17.09.2016, 10:29
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 3 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Где взять сигнал "задний ход"?
Добрый день! Ребята, пождкажите, проходит ли где-нибудь провод на фонарь заднего хлода в области водительского места?
Нашел информацию про разъем R2 но она противоречива и возникают сомнения. Где находится этот разъем и какого цвета провод идет на задний ход (бежевый или фиолетовый)?
Заранее большое спасибо!
17.09.2016, 15:22
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Где взять сигнал "задний ход"?
Dr Brecket, машина какого года, рестайлинг?
17.09.2016, 16:14
2014
17.09.2016, 16:42
Ух, класс, а сам разъем где находится? Судя по фото, где-то в области коммутационного блока салона?
17.09.2016, 16:58
Сообщение от Dr Brecket
17.09.2016, 21:32
Все получилось! Большое спасибо! Хорошо, что есть форум и не безразличные люди!
Правда, пытался контакт из колодки вытащить, 2 часа мудохался. Не вышло Провод резал.
01.10.2016, 01:12
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 31 мин. 52 сек.
Был(а): 02 июн 2018 13:13
Автомобиль: renault duster
Сообщение от sova
Подскажите, пожалуйста. а на рестайлинге там же провод идет?
12.01.2017, 17:22
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
сигнал "задний ход" приходит на 2 разём штатной магнитолы (дорестайл)
С уважением Александр
12.01.2017, 22:28
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Пофиг на какую магнитолу: с навигацией или без?
13.01.2017, 04:32
без
14.03.2017, 00:05
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 56 мин. 15 сек.
Был(а): 16 апр 2021 11:06
Автомобиль: Рено дастер
ты имеешь в виду на второй контакт этого разьема? ACC wake-up?
Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором.
14.03.2017, 09:28
Нивовод.
Сообщение от alex4716
без
Зачем на мафоне БЕЗ навигации и дисплея вход на камеру?
14.03.2017, 11:02
Не знаю, с завода так было. Я вставил вместо штатной китайский андроид, сигналы брал с разъёмов штатной магнитолы(без навигации)
14.03.2017, 11:06
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 23 ч. 39 мин. 19 сек.
Был(а): 04 июн 2021 11:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 АКПП+ESP+Безопасность
Сообщение от dg972
Вроде речь не о камере, а о сигнале заднего хода шла..?
Если так, то для озвучки штатного парктроника и уменьшения/отключения громкости мультимедиа при включении заднего хода.
26.03.2017, 16:13
#16
Нивовод.
Сообщение от Banderaz
Да, оговорился. Спасибо.
01.04.2017, 14:15
#17
Блин! Попробую еще раз задать вопрос!!!!
Есть купленная магнитола со всеми наваротами и т.д... Для того чтобы она при включении задней передачи перешла в режим воспроизведения видео сигнала полаваемого с камеры заднего вида, что нужно сделать????
нужно с этого разьема R2 взять 28 контакт и соединить с проводом магнитолы revers??? или же на штатном разьеме он уже есть на втором контакте (ACC), как показано на http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...4&d=1484230851 ??????
01.04.2017, 20:20
#18
как здесь...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
