10.05.2017, 09:51
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
увело руль
25-30 градусов руля влево, чтобы авто ехало прямолинейно. Руль прямо-авто едет вправо. Появилось после ,поворотов -разворотов на мягком грунте, когда руль поворачивался с большим усилием(сопротивление почвы).Рулевые тяги не гнутые. На фото-при таком положении руля- едет прямо. Что это может быть???
Последний раз редактировалось спринтер; 10.05.2017 в 12:44.
10.05.2017, 11:30
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 03 июн 2024 12:48
Re: прямолинейное движение при повёрнутом влево руле
Сообщение от спринтер
После удара сзади под углом 45 градусов и разворота авто на 180 в следствии удара (на асфальте) руль стал так-же, даже сильнее. 600р на сход- развал и все встало на место. Тяги рулевые фигово держатся в регулировках тяг
10.05.2017, 12:40
сначала попробую переставить местами передние колёса, судя по форумам, многим помогает.
10.05.2017, 13:08
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Вряд ли поможет. Поступите как коллега выше написал....
Если все, то не я.
10.05.2017, 13:41
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Вспомните в бордюр или какой то упор одним колесом очень сильно нигде не упирались. Такое часто бывает когда сильно ударяются в бордюр на скорости по касательной.
10.05.2017, 14:24
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 6 д. 14 ч. 30 мин. 54 сек.
Был(а): 03 июн 2024 10:33
Сход-развал, однозначно! и не мучайте себя догадками!
10.05.2017, 18:44
передние колёса поменял местами, как ни странно помогло-руль встал прямо!
10.05.2017, 20:45
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Это фантастика!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
11.05.2017, 08:51
#9
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 19 ч. 37 мин. 20 сек.
Интересно, а задние колеса не пробовали вперед ставить?
11.05.2017, 09:21
#10
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 11 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 23 фев 2024 19:47
Автомобиль: partner трактор
Было похоже (давно, на москвиче). Так-же после перестановки передних колес стало все хорошо. Причина была в "кривом" колесе - грыжа позже вылезла.
Предлагаю проверить колеса и сход-развал.
11.05.2017, 18:14
#11
Время онлайн: 3 нед. 10 ч. 38 мин. 18 сек.
Был(а): 26 апр 2024 04:48
Я вчера весь вечер пытался руль поставить прямо, как и был. А всего лишь заменил салейнблоки на левом рычаге. Отверстия под болты крепления рычагов номного больше чем надо, и двигая рычаг менял угол руля. Вот так сейчас делают машины!
11.05.2017, 21:49
#12
Время онлайн: 6 д. 2 ч. 36 мин. 33 сек.
Был(а): 27 июн 2019 11:11
Автомобиль: Renault Duster Ph2 dci, Skoda Octavia A7FL
Сообщение от yurvik
И ты реально не боишься ездить теперь на этом авто? Дураку понятно, что если отверстия "номного больше чем надо", то что-то не то.
И да, как показала практика владения более десятка авто, замена сайлентблоков в рычагах помогает тысяч на пять. Поэтому экономить не стоит, а менять рычаг полностью. Не таких он больших денег стоит.
12.05.2017, 06:30
#13
Причем здесь рычаг. Отверстия большие в подрамнике. И если делают подрамники однообразно .то дефект системный. У вас владение более десятка авто, а у меня сотни отремонтированных машин разных марок.
02.02.2018, 15:07
#14
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 56 мин.
Был(а): 07 авг 2019 17:17
Сообщение от yurvik
Такая же ситуация с левой стороны, вопрос как то решился? думаю может сузить сваркой отверстие...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
