31.10.2023, 15:47
Время онлайн: 2 д. 23 ч. 10 мин. 57 сек.
Был(а): 14 мар 2024 22:18
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2021г
Прокладка ГБЦ
Здравствуйте!
Поскажите, прокладка ГБЦ от Дастера 130лс, подойдет на дастер 140лс?
Надо прокладку на Дастер 2 литра 21г.в., не могу найти по оригинальному номеру. Есть на Дастер 2 литра дорестайл но там другой номер. Не уже ли у них при фактически одинаковом двигателе, разные прокладки?
31.10.2023, 17:18
Время онлайн: 6 д. 15 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 28 мая 2024 20:18
Автомобиль: Renault Duster 2L, 135 л.с., 4×4
Re: Прокладка ГБЦ
AndreyI, Прокладка ГБЦ по каталогу идёт в комплекте прокладок двигателя. Отдельно не позиционируется. Номера комплектов дорестайлинг 135л.с и рестайлинг 143л.с разные по той причине, что в состав комплекта входят уплотнители впускного коллектора, которые в свою очередь разные для 135лс и 143лс.
31.10.2023, 18:14
Re: Прокладка ГБЦ
Это по каталогу и оригинальный комплект. Я же ищу аналог и отдельно, получается сами прокладки ГБЦ одинаковые у этих моторов?
31.10.2023, 18:47
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
Re: Прокладка ГБЦ
AndreyI, одинаковые, головка блока цилиндров такая же, направляющие приготовь клапанов
31.10.2023, 19:00
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение от Maler
Вот это не понял?
01.11.2023, 06:42
Автомобиль: другой
Re: Прокладка ГБЦ
Ну если не диагностировал еще, по какой-то причине перебираешь, заодно и втулки латунные клапанов поменяй
01.11.2023, 07:35
Re: Прокладка ГБЦ
На машине пробег 60000, сейчас стоит в сервисе уже без головы. Залег впускной клапан, ушла компрессия. Моторист говорит что менять ни чего не надо, типа все отмоют, и соберут назад.
01.11.2023, 07:42
Автомобиль: другой
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение от AndreyI
Ну и хорошо. Однако пусть обратят внимание на зазоры, к этому пробегу могли ушататься. Просто не везде могут их менять - нужна печь.
01.11.2023, 08:17
Re: Прокладка ГБЦ
Там вообще с этой прокладкой странная история. Машину делает дилер, но не по гарантии. Говорит что оригинальных комплектов прокладок сейчас нет ни в наличии ни в обозримом будущем для заказа. Весь набор кроме ГБЦ они нашли аналоги, а вот ГБЦ говорят что либо оригинал (которого не бывает), либо предлагают 10178700 AJUSA за 15т.р. со сроком поставки месяц. Вот я и озадачился сам поиском аналога, заказал ELRING 073942, надеюсь подойдет.
01.11.2023, 09:29
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 45 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 18:21
Re: Прокладка ГБЦ
В былые времена при "остром дефиците" были фирмочки изготавливающие именно прокладки головки блока по б/у образцу. Я даже пользовался однажды их услугой, нормально на ниссановский движок положил и проблем небыло до продажи, года 2 ездил после ремонта. Сейчас наверняка нет таких мастеров
01.11.2023, 20:11
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 2 д. 5 ч. 19 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мая 2024 23:52
Re: Прокладка ГБЦ
Это как ?
01.11.2023, 21:23
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 27 мин. 20 сек.
Был(а): 29 мая 2024 21:14
Re: Прокладка ГБЦ
Сообщение от Бог Войны
Это как ?
у на в Питере такое было году в 96м... бензовос вез какой то лак, потом не помыв залили бензин. В результате народ толпой повалил с обрывами ремня ГРМ. Оказалось что бензин испарялся, а остатки лака растворенные в бензине, стали оседать на стенках впускного коллектора и клапанах, через определенное время клапан клинило со всеми вытекающими последствиями.
02.11.2023, 10:55
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 22 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 29 мая 2024 13:36
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4
Re: Прокладка ГБЦ
В Самаре было летом 1995. Тогда частенько бензовозы стояли по дорогам, продавая из шланга бенз значительно дешевле, чем на АЗС.
Экономные заправлялись у них и в итоге дружно потащили свои авты на галстуке в сервисы очищать прилипшие клапана.
Смутно уже помню, что было выявлено большое количество ацетоновых примесей в бензине.
Duster 2017 Silver Prince
03.11.2023, 08:05
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 20 ч. 48 мин. 49 сек.
Был(а): 28 мая 2024 16:21
Re: Прокладка ГБЦ
А фото старой прокладки есть? На F4R 3 или 4 разных прокладки ставилось. У этого мотора порядка 80 модификаций.
03.11.2023, 22:13
Re: Прокладка ГБЦ
Это как ?
Вот фотки уже после того как пытались мыть без разбора головы:
А это из видео которое они снимали перед мойкой:
Вся эта чернота, липкая как смола, нижний слой застывший, крошится как стекло. Вся эта чернота начинается во впуске за форсунками, перед форсунками впуск чистый.
03.11.2023, 22:15
#16
Re: Прокладка ГБЦ
Только в таком виде:
На ElRing нашли только одно отличие, канал выделенный красным, немного меньшего размера.
03.11.2023, 23:28
#17
Re: Прокладка ГБЦ
скорее всего какой то лак был ...
03.11.2023, 23:55
#18
Re: Прокладка ГБЦ
Странно то что я заправляюсь на одних и тех же заправках, так же как еще два знакомых дастера, и у них все нормально. Ни разу не было такого что бы после заправки машина как то не так себя вела. Единственное когда заправлялся на других заправках, это при поездке на юга в конце августа, но там заправлялся только лукойл и газпром и так же не адекватного поведения машины после заправки не замечал.
Естественно дилеры все на топливо списывают, но у меня таки есть сомнения...
04.11.2023, 00:27
#19
Re: Прокладка ГБЦ
да это один в один как у нас было, только у нас был не лак, а олифа или смола . До форсунки или карбюратора чисто, а в коллекторе ближе к блоку где бензин испаряется слой вязкой смолы, чем ближе к клапану тем больше...
Потом выяснили что перевозчик забыл помыть бензовоз после того как он возил смолу. Было это в 90х разборки были знатные.
04.11.2023, 00:31
#20
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:06
Re: Прокладка ГБЦ
Шо толку?: диаметр горшков одинаковый, а толщину по фото уловить... Ннууу ...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
