Все разделы прочитаны
нажатие сцепления при автозапуске
Страница 2 из 4
1
2
3
4
05.10.2016, 07:56
21
advokat86
3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Re: нажатие сцепления при автозапуске
такжика на ночь в машину
advokat86
Отправить личное сообщение для advokat86
Найти ещё сообщения от advokat86
05.10.2016, 09:50
22
quq
2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 42 мин.
Был(а): 29 мая 2024 05:43
advokat86
с GSM модулем, будильником и термометром.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
05.10.2016, 11:11
23
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Я смотрю у вас тут теоретиков полно... Да ещё похоже они тексты для квн пишут.
---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее написано было в 13:07 ----------
andrik
Всем привет.
Поставил недавно сигу с автозапуском. Но остался открыт один вопрос.
Кто мне будет нажимать сцепление и плавно его отпускать когда я буду дома. То что машина будет заводиться и без этого меня не устраивает
Просто хочется максимально снизить нагрузку на двигатель при автозапуске для увеличения его ресурса и увеличения интервала замены масла.
Рассмотрю даже самые нелепые и смешные предложения .
Чтобы снизить максимально нагрузку на двигатель, его надо снять и оставить дома в тепле... А перед машиной лошадей поставить /запрячь их не греть ни нажимать никуда не надо ..
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
05.10.2016, 11:11
24
4 лет 4 мес. 3 нед. 3 ч. 27 мин. 19 сек.
u313
...Я стараюсь выжимать сцепление только при достаточно низкой температуре окружающего воздуха - ниже -10-15гр.
У мну это на многолетнем автомате, выжать сцепление при заводке двигателя, как и включить стартер после отключения б/насоса
Кстати, на некоторых машинах без нажатия сцепления двигатель не завести.
05.10.2016, 11:12
25
alex_175
Андрик а нескромный вопрос, вы сколько в год проезжаете и планируете сколько на дусе ездить?
alex_175
05.10.2016, 11:23
26
CaptZ
3 мес. 1 нед. 5 д. 17 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 10 авг 2022 18:45
Это жеж что и при каком минусе зовить то пришлось??
Обычно минус знаменует падение емкости аккума + большую нагрузку при крокрутке холодного двигателя. Несколько пусков и аккум сел...
CaptZ
Отправить личное сообщение для CaptZ
Найти ещё сообщения от CaptZ
05.10.2016, 11:33
27
alex_175
CaptZ
Вы не правы , в коробке при минусах масло густеет и соответственно движку тяжелей крутиться, нажимая на сцепу размыкаете пару двигатель/коробка
---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее написано было в 13:32 ----------
Чем холоднее тем гуще/тяжелее
alex_175
05.10.2016, 11:39
28
CaptZ
Дело не в температуре, а в концевике на педали сцепления, без нажатия стартер не включается, вот я про что
Последний раз редактировалось Strusto; 05.10.2016 в
11:56
06.10.2016, 06:05
29
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
А если учесть, что еще нужна обязательно обратная связь с педалью, то проще машину с автоматом купить и не париться.Под обратной связью понимаю сигнал от педали водителю.Вдруг система не сработает и движок будет молотить все 10 минут с нажатым сцеплением.
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
06.10.2016, 07:40
30
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 39 мин.
Решение по теме очень простое- если мешает коробка, то ее нужно снимать перед зимним прогревом, а пока поставите и сами согреетесь и движек уже горячий будет.Экономия попрет-100%
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
06.10.2016, 17:19
31
andrik
passerby
vov-ka
Чисто сделать без обратной связи ради спортивного интереса.
Прикольно же когда в минус 30 можно завести замороженый движок не выходя на улицу.
Помню оку заводил с автозапуска выходя из магазина. Многие прохожие просто отскакивали от испуга.
andrik
11.10.2016, 13:11
32
СССРР
3 мес. 1 нед. 14 ч. 34 мин. 56 сек.
