Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
26.06.2012, 14:50
#201
Время онлайн: 5 д. 12 ч. 32 мин. 46 сек.
Был(а): 06 ноя 2016 18:35
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x2 АКП Светлый базальт
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
NaGaR,
Есть уже в статистике автомат
26.06.2012, 14:54
#202
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
scorp1968,
Значит не заметил, ну раз он тут есть, значит мокрый)))))
26.06.2012, 14:59
#203
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Hudozhnik
Значит, был объективно установлен период с нарушением технологии окраски. То, что у вас не зацвело - да то условия эксплуатации у каждого разные! А в данном случае вроде все на месте, все цело и исправно, но где-то правильно, добросовесно собрали, а где-то схалтурили! По какому принципу делать отзыв, если не поголовно все машины проверять?
Так и здесь либо нарушение технологии сборки, либо может быть и бракованная партия запчастей. Так поголовно все и отзываются, обычно, за определенный период. Но для начала, они конечно должны понять причины, далеко не факт, что дело именно в сборке.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:58 ----------
Сообщение от Vaber
А ОД выгодно производить ремонт по гарантии?
В принципе, да. Но только он должен еще доказать, что это был гарантийный случай уже заводу.
26.06.2012, 15:04
#204
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от NaGaR
scorp1968,
совсем не обязательно, что если есть уже обращения в этой комплектации, что и у Вас течёт. проверьте сами.
26.06.2012, 15:45
#205
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 16 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2016 18:49
Автомобиль: рено колеос F-2. DC.2.5L.CVT
всем привет! пойду разбирать чтоб убедится в чем-то!
26.06.2012, 16:00
#206
Время онлайн: 16 ч. 57 мин. 37 сек.
Был(а): 22 июн 2021 18:47
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 платина
Сообщение от YuriyVZ
Это как?
Как и положено-лужа на асфальте,в салоне сухо.А кондиционер не выключаю т.к. сигнализация с автозаводом.Завел,пришел,посмотрел на лужу,пощупал коврик и поехал.
YuriyVZ: Я прочитал кондиционер не включаю, а лужа есть
Все пройдет:и печаль,и радость...
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 26.06.2012 в 16:44.
26.06.2012, 16:11
#207
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Так все таки я и не понял до конца откуда он тек у меня?? кто подскажет?? сбоку где блок печки стоит или откуда то с ног, там где моторный отсек, под той защитой пластиковой тоже войлок и весь мокрый...
26.06.2012, 17:23
#208
Время онлайн: 3 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 03 мая 2015 12:14
Автомобиль: Весна опять таки показала кто где и что! Поэтому выбор пал на недвижимость чем на движимость!
Дааа читаю и думаю как же ПОДМОЧИЧИЛАСЬ то репутация Дастера и Рено
26.06.2012, 17:26
#209
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 10 ч. 28 мин. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2018 12:13
Автомобиль: 2.0 4x4 Priv.
Сообщение от Nightwish1976
Она была измочена в хлам с самого начала, когда дилеры начали навязывать допы, а завод закрывать на это глаза.
И тут вспомнился Чиж "Осторожнее, мэм, не намочите ноги. К тому же это видно моча..."
26.06.2012, 18:54
#210
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Начитался сегодня постов из этой темы....Как-то не по себе стало... После работы занялся проверкой- раньше не обращал внимания куда там конденсат льется.... Вначале проверил под ковриком у пассажира переднего и рукой слазил под кондей...Фу... вроде сухо...отлегло... Домой ехал с включенным кондеем, но мне недалеко 15 минут всего. Пришлось у дома ждать долгожданного конденсата на асфальте. Постоял не более 10 минут, ручка управления на 4 и потекло аж в 3 ручья- перед резонатором. Вот интересно в процессе эксплуатации все равно поглядывать под коврик или теперь на это можно забить? В голосовалке был как не определившийся- если нужна точность- просьба к модераторам- перенесите голос в соответствующую группу.
