24.09.2013, 17:08
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 40 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2019 15:34
Самостоятельная активация блокировки дверей
Приветствую,
Сейчас опишу, как я сделал себе автозапирание. Те мануалы, что я читал, были не полные, что вызвало много вопросов.
Ниже описание моих действий. Я не утверждаю, что это самый просто путь, я просто опишу последовательность моих действий.
И так, нам нужно:
Ноутбук, Программа DDT2000 и кабель (Я использовал обычный Vag Com, который заказал на Али экспрессе около 250 руб. и полтора месяца ожиданий.)
Сначала подготовка дома:
1.Берем кабель и подключаем его к ноутбуку с подключенным интернетом. Если у вас Win7, то система сама скачает и установит необходимые драйвера. Если у вас WinXP, то вам пора было уже давно поставить 7ку, и что вам делать я не знаю=)
2.Устанавливаем DDT2000, это делается в три этапа:
a) Устанавливаем установочный файл(DDT2000_v2.6.0.0_setup_full_RENAULT) и соглашаемся на всё, что он вам предложит.
b) Устанавливаем базы(DDT2000data). Для этого надо скачать их, и просто скопировать в корень диска C, т.е. у вас файлы базы должны иметь такой пусть C:\DDT2000data. Убедитесь, что базы новые и там есть Дастер (там он числиться как DACIA LOGAN 4x4)
c) И последнее установка Crack. Его тоже надо скачать, и выглядит он как файл DDTregisterInfo.dll его надо скопировать в папку C:\Program Files (x86)\DDT2000\dll если у вас 64 битная система, а если 32 то C:\Program Files\DDT2000\dll (Как это определить? Очень легко в 32 нет папки C:\Program Files (x86))
Теперь берем всё и идём к машине.
Открываем бардачок, там увидите диагностический разъем. Снимаем с него защитную крышку и подключаем кабель. Так подключаем кабель к ноутбуку. Включаем зажигание, но автомобиль не заводим. Включаем DDT2000 и видим начальный экран. Нажимаем «Configuration» и в открывшемся окне смотрим на «Diagnostic interface». У меня из обоих пунктов был доступен только «Comm port», там было написано COM3, у вас будет примерно так же, только цифра может быть любая. В любом случае выбираем то, что доступно и жмём OK.
Вложение 37399
Далее нажимаем на иконку «Бинокля», которая находится в левом верхнем углу. И нажимаем на иконку чуть правее, на ней изображена папка с документом, поверх которой лежит чип\микросхема.
Вложение 37400
В открывшемся окне нужно указать путь C:\DDT2000data\ecus и жмём OK.
В появившемся списке ищем Dacia->M1->Logan 4x4 это и есть Duster.
Выбираем «Logan 4x4» откроется новый список, в самом низу. Второй снизу вы увидите ветку
«UHC – Body Control Modules», открываете её и там будет оранжевый треугольник с надписью
«UHC transv 7_0» кликаем на его дважды и у вас станут активными все иконки слева.
Вложение 37401
Иконка ниже бинокля, Синий круг с буквой «i» , даст Vin номер авто. Нажмите на него для проверки подключения. Если выдал, значит всё отлично. Так следующая иконка в виде красного треугольника с восклицательным знаком покажет наличие ошибок в автомобиле. Там их можно будет и сбросить кнопкой «Erase failures». Правда, я не уверен, что это полная сканировка авто.
Продолжим. Далее выбираем Иконку в виде монитора и в открывшемся экране выбираем «configuration UCH»
Вложение 37402
Далее находим сверху кнопки как на магнитоле. Нажимаем на синий треугольник а-ля Play и зеленый круг. После этого программа должна считать параметры автомобиля и выдаст в зелёном столбце значение. По большей части это либо OUI(да) или NON(нет). Если не считалось, попробуйте нажать кнопку «Lecture».
Вложение 37403
Далее находим параметры в левом столбце. Нам нужны CONDAROU, CARCLIENT, AUTVERLOG. Напротив этих параметров в красном столбе выбираем OUI, в зеленом столбце значение окрасится зеленым. Так же можно включить параметры DET_CHOC, AUT_CRASH тем же способом. Эти параметры отвечают за автоматическое отпирание дверей при срабатывании подушек безопасности. Но у нас нет дополнительного провода от подушек в ЭБУ, так что это, скорее всего, бесполезно. Я включил чисто из наивности=)
По умолчанию скорость, на которой происходит запирание, выставлена в значении 8 км\ч. Если вас устраивает этот параметр, то пропустите следующий абзац.
Если вы хотите изменить на другое значение, для этого надо выбрать слева в столбце «Screens» параметр «Parametres UCH», в открывшихся параметрах смотрим на первый снизу прямоугольник с заголовком «SERRURES ELECRIQUES» самая первая строка и есть нужная нам. В конце, в скобках вы увидите (km\h). В красном столбце вы увидите текущее значение, в синем пишете своё. Например, вы хотите, чтоб двери запирались на 20 км\ч, просто пишете в синем столбце 20 и жмете кнопку Envoi, которая, напротив, в зелёном столбце.
Далее надо правильно отключиться от автомобиля. Для этого нажимаем ещё раз на кнопку, в виде зеленого круга, которая располагается в самом верху экрана, она становится неактивна. После этого закрываем программу, нажимая на крестик в правом верхнем углу. Я ещё на всякий случай выключал компьютер, и после этого отключал кабель от автомобиля.
Всё готово!
Для скептиков напомню, что после проделанных операций автозапирание можно включать\отключать, просто зажимая на 5 секунд кнопку блокировки дверей на консоли. После зажатия будет происходить звуковой сигнал подтверждения.
