ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
25.12.2017, 15:26
#81
Время онлайн: 15 ч. 46 мин. 52 сек.
Был(а): 06 июн 2020 19:45
Re: Тест замка капота
Посмотрел в автомаге секретки для крепления госномеров.
Последний раз редактировалось Нилов И.С.; 25.12.2017 в 16:05.
25.12.2017, 15:42
#82
Заходил в автомаг. Посмотрел секретки для крепления госномеров. Резьба точно М6. Длина резьбовой части 12 мм. Толщина тела петли капота 3.5 мм. Толщина шайбы под головкой крепёжного болта 1.5 мм. Итого 5 мм. Остаётся 7 мм. Думаю, хватит для крепления в посадочном месте. Буду пробовать. Фото с витрины прилагаю.
25.12.2017, 18:29
#84
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 7 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:59
Сообщение от ЮджинСПб
Болты замка зажигания ВАЗ-2108
Ржавеют...
25.12.2017, 18:36
#85
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 38 сек.
Сообщение от SIBAR1T
Какие срывные болты ставили на петли капота?
Все никак не соберусь поиграться со стаканчиками для пары болтов капота, чтоб срывные не ставить.
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
Сообщение от bubba
Ржавеют...
Мовилем залить и забыть
25.12.2017, 19:27
#86
Да эта ржа не страшна, просто некрасивая, а мовиль ещё некрасивее... Я решил проблему антивандальными из нержавейки, 100р за пару (ссылки выше по теме), минус один - их не продают на каждом углу, поискал и съездил за ними... Стаканчики - тоже интересная мысля...
26.12.2017, 10:53
#87
Есть ещё секретки на госномер от фирмы Вектор размерностью М6х1.0х20 мм. Буду брать.
26.12.2017, 10:55
#88
На задний номер секретками можно не заморачиваться, достаточно на болты контргайки поставить.
26.12.2017, 11:01
#89
Эти секретки на самом деле - не для номеров, а на замену штатных болтов крепления петель капота, доступных злоумышленникам даже при наличии замка блокировки капота.
26.12.2017, 11:06
#90
Товарищ, видимо, их в качестве болтов капота хечет пользовать, вместо срывных...
26.12.2017, 11:16
#91
Точно. Срывные, как и обычные антивандальные, создатут проблемы в случае необходимости снять капот. Эти же можно даже не все 4 ставить. Только взамен болтов, закрытых углом капота. Туда уже не подлезть даже специнструментом для съёма секреток, не повредив капот. А повреждать капот - это время. Да ещё потом возиться с разблокировкой КПП... И это при условии, что уже противоугонная сигнализация взломана. Куча проблем. Лучше другой Дастер найти. Есть логика?
26.12.2017, 12:08
#92
Нилов И.С., логика верная, всё правильно. 4 не надо ставить, достаточно двух.
И срывные и антивандальные, в случае необходимости, при открытом капоте, открутить возможно... Я ж ржавые срывные открутил)))
26.12.2017, 12:43
#93
Поскольку задача снятия капота скорее всего ляжет на автосервис при кузовном ремонте, воображаю, во что обойдётся папаше Дорсету отворачивание срывных, либо антивандальных болтов. Да ещё, возможно, заржавевших. А так - отдал им ключ секретов, и всё.
26.12.2017, 14:04
#94
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 10 ч. 54 мин. 22 сек.
Был(а): 08 мая 2024 13:37
Автомобиль: Дастер 2.0 4WD + чип Паулюса
Сообщение от bubba
Ржавеют...
Я покрасил. Посмотрим насколько хватит
06.03.2018, 09:46
#95
Время онлайн: 4 нед. 19 мин. 46 сек.
Был(а): 18 дек 2019 00:02
Автомобиль: Renault Duster Lux Privelege Diesel 4x4 1.5 dci
Где все-таки купить срывные болты для крепления капота? Или скажите параметры таких болтов, поищу в магазине.
06.03.2018, 10:18
#96
Eugene_M, я для себя изготовил такие болты из обрывных болтов для крепления замка зажигания ВАЗ-2110. Зажав резьбовую часть болта через виниловую трубку в патрон шуруповёрта, надфилем сточил на конус головку, остающуюся после обрыва. Главное - не оставить цилиндрического пояска у основания конуса, чтобы нельзя было зажать конус тонкогубцами. Полученный конус шлифуется мелкой шкуркой до гладкости. При установке вместо штатного болта, по конусную головку пустил кузовную усиленную шайбу М6, а под неё- ещё кузовную усиленную шайбу М8, которая становится точно на место штатной. Штатная, будучи несъёмной со штатного болта, уходит в запас вместе с ним. После установки - обезжирить всё, загрунтовать, и покрасить в цвет кузова подобранной краской из пузырька с кисточкой.
06.03.2018, 10:35
#97
Сообщение от Eugene_M
В любых азч для тазов, болты замка зажигания М6 короткие... 16мм хватит 146%...
06.03.2018, 10:48
#98
А из нержавейки бывают такие срывные болты?
06.03.2018, 11:49
#99
Из нержавейки антивандальные. Тему выше не пробовали полистать?
06.03.2018, 12:22
#100
Сообщение от bubba
Полистал. Ссылки в вашем сообщении от 17.02.2018 не работают.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
