17.03.2016, 16:52
#21
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 19 ч. 53 мин. 18 сек.
Был(а): 22 апр 2024 16:42
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Re: АКПП DP-8! Замена и проверка уровня масла!
OLENEVOD, я прокладки не менял, масло не течет.
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
17.03.2016, 17:00
#22
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 13 мая 2024 07:24
Сообщение от Классик
Значит они есть, купить надо, я менять на новые такие вещи привык!!
17.03.2016, 18:31
#23
Барыга паршывок!
Время онлайн: 11 мес. 6 д. 17 ч. 24 мин. 14 сек.
Был(а): 11 авг 2022 05:08
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
OLENEVOD, можно поменять на следующей замене! Я тоже не менял!
19.03.2016, 02:39
#24
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Здравствовать всем!
Кто-нибудь может объяснить зачем "Классик" купил 3л масла в АКПП? По его схеме получается на 15 замен, в крайнем случае на 6? Может я чего то не так считаю?
19.03.2016, 07:10
#25
Барыга паршывок!
Сообщение от дядяСаша
Здравствовать всем!
Ну ни знаю как! У меня при частичной замене ушло ровно 3,5 литра масла!
19.03.2016, 10:09
#26
Сообщение от Алексей764
А сколько всего масла в коробасе + маслянновоздушный радиатор???
19.03.2016, 10:10
#27
Барыга паршывок!
Сообщение от OLENEVOD
6 литров вроде! Но полную замену вроде никак не произвести! Даже методом вытеснения как на других АКП.
19.03.2016, 10:31
#28
Да полную и не надо, специалисты не советуют, новое масло имеет хорошую моечную способность, и все отложения срываются и забивают каналы маслянные, что очень плохо, вплоть до переборки акпп!!
19.03.2016, 10:33
#29
Барыга паршывок!
Если менять через каждые 25-35 тысяч то ничего не будит
19.03.2016, 10:43
#30
Может быть, но у нас в МСК эта процедура полного замена масла на спецоборудовании в сервисе стоит 15-17 киллорублей вместе с маслом , накладненько каждые 25-30тыс.км. однако!!!
Последний раз редактировалось OLENEVOD; 19.03.2016 в 11:48.
19.03.2016, 11:34
#31
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Данные по каталогу MOTUL
19.03.2016, 12:34
#32
Уважаемый классик! Просто голова лопается, Вашу инструкцию зачитал "до дыр", но либо в силу собственной тупости, либо по другим причинам не могу понять как и куда ушли купленные Вами 3л масла?
---------- Добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
Тайна какая то! То есть вы сливали и доливали масло 30 раз? Просто в инструкции, данной Классиком фигурирует начальное количество в воронке "до 600 мл" и один слив-налив. При этом во всех комментариях идет речь о сливе и доливе каких то микроколичеств 200 мл! Будьте добры уточните, как было у Вас, хочется все сделать правильно.... Спасибо!
19.03.2016, 12:40
#33
Барыга паршывок!
дядяСаша, На заглушенную открутил пробку, потом открутил уровневую пробку, слилось масло примерно 3,7-3,8 литра ( специально слил в канистру) Закрутил всё наместо. Залил 4 литра масла, прогрел АКП до +-60 градусов! Прогнал коробку. На заведённую открутил пробку, слилось более 100 грамм масла, закрутил пробку, заглушил машину! ВСЁ УРОВЕНЬ!!!
Ничего сложного!
19.03.2016, 13:56
#34
Супер. Теперь все просто и ясно. Спасибо!!!
19.03.2016, 14:02
#35
Барыга паршывок!
Главно пргоеть до 60 градусов! Если нечем посмотреть то до первого срабатывания карлсона! Иначе уровень будет не точен, так как отверстие у уровневой трубки маленькое! Снимите поймёте!
13.04.2017, 23:53
#36
Время онлайн: 1 д. 14 ч. 55 мин. 59 сек.
Был(а): 02 апр 2018 17:16
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 АКПП
А почему никто не сливает масло с раздатки тоже, ведь больше масла сольётся?
14.04.2017, 10:07
#37
Сообщение от butuz
Дык вроде раздатка отдельный агрегат...прикрученный к коробасу да в неё GL-5 заливаетцо..как то так!!!
14.04.2017, 11:58
#38
У кого есть более точная инфа, народ?! В мосту - да, но в "раздатке" на кросовере, где и редуктора то практически нет! Думаю там АТФ. Могу ошибаться, конечно.
14.04.2017, 12:54
#39
Барыга паршывок!
Сообщение от butuz
Там точно масло не с коробки...
15.04.2017, 01:06
#40
точняк, синтетическая трансмиссионка
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