Был(а): 23 июн 2020 13:00
Установить в подкапотном линейный привод
http://www.servomh.ru/elektroprivody/atl
К приводу крепить тросс до педали. Управлять через сигнализацию. Например выходом открытия багажника или от стартера. Привод медленный поэтому вариант со стартером может отпасть.
СССРР
Отправить личное сообщение для СССРР
Найти ещё сообщения от СССРР
22.11.2016, 20:25
33
andrik
passerby
alex_175
Если смотреть по лачетти, то за два года намотал 58т-37т=21т.
А если по теме, то у себя сделал первый шаг по реализации по теме.
Это обрезал перемычку на сиге для перевода автозапуска для автоматических коробок передач.
И теперь можно с вечера ставить кочергу на педаль сцепления при нерабочем двигателе а утром выдёргивать её верёвкой из окошка.
Но у меня более простой вариант.
С вечера буду ставить кочергу, а утром перед выгулом собаки буду заводить автозапуском. После минутного прогрева буду вынимать кочергу и движок ещё будет молотить 9 минут уже при отжатой педали сцепления.
andrik
22.11.2016, 20:36
34
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 23 ч. 34 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2024 06:06
andrik
Накой тогда автозпуск?Из-за одной минуты?
А еще,как лепестки корзины сцепления отреагируют на каждодневные измывания кочергой?Это не штатная работа механизма,тоесть он на это не расчитан.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
22.11.2016, 20:37
35
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 18 ч. 16 мин. 32 сек.
Был(а): 22 мая 2024 13:57
Автомобиль: Дастер 1,6
andrik
Да нафик простой - та? С веревкой через окно - тема! Задействуй собаку, пусть дергает за веревку - мотивация подача корма. Если собаку обучишь, потом можно будет на неё любую другую автоматизацию задействовать.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
22.11.2016, 20:48
36
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 11:46
Lelik76Rus
Задействуй собаку,
Точно!!!! Натаскай на палку-распорку, утром запустил с окна, выждал минуту...
Собаке команду "Аппорт" - палку вынет, погуляет и домой палку занесёт, что б для следующего запуска сохранить!!!!
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
22.11.2016, 20:55
37
andrik
passerby
Lelik76Rus
А это идея.
Даже собаку обучать и не нужно будет.
Ставишь с вечера кочергу, а к кочерге привязываешь верёвку и в окно машины. А на конец верёвки привязываешь сосиску. ( она , т.е собака у меня любит сосиски).
И если мороз будет хороший, то сосиска должна хорошо примёрзнуть к верёвке и оборвать её от верёвки будет проблематично.
А в качестве обратной связи ( гарантия что кочерга сорвана) жуля должна будет принести кочергу домой после прогулки.
Есть только одна проблема.
Как отучить соседских и бродячих собак от сосисок.
andrik
22.11.2016, 20:57
38
Dima N
alex_175
Я смотрю у вас тут ....
...... Да ещё похоже они тексты для квн пишут.
Просто
andrik
, жжот....
У него уже есть
"вечные" лампочки
Скоро автозапуск допилит ......
Жду, с нетерпением, когда надоест менять тормозные колодки.....
.... литолом их, литолом, чтоб не изнашивались!!!!
Dima N
22.11.2016, 21:03
39
andrik
passerby
Кстати не спешите обрезать перемычку на сиге чтобы реализовать данную идею.
Сперва необходимо установить датчик нейтрали на ручку кпп.
В противном случае собаку нужно будет ещё обучать чтобы ещё могла педаль тормоза нажимать.
Я бы мог конечно показать как это реализовано у меня, только очкую что заблокируют за фотки недастера.
andrik
22.11.2016, 21:04
40
3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 14 ч. 8 мин. 3 сек.
Dima N
Литол выгорит. Надо или высокотемпературной смазкой или графиткой на худой конец.
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Скрип педали сцепления
Ky6uk
30.06.2021
10:34
Провалилась педаль сцепления.
Сергеев
09.05.2021
19:43
Вибрация педали сцепления
Logist
23.08.2020
21:04
Регулировка сцепления
am_rus
22.09.2015
08:55
Поломка сцепления
anton176
06.08.2013
10:47
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
