29.01.2014, 12:31
#21
Был(а): 20 июл 2017 11:23
Re: saratov_1980/ Privilege 1.6 4х4 МТ6 / Орех
А х.з. Что-то пока не соображу, что за шланг, о чем речь.
29.01.2014, 22:10
#22
Время онлайн: 5 д. 4 ч. 38 мин. 45 сек.
Был(а): 01 ноя 2016 10:47
Автомобиль: Привеледж 4*4 1.6МТ
Сообщение от Игорь64
это прозрачный шланг для вывода какойто жидкости наверно-находится-слева от ремня и ниже крепления верхней стойки,там есть площадка и на нее выведен этот шланг
29.01.2014, 22:31
#23
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 23 ч. 40 мин. 12 сек.
Был(а): 14 мар 2017 11:17
Автомобиль: Renault Duster 1.6 priv 4x4 + Renault Sandero
Сообщение от saratov_1980
а подскажите еще, ели открыть капот-с левой стороны от ремня и ниже стойки есть площадка и туда выведен шланг-для чего он нужен?что о нему отводится?
Это шланг вентиляции адсорбера. Подробнее тут.
Система улавливания паров топлива предотвращает выход из системы питания в атмосферу паров топлива, неблагоприятно влияющих на экологию окружающей среды.
В системе применен метод поглощения паров угольным адсорбером. Он установлен в нише правого переднего крыла и соединен трубопроводами с топливным баком и впускной трубой. На крышке адсорбера расположен электромагнитный клапан продувки адсорбера, который по сигналам блока управления двигателем переключает режимы работы системы.
Пары топлива из топливного бака по трубопроводу постоянно отводятся и накапливаются в адсорбере, заполненном активированным углем (адсорбентом). При работе двигателя происходит регенерация (восстановление) адсорбента продувкой адсорбера свежим воздухом, поступающим в систему под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы в полость адсорбера при открывании клапана. Величина открытия клапана, а следовательно и интенсивность продувки адсорбера зависят от угла поворота дроссельной заслонки и определяются разрежением, которое возникает в полости впускной трубы работающего двигателя.
Пары топлива из адсорбера по трубопроводу поступают во впускную трубу двигателя и сгорают в цилиндрах.
Неисправности системы улавливания паров топлива влекут за собой нестабильность холостого хода, остановку двигателя, повышенную токсичность отработавших газов и ухудшение ходовых качеств автомобиля.
Последний раз редактировалось Birukov; 29.01.2014 в 22:43.
Причина: исправил название
29.01.2014, 23:23
#24
Сообщение от Birukov
спасибо за ответ! площадка на выходе трубки влажная-так должно быть?
30.01.2014, 10:14
#25
Как влажная -30 за бортом
Ну а если серьезно, то не стоит туда даже смотреть - признаком неполадки является резкий запах бензина. Хотя в жару тоже бывает, ну это уже просто из-за нагрева и расширения паров. Рекомендую вообще не брать в голову
А если влажная - то это может просто конденсат
30.01.2014, 19:36
#26
спасибо за ответ, а то нигде инфы получить не мог
28.03.2014, 10:17
#27
подскажите, в Саратове стоят у кого передние брызговики Дастер-гард? хотелось бы посмотреть в живую на них при встрече
29.03.2014, 17:22
#28
подскажите, на дастере свечи надо раз в 15000 менять? или 30000, так как на сайте и в сервисной книге разные данные
01.04.2014, 11:36
#29
дилеры меняют на каждом ТО. т.е 15000, потому и цена ТО15, 30, 45 - одинаковая.
30 тыков - в европе.
Дилеры ставят "оригинал" из Энгельса. Работают в целом нормально, за исключением холодного пуска при минусовых температурах - крутить стартер приходится долго, мотор схватывает не сразу, а "прочихивается". Но, в принципе, заводится.
20.06.2014, 10:35
#30
Подскажите, кто нибудь клеил бронепленкой лобовое стекло, и клеют ли его вообще. А то я позвонил по мастерским-там сказали что не клеют, так как она из-за нашего климата(в частности пыли) она быстро царапается????????????
20.06.2014, 10:37
#31
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Если наклеить снаружи, то её хватит примерно на 500-1000км пробега и выкидывать.
Я лобовое заклеил "атермалкой" изнутри, месяц катаюсь - всё отлично.
21.06.2014, 15:57
#32
Сообщение от atom1982
атермалка не интересует, ежу по трассе и нужна защита от камней. Сейчас есть бронепленка клеарплекс, ей думаю затянуть лоб, она болеее износостойкая. Клеил ей кто-нибудь лоб?
21.06.2014, 18:44
#33
Время онлайн: 7 ч. 1 мин. 22 сек.
Был(а): 28 июн 2015 12:53
Автомобиль: Хундай i30
бестолку, лобовое перед и зад никто делать не будет, только по дикой вашей инициативе, без ответственности и пр...
05.09.2014, 22:30
#34
подскажите, спустя год после покупки начала облазить серебристая накладка порога и накладка заднего бампера-поменяют ли по гарантии это?
05.09.2014, 23:12
#35
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 21 ч. 20 мин. 21 сек.
Был(а): 31 мая 2024 15:39
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Привиледж SVV chip Lockright Kulak&Co, Ford Kuga 2019 2.5 AT 2wd Trend+
Если изнутри пузырится - то скорее всего обязаны поменять.
Я - неисправимый оптимист! Верю, что хуже уже не будет!
У меня можно приобрести клубные карты!
05.09.2014, 23:35
#36
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Пофигу, любая пленка моментом затрется дворниками - абразив это страшная сила.
12.09.2014, 11:07
#37
Если почитать форум - то поначалау меняли (некоторым красили). потом вроде как стали от этого отбрехиваться.
Попробуй, расскажешь.
У меня то же есть царапины на порогах и парочка пятен на передней защите.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