26.06.2012, 19:16
#211
облазил оба дастера,у меня сухо а у товарища обнаружил две капли грязного конденсата,подложил по бумажной салфетки в каждый завтра вечером будем смотреть,но скажу что более второй скорости не включали оба.завтра заеду на эстакаду посмотрю то место откуда должно лить.
26.06.2012, 19:55
#212
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Сегодня озадачил мужика на заправке - он ко мне подбежал сообщить пренеприятнейшую вещь, что у меня под машиной что-то течет, а я от радости весь просиял! А то, вроде, и под машиной сухо, с под ковром влаги нет.
Но всё равно буду еще последить...
26.06.2012, 20:43
#213
Ну вот и мне починили, сказали что пересобрали отопительную систему.Изначально было неправильно собрано, поэтому и капало в салон. Так что косяк АФ.
26.06.2012, 20:49
#214
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 17 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 авг 2016 07:17
А я уже три дня жду.ОД вроде заказал деталь,она пришла,но не подошла.Далее он списался с Автофрамосом и теперь ждет ответа по этому вопросу...Ну и мне сказали жди....
26.06.2012, 21:01
#215
Время онлайн: 10 мес. 2 нед. 2 д. 9 ч. 5 мин. 57 сек.
Был(а): 28 ноя 2023 17:18
Проголосовал ,что не течёт. Поторопился блин. Ездил в выходные в деревню с включённым кондеем. Приехал домой залез под коврик ,а там хлюп да хлюп. Даже разбираться не буду. Съездил к ОД,записался. Пусть делают. Сказали в Вологде с подобной проблемой только сандеро были. Встретился с Vyacheslaff и посмотрели у него.В его салоне как в пустыне. У обоих дизеля.
26.06.2012, 21:02
#216
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Надо дожимать на отзыв.. На моей памяти( форумы) возникала ситуация отзыва или некой реакции, на "гундос" как в поло-седане, так и в солярисе. Чем больше шума, тем быстрее ответ. Можно. Конечно. В тайге, эту трубочку и самому прилепить. Но лучше это сделать это за счет гарантии.
Последний раз редактировалось Genall; 27.06.2012 в 11:55.
26.06.2012, 21:09
#217
NOT UNDER COMMAND
Всем доброго!
Итак, в салоне сухо! Что радует))) Завел машину, вентилятор в положение 4, конденсат пошел через 2 минуты, засек по секундомеру))))) Машину юзаем почти месяц, пробег около 600 км, кондер работает все время, когда на ходу, думаю там бы уже набралось достаточно, чтобы почувствовать на ощупь. Будем мониторить дальше)))) P.S записал на телефон видео, с момента запуска ГД и до момента появления конденсата, только с форматом укасячил, размер почти 64 мб, выкладывать не буду)))))))
Последний раз редактировалось NaGaR; 26.06.2012 в 21:28.
26.06.2012, 22:03
#218
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Сообщение от marmuha
Я вот что полумал ведь течь не у всех. Например у меня ее нет проверяю постоянно все сухо под машиной лужа. Может это какая то партия собранная руками полупьяного дяди Вани? Может как то попробовать идентифицировать партию по VIN или еще по каким то признакам. Ведь так не может у когото течет у когото нет и что самое интересное характер косяка у всех идетичный. Ну это так мысли кто что думает по этому поводу?
Скорее смена "косячит".
26.06.2012, 22:17
#219
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 7 ч. 53 мин. 3 сек.
Был(а): 14 апр 2024 01:56
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Забрал сегодня машину у ОД после ремонта кондиционера. Порадовался, когда увидел лужу под машиной! Ковролин у переднего пассажира пока сухой. Буду смотреть дальше. Работы, которые произвел дилер с машиной, отражены в наряде (см. фото). Ремонт произведен по гарантии, бесплатно.
26.06.2012, 22:21
#220
А.В., а у какого од делали?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:39.