Всё необходимое(DDT2000_v2.6.0.0+базы+Crack) я загрузил на два файлообменника:
1 Deposit
2 Letitbit
А так же эта инструкция в формате DOCX с картинками:
Deposit
Letitbit
07.05.2015, 12:05
#181
Re: Самостоятельная активация блокировки дверей
Вот где гемор, а не у нас .
Цитата: По китайской традиции в Н6 по умолчанию включена блокировка замков дверей при включении зажигания. Дело хорошее, но разблокировать замки при работающем двигателе нужно специальной кнопочкой, просто потянуть за рукоятку недостаточно. А багажник не отпирается не только при заведенном моторе, но даже при наличии ключа в замке зажигания!
Читать полностью: http://info.drom.ru/surveys/32253/
Гендерный узурпатор!
07.05.2015, 13:21
#182
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:54
Сообщение от TiranaY
Так, только водительская открыта, которую водитель открыл изнутри выходя из машины.
Если водитель изнутри открывает свою дверь, то автоматом открываются и все остальные 4 штуки.
Поэтому я не понимаю, как можно открыть только водительскую дверь, без акробатических кульбитов?
07.05.2015, 13:46
#183
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Не могу скачать программу, есть у кого скаченная, можете выслать на почту прогу и инструкцию?
07.05.2015, 14:18
#184
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
У меня только водительская если машина заведена. А если вытащу ключ, то все.
07.05.2015, 14:25
#185
А каких времен выпуска авто? У меня ноябрь 13-го года, во всех режимах все работает.
07.05.2015, 14:28
#186
Сообщение от Останий
О какой программе речь?
07.05.2015, 14:29
#187
У меня декабрь 2013 год. Работает вот так) И сигналка старлайн 91
07.05.2015, 14:40
#188
TiranaY, DDT2000_v2.6.0.0+базы+Crack
Я же правильно понимаю, что мне она нужна для активации, или есть что-то другое и лучше?
У меня есть провод KKL VAG COM for 409.1, подойдет мне эта прога, или что подойдет?
07.05.2015, 14:48
#189
Это не ко мне, мне ОД делал
07.05.2015, 14:51
#190
У меня дома скаченные файлы. тут нет времени качать, рабочий день закончен.
07.05.2015, 14:56
#191
Сообщение от andimorgan
Если будет возможность сбросьте мне их на ostanijnk@gmail.com , пожалуйста.
07.05.2015, 14:59
#192
мне ОД делал
Может в этом загводка?
Я сам делал, путем продолжительного нажатия на кнопку блокировки дверей.
07.05.2015, 17:41
#193
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2024 13:42
Вообще не понятно как на стоящей заведенной машине могут двери блокироваться, если они только после 8 км/ч блокируются. Походу сигналкин глюк.
07.05.2015, 20:53
#194
Можно кнопкой заблокировать. До того как подключил автозакрытие, кнопкой сам блокировал (от Логана привычка осталась).
07.05.2015, 21:21
#195
Кэп!
08.05.2015, 01:38
#196
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 12 ч. 6 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2024 20:39
А у меня на логане автозакрытие уже изначально работало.
12.09.2015, 18:00
#197
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 52 мин. 31 сек.
Был(а): 04 окт 2021 19:29
Автомобиль: Рено Дастер,был 1,6 бензин, дизель, 2015г., теперь 1,3 с вариатором
Сегодня был глюк на открытие. Нажимаю кнопку пульта и упс-...никакой реакции! Попробовал дверь ключом открыть - ни один замок не поворачивается! Примерно через минут 20 ожил, но цилиндры замков так и не поворачиваются. Кто сталкивался?
Е 146 РЕ 62
13.09.2015, 01:46
#198
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Сообщение от Феликс
Ни кто! ) Лично я нет. Но что то или с машиной не так, с самой системой или иногда бывают глюки после того как установили сигнализацию дополнительную. В общем, у меня всё поворачивалось всегда. Но блин, если вдруг села батарейка в ключе, а новой нет. Повернул ключ, двери не закрываются (кроме той в которой повернул), замечательно. Берешь закрываешь на панеле кнопкой, потом ключом дверь. Бредятина. Один раз было, пробовал (экспериментировал) с закрытием ключом - и о чудо, работает. Как работает - повернул ключ, подождал несколько секунд (за это время уже кто нить в машину проник ) и бац все замки закрылись, я удивился. Повернул, ждешь и всё закрывается. Всё через мозг идет. Но это было один раз, закрывалась. Далее, поехал я на озеро (ключ с кнопками в машине оставил и пульт от сигнализации). Поворачиваю ключом (ключ без кнопок, запасной), жду и ничего не закрывается ну, мать перемать. После нескольких попыток закрыть таким способом, плюнул. Нажал кнопку на панеле и закрыл ключом оставшуюся дверь. Да, дело в том что в одном из двух ключей электронные компоненты (как в пульте от сигнализации) и мочить не хочется, помрут. (На водоёме всегда так делал и нормально со всеми машинами, а тут не прокатывает простое закрывания с ключа. Вот такая прошивка заводская, не стабильная. Не по аналогу сделано, через мозг управление.)
09.02.2016, 22:49
#199
Время онлайн: 2 д. 8 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 12 Янв 2020 12:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privelege, MKPP6
Подскажите, возможно ли прогой DDT2000 настроить, чтобы после закрытия ЦЗ, отпиралась только вод.дверь при ее открытии за ручку изнутри? Или может есть другие методы. У меня одно время это само заработало, потом после активации автозапирания в движении опять перестало((
09.02.2016, 22:58
#200
DmSh, Думаю это последний пункт где написано Single Door opening(на скриншотах можно увидеть) Примерное переводится как "Изменения алгоритма открывания одной двери" 95% что это оно.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
