25.06.2014, 23:49
#21
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:06
Re: стучит что-то с правой передней стороны
Сообщение от jimmik
У меня тоже застучало справа, пробег 9000 км. Стучит когда начинаешь трогатся и немного выкрутишь руль. Правда стуков несколько. Это началось когда правое переднее колесо наехало на отрезанный и полусгнивший стальной фонарный столб. Т.е. я немного нижним рычагом цепанул остатки этой полуржавой жестянки. При осмотре рычага не заметил ни загибов и даже царапин.
ЕСП есть?
21.07.2014, 16:29
#22
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 33 мин. 5 сек.
Был(а): 06 авг 2014 08:58
Автомобиль: Duster 2.0 AT
Сообщение от Daniil09
вот что интересно, на скорости не чего не стучит а когда едешь по грунтовой неровной дороге 40-60 то стучит. на выходных поползу под машину буду пробовать дергать рычаги)
такая же фигня началась, пробег 22ткм, правда много по грунтовкам в газ катался
На небольшой скорости по грунтовке с ямами стучит, на ровной дороге тихо, началось постепенно за 50км редкий стук превратился в постоянный...
Это стойки стабилизатора? Машина в деревне....
И как их откручивать, внутреннюю гайку чем держать? А то в инструмента может нужного не оказаться, захватить с собой может надо будет?
21.07.2014, 23:00
#23
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
А у меня при проезде некоторых неровностей, например неровные стыки на мосту проезжаю, возникает стук где-то за рулем под панелью. Стук вроде как двух тяжелых железок, не звонкий. Никак не могу понять что это стучит. Может рулевой вал стучать? Стучит не всегда, только при проезде резких неровностей. Или так отдается стук ходовой?
21.07.2014, 23:16
#24
Сообщение от DasWerter
Там только одна гайка. С обратной стороны шарнир, начнет прокручиваться - не повезло... В зависимости от авто бывают либо на торце болта углубление под шестигранник, либо сам палец с двух сторон надпилен, чтоб ключом гаечным придержать, но облизывается вмиг. Желательно съемник иметь. На Дастере не смотрел еще, может вообще ничего не быть.
22.07.2014, 08:40
#25
пробовал-шарнир прокручивается, он ведь по идее и должен прокручиваться, там же шар внутри?
Еще вопрос-что быстрей мрет-стойки или втулки?
22.07.2014, 17:13
#26
Был(а): 05 фев 2021 16:35
На днях меняли у товарища стойки стабилизатора (линки, яйца) на VW пассате 98 года , шестигранник закруглили . Под рукой для этого всегда есть маленькая Угловая шлифовальная машина «болгарка» , срезали без проблем.
22.07.2014, 18:55
#27
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 51 мин. 50 сек.
Был(а): 26 мая 2024 20:16
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Expression Daihatsu Tanto
На моём пробег был около 28000. Стук появился слева снизу. На небольшой скорости. Больше при вывернутых вправо колёсах. Поехал к официалу (Сатурн-Р) на ТО. Заменили по гарантии , без вопросов, рычаг в сборе с шаровой опорой слева.
Я своей смешною рожей сам себя и веселю
26.07.2014, 21:00
#28
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 6 сек.
Был(а): 23 июн 2021 08:52
У меня на пробеге 43300 появился хруст в зоне переднего левого колеса. Когда движешься по прямой, хруст редко появляется, а вот когда выезжаешь с парковки задним ходом, очень отчетливо слышен, но иногда нет его вообще. Поехал к офицалам, провел ТО 45000 и заодно диагностику прошел, ничего не обнаружили. Поехал домой хруст пропал. На следующий день появился снова. Сегодня поехал опять к официалам, начали смотреть на подъемнике все идеально. Хруст появляется только когда машина под нагрузкой, особенно когда немного вывернешь руль, и потихоньку двигаешься задним ходом. В конечном итоге протянули все крепления подрамника. Пока хруст пропал. Все работы провели как гарантийные, бесплатно.
26.07.2014, 22:41
#29
1. Прокручиваться должен.
