Все разделы прочитаны
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
23.05.2016, 20:16
161
Alchi
1 нед. 1 д. 12 ч. 48 мин. 39 сек.
Был(а): 02 июл 2024 13:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci чёрная жемчужина
Re: Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Stashod
Только сам он не качает, нужно подтянуть через него масло ...
А чем подтянуть можно? Большим шприцом?
Alchi
Отправить личное сообщение для Alchi
Найти ещё сообщения от Alchi
23.05.2016, 21:03
162
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Alchi
Купите насос для опрыскивателей ОЭМР-16 за 1000 руб., к нему за 50 руб. трубку, здесь где-то код выкладывали, семейство vag и за 18 руб. метр прозрачного шланга на 8. Для соединения жесткой трубки и насоса надо сантиметров 30 кислородного шланга диаметром 6 мм. Итого:1100 руб. и никаких шприцев, он сам закачивает масло.
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
14.06.2016, 21:37
163
Критик
2 нед. 4 д. 14 ч. 8 мин. 51 сек.
Был(а): 09 апр 2024 00:33
S.Leonidush
А где он отдельно от опрыскивателей продаётся?
Критик
Отправить личное сообщение для Критик
Найти ещё сообщения от Критик
14.06.2016, 23:11
164
S.Leonidush
В магазинах типа сад и огород.
S.Leonidush
15.06.2016, 04:33
165
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Вопрос немного не совсем по теме владельцам обновленных Дастеров - как на 2-х литровом двигателе фильтр мяслянный меняется. Смотрели на днях двигатель - я так и не понял как туда подлезать чтобы фильтр открутить...
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
15.06.2016, 08:16
166
Критик
прибалт11
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=58
Конструктора отправить на пожизненную каторгу на замену фильтров.
---------- Добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее написано было в 09:11 ----------
S.Leonidush
Своими глазами видели, что там продают запчасти?
Критик
15.06.2016, 10:21
167
S.Leonidush
Критикушка
Даже руками щупал. Теперь поверите?
S.Leonidush
15.06.2016, 10:38
168
4 лет 5 мес. 4 нед. 15 ч. 54 мин. 49 сек.
Был(а): 31 окт 2024 22:59
прибалт11
Вопрос немного не совсем по теме владельцам обновленных Дастеров - как на 2-х литровом двигателе фильтр мяслянный меняется...
А в чем отличия от старого 2.0? Фильтр в другое место перенесли?
15.06.2016, 11:09
169
Критик
S.Leonidush
Пока не поверю. Поиск по "ОЭМР-16" даёт только опрыскиватель в сборе за 5000-5500р
Вот единственное нашёл:
http://motomir-plus.ru/p71439989-nas...yatornogo.html
но это далеко не "сад-огород"
Ты, вообще, дезориентировал людей, т.к. ОЭМР-16 - опрыскиватель, а не мотор-насос к нему.
Последний раз редактировалось Критик; 15.06.2016 в
11:36
Критик
15.06.2016, 12:31
170
S.Leonidush
ОПРЫСКИВАТЕЛИ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Опрыскиватель Жук 10л ОП-207 (пласт.бр-т 208) 675,00 750,00
Батарея на электрический опрыскиватель ОЭ-12 1 060,00 1 180,00
Батарея на электрический опрыскиватель ОЭМР-16 1 740,00 1 950,00
Двигатель (насос) на электрический опрыскиватель ОЭ-12 (Н-2) 910,00 1 020,00
Двигатель (насос) на электрический опрыскиватель, ОЭМР-16, ОЭР-18 (Н-1) 910,00 1 020,00
Зарядное устройство для опрыскивателей 695,00 775,00
Критикушка
Читать умеешь? Написано же
для
опрыскивателей. Выше прайс с магазина.
S.Leonidush
15.06.2016, 12:35
171
А1962
4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Автомобиль: 4х4 , 2,0 , белый Привеледж
Stashod
Вот тут можно глянуть
http://falcon-drive.ru/catalog/detai...EMENT_ID=19757
, там наклейка есть).
Только сам он не качает, нужно подтянуть через него масло и включить.
Потом, как откачает первую порцию (основную), нужно подождать чуть, чтобы стекло масло.
И так раза три))). У меня вышло около 5-ти литров.
Качает быстро, дольше ждать стекающее масло.
Толстая трубка - вход.
Лучше использовать вот такой насос :
http://www.autoopt.ru/catalog/078329...apanami_kzaje/
, он не центробежный а с шестеренками.
А1962
Отправить личное сообщение для А1962
Найти ещё сообщения от А1962
15.06.2016, 12:48
172
прибалт11
Владислав, я тоже поначалу такой вопрос задал....пока мне капот обновленного Дастера не открыли.....Если есть возможность, посмотри....
прибалт11
15.06.2016, 12:58
173
Критик
S.Leonidush
для
Писать умеешь? В таком контексте марка воспринимается как марка насоса ("опрыскивателей" - это множественное число). Но всё равно спасибо.
P.S. Хоть бы написал прайс какого магазина, а то опять "в деревню к дедушке". Но всё равно спасибо.
Критик
15.06.2016, 13:01
174
прибалт11
Игорь, пока возможности не будет, но для начала я бы снял заборную трубу воздуховода и заглянул бы под нее
15.06.2016, 13:17
175
прибалт11
Сотрудник решил плюнуть на гарантию и все делать сам......а тут раз...и засада. И самое главное нигде ни видео, ни описания нет как это делается....
Там похоже одной трубой не обойтись.....
прибалт11
15.06.2016, 14:19
176
hiker51
4 мес. 5 д. 11 ч. 51 мин. 9 сек.
Был(а): 31 окт 2024 09:47
А1962
Снимок моего заказа:
http://www.aliexpress.com/snapshot/7...70211956759757
Центробежный эксцентрик, плавающие пластины, и сейчас цена нормуль, перекачивает воздух хорошо, внутри по конструкции как дизельный/бензиновый.
http://ru.aliexpress.com/item/2015-T...1-2bd063922553
За 7 минут полная откачка тёплого масла с движка.
С прогретой мкпп тоже нормально тянет со дна, полностью сливает, но нужен гид (крючок направляющий сделать)
Последний раз редактировалось hiker51; 15.06.2016 в
14:37
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
15.06.2016, 14:48
177
Критик
А1962
Снят с производства, найти невозможно.
Критик
15.06.2016, 15:12
178
А1962
А поискать !!
http://sportauto-ekb.ru/advanced_sea...021784&x=0&y=0
А1962
15.06.2016, 17:15
179
Критик
А1962
А поискать !!
Ага, и в наличии есть. Лежат так штабелями на полке, нас дожидаются, скучают по перекачке масла.
Критик
15.06.2016, 18:08
180
a2b
2 мес. 4 нед. 19 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 30 авг 2024 23:26
S.Leonidush
Внешне- один в один!..
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...rchweb201560_9
А шестеренчатый от ВАЗ (пр-во Калуга?) год назад уже не нашел
a2b
Отправить личное сообщение для a2b
Найти ещё сообщения от a2b
Страница 9 из 19
Первая
7
8
9
10
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
