06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
10.07.2020, 23:44
#2001
Время онлайн: 1 д. 21 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 01 апр 2021 10:52
Автомобиль: Duster новый
Альфред555, Имешь в виду ISO9141? Я пользуюсь ISO CAN 11/500. Сейчас проверю твой вариант. А вот что на втором скане я не понял. Прибор отсюда
https://aliexpress.ru/item/400016690...09958-mr6wR6CC[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
ISO9141 не пошёл. Что то я запутался. Утро вечера мудренее. Завтра буду разбираться.
11.07.2020, 07:44
#2002
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 30 сек.
Был(а): 19 мая 2024 20:36
EugeneKo, Так там и прописаны все протоколы. Ты когда торк скачивал настройки изменял где то? Например соединение по блютуз?
11.07.2020, 10:14
#2003
Альфред555,
Посмотрел нашу переписку на более-менее свежую голову, хочу уточнить ситуацию.
1. У меня работает Торк - рено, но не находит ошибок АБС.
2. Установка пакета ПИД АБС 11496 https://4pda.ru/forum/index.php?s=&s...ost&p=56892064 безрезультатна, датчики не подключаются (не зеленеют), хотя, вроде, пакет для моего авто "Полный набор всех PID-ов дизельного Renault Duster 1.5 dCi (2016 г.в.) в комплектации Luxe", только у меня не Люкс
3. Так же не работает "PID-ы для блока распределения крутящего момента (4WD). Рестайл и дорестайл" https://www.drive2.ru/l/485054778347356178/. Который у автора работает, но только не на этом моторе
4. А у тебя трансмиссия обслуживается?
5. И что за информация на втором скане?
6. По первому скану: у меня протокол iso9141 не работает!. Работает только ISO CAN 11/500
Расскажи, пожалуйста, о настройках детальнее (протокол, инициализация)
13.07.2020, 12:42
#2004
EugeneKo, Торком уже не пользуюсь, у меня установлен МЕНАВРУС. ХОБДРАЙВ установлен с прошивкой, там много чего есть. На втором скане вроде как протокол елм ки. Будет время гляну по настройкам
13.07.2020, 18:26
#2005
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 30 сек.
Был(а): 22 мар 2022 20:19
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
При использовании Torque, всё же правильнее будет использовать именно свои, родные PID-файлы, которые можно сформировать при помощи программы PyRen.
Кстати, в самой PyRen прекрасно видны все имеющиеся параметры машины, можно не только прочитать или сбросить ошибки, но и даже тестировать или изменять параметры, не все, но многие.
23.07.2020, 09:31
#2006
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 08 мая 2024 09:57
Здравствуйте. Интересует такой вопрос. Существует ли такой прибор наподобие этого,
https://aliexpress.ru/item/400066371...archweb201603_
где можно пиды не только стандартные но и нужные мне выводить, как в торке? У меня дизель, хочу мониторить температуры сажевого, турбины. Сейчас телефоном с торком пользуюсь, отдельный прибор было бы удобней.
26.08.2020, 08:20
#2007
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 20 ч. 28 мин. 18 сек.
Был(а): 13 мая 2024 15:32
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, MT
Пришел ELM372 с алиэкспресс, заказывал тут, поставил Torque, работает и на старом смартфоне со вторым андройдом, и на новом с десятым. Правда наблюдал больше пока за температурой, в тонкости еще не вникал)
27.08.2020, 16:26
#2008
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 3 мин. 7 сек.
Был(а): 14 мая 2024 11:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Сообщение от Oldtech
Дружище, Torque это не показатель, он с любым хламом работает. Почему так, написано здесь
Давайте попробую объяснить, почему pyren более требователен к адаптерам чем torque.
Кратко - Torque не поддерживает работу с CAN FlowControl !!!!
Torque предназначен для работы по стандартам SAE1939/SAE2012 (они же ISO15031) Эти стандарты, в основном, разработаны для того, чтобы читать с двигателей и трансмиссии параметры соблюдения экологических норм. Эти стандарты поверхностно описывают ошибки (DTC) в SAE2012 и основные параметры в SAE1939. Т.е. как вы правильно сказали (данные с приборки дублирует).