2. как повезет. Смерть втулок еще как правило сопровождается нехилым скрипом в определенных погодных условиях. Стойки только стучат на мелкой гребенке.
31.08.2014, 19:53
#30
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 44 мин. 47 сек.
Был(а): 18 авг 2021 19:24
Автомобиль: Nissan X-Trail
Стучала подвеска на малой скорости, на больших скоростях нормально. Лазил под машиной с монтажкой, дёргал всё, выявить не удалось. Сегодня лифтовал подвеску тут когда открутил стойку стабилизатора стук сразу обнаружил!!! сдох нижний шарик стойки стабилизатора. Пробег 51000км!
27.10.2014, 13:09
#31
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
У меня на пробеге 48800 появился стук в районе переднего правого колеса. В основном на гравийке. Тоже есть подозрение на стойки стабилизатора. Гарантийный ли это случай?
27.10.2014, 13:31
#32
Если ничего не путаю, то до 50 000
27.10.2014, 13:32
#33
Сообщение от 02rus
Я слышал, что на подвеску до 50000 км гарантия, но лучше уточните у дилера.
19.01.2015, 07:41
#34
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Не металлический стук под капотом.
Где-то неделю слышу стук под капотом, по ощущению как деревяшкой по железу. На ходовые качества никак не влияет,- расход, разгон, скорость, - все в норме. Но этот стук... честно признаюсь, задолбал уже)))
Удалось выследить закономерность проявления:
1. Стучит под капотом с водительской стороны в районе колесной арки.
2. Стучит исключительно при вибрации машины от неровной дороги и(или) на стоячей машине при раскачивании вперед-назад.
Стойка сразу не подходит, ибо стучит при горизонтальных и вертикальных нагрузках, но вот что это может быть?!
Вопрос не праздный, 3т. км до 4-го ТО, ехать раньше из-за этого стука, или забить?! Что с той стороны вообще может такой стук издавать?
Заранее спасибо за ответы, всем ни гвоздя, ни жезла
19.01.2015, 07:47
#35
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Не металлический стук под капотом.
Втулка стабилизатора, стойка (косточка) стабилизатора.
19.01.2015, 07:48
#36
Т.е. подвеска))) Долазился по говнам) А просто от вибрации движка она может стук издавать?
19.01.2015, 07:51
#37
Модератор
На ТО4 уже нет гарантии ни на одно ни на другое. ИМХО дешевле самому заменить.
---------- Добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее написано было в 07:49 ----------
Сообщение от TiranaY
Просто от вибрации на месте врятли, по "стиральной доске" как раз самый грохот. От вибрации скорее подушки двигателя.
Для втулок стабилизатора ТО4 это норма. У меня на 40ткм они застучали (скрипели).
19.01.2015, 11:24
#38
TiranaY, бачок омывателя?
01.06.2015, 06:09
#39
Время онлайн: 1 г. 4 д. 15 ч. 45 мин. 8 сек.
Был(а): 29 мая 2024 10:09
Вот и я разобрался со своим стуком-хрустом с правой стороны при повороте руля в лево, при диагностики у ОД ни чего ни обнаружили даже бумагу официальную дали что с подвеской всё в порядке, заехал я на сам эстакаду поддомкратил правую сторону даванул мантажкой рычаг вниз вот и вылез стук в шаровой,вчера поменял вот оно счастье ни стука ни хруста,вот вам и спецы работают у ОД даже не могли определить неисправную шаровую.
Шрек
27.01.2016, 23:25
#40
Время онлайн: 6 ч. 1 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мая 2021 21:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 2012 г
У мня тоже застучало, сначала, на слух, казалось что выхлопуха об днище, залез под машину всё просмотрел подёргал -в норме, тоже подумал стойки, потом случайно обратил внимание на пыльник а там буфер отбойник, к пыльнику приварен, два верхних кольца треснули, думаю что они заказал жду, и вот что интересно в сервисной книжке написано что гарантия на стойки только до 30 000 км пробега а у меня уже 36 буду сам менять
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