Для того чтобы читать все параметры, со всех блоков (а не только с двигателя и трансмиссии) , нужно работать по протоколам ISO14229 или ISO15765 и использовать механизм FlowControl (FC) без использования которого производительности ELM адаптера не хватает для нормальной работы.
Torque может частично (без FC) работать по протоколам ISO14229, ISO15765 но требует для этого загрузки custom pid. И при этом, все равно не понимает проприетарных DTC и параметров, не позволяет запускать тесты и изменять параметры блоков.
К стати, по моему мнению, именно torque виноват в огромном количестве китайских, кривых ELM адаптеров (с кляксами). Китайцы, зная, что torque и ряд других ширпотребных ПО, используют только ограниченный функционал оригинального ELM, сделанного на PIC процессоре, реализовали только минимально необходимый набор функций на более дешевых ARM и заполонили рынок дешевыми клонами ELM на "кляксах"
pyren изначально предназначен для работы с базами данных renault и со всеми блоками. Для его правильной работы адаптер обязательно должен поддерживать FlowControl.
За это вы получаете:
- Чтение всех параметров со всех блоков автомобиля.
- Чтение и детальная расшифровка всех DTC и их контекстов (когда и при каких условиях случилась ошибка)
- Запуск тестов датчиков и исполнительных механизмов
- Изменение конфигурации блоков.
(c) ATWS, 4PDA
Пробуй свой ЕЛМ c PyClip или PyRen. Актуальную версию качать здесь
28.08.2020, 03:46
#2009
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Говоря простым человеческим языком - многие китайские ELM-ки поддерживают только стандартный протокол диагностики OBD2 (причем некоторые из них и его поддерживают не в полной мере), оригинальные же ELM-ки (и полноценные китайские подделки) умеют через себя предоставлять прямой доступ к CAN-шине, чем и хотят пользоватся монстры типа PyRen.
11.02.2021, 16:53
#2010
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 1 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мая 2024 15:02
Наткнулся на интересную инфу на драйве о том, что через елм, оставленный в разъеме на постоянку можно открыть двери:
https://www.drive2.ru/b/578990179876865428/
11.02.2021, 16:57
#2011
На Дастере первого поколения это НЕВОЗМОЖНО!
Он аналоговый...
11.02.2021, 17:25
#2012
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Лучше пусть с телефона откроют чем стекла побъют
Хотя открывает он стелефона но как мне показалось зажигание включено,лампы на панеле горят.
11.02.2021, 17:30
#2013
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от kval300
Ключевой момент))
Шок-контент в ютубе уже не тот.
16.02.2021, 14:35
#2014
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
Нужна программа Torgue и pid для Дастера 2.0 4х4 2012 года , для установки на ГУ машины Андроид 9.0.
Прокурил весь инет и совсем могзи завязал в узел . инфы много , но для понимающих.
16.02.2021, 14:44
#2015
01.04.2021, 06:53
#2017
Время онлайн: 7 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 27 окт 2021 15:38
Автомобиль: Дастер 2012, 2л ,бенз, 4×4 , механика
Здравствуйте, подскажите где заказать качественную, ЕЛМку ? Спасибо
Всё, спасибо нащел в соседней ветке)
Последний раз редактировалось Andrey_Nor; 01.04.2021 в 08:19.
01.04.2021, 10:29
#2019
Сообщение от Andrey_Nor
На али ЛЮБЫЕ!!!!
я врт такую брал https://aliexpress.ru/item/400016690...SAAEgK88PD_BwE
блютузовую оранжевую
01.04.2021, 10:57
#2020
На али ЛЮБЫЕ!!!!
Любые не пойдут - очень много кастрированных версий, не поддерживающих нужные нам протоколы. Нужно выбирать версию 1.5 на PIC микроконтроллере.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
