Передний
534 |
26.65% |
Задний
42 |
2.10% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,331 |
66.42% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 2 ч. 5 мин. 38 сек.
Был(а): 04 июн 2024 15:32
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
08.03.2012, 20:41
#2361
Время онлайн: 8 мин. 37 сек.
Был(а): 23 фев 2014 12:01
Автомобиль: Пешком
Сообщение от гайковёрт
Можно ли это исполнить на Дастере? (про него ведь начали разговор)) - не знаю - может электроника и "запротестует" ))
Электроника СКОРЕЕ ВСЕГО "запротестует". Поэтому придётся пользоваться тремя педалями.
Ног две, педалей три - как ехать???
Хочу Duster 2.0 4х4 МКПП ESP
09.03.2012, 16:32
#2362
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от scorp
Вот так:
или так:
Фотографии отсюда
09.03.2012, 22:53
#2363
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от gbovin
Не опаснее чем с ЕСП
в том-то и дело, что опаснее - и намного )))
Дастер - машина ПЕРЕДНЕПРИВОДНАЯ, в которой (на время) можно включить (или включается автоматически) полный привод.
Режим "Авто" - это вообще сплошное лукавство производителя )) и опасен он вот чем:
- Загородная дорога с поворотами. Водитель надеется на режим "Авто" (ведь "все под контролем электроники")), а реально у него включен только ПЕРЕДНИЙ привод. Автоматика реагирует на разность скорости вращения передних и задних колес, и тогда, когда она сочтет эту разницу достаточно большой (а в повороте эта разница постоянно присутствует) она задний мост и подключит. Поэтому достаточно малейшего проскальзывания - и машинка уже... вмиг полноприводная! Такая "шутка" в повороте - верный способ "прибраться" в кювет...
- Троганье с места в просевшем под колесами мокром снегу. Если оставить режим "Авто", то времени срабатывания муфты достаточно, чтобы колеса ледяные лунки уже шлифанули...
Вот и получается - реальных режимов только ДВА:
- 2ВД
- и 4ЛОК
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от scorp
никак не могу "достучаться" )))
хочешь пользоваться тормозами (вместо электроники), когда забуксовал или когда диагональное вывешивание - никаких ТРЕХ педалей ))
машинке и так тяжело (буксование + торможение) поэтому сцепление подпалишь нешуточно!
ребята путают офф-роуд с автоспортом ))
---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Сообщение от testov-test
Вот так:
или так:
Фотографии отсюда
хорошие фотки )) спасиб
мне всегда второй способ нравился (только я себе на педальку газа накладку мастерил С-образную))
---------- Добавлено в 21:53 ---------- Предыдущее написано было в 21:47 ----------
вот где полный привод ))
http://vk.com/album31978505_151275456
10.03.2012, 09:04
#2364
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Ой я даже не знаю,заказала 4х4 1,6. Вроде полный отключается.Подскажите на каком больше расход на переднем(если переключить) или на полном.И на каком ездить по городу на полном или переднем? Скоро придет цена 540+допы на 47 р.
10.03.2012, 09:35
#2365
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 5 ч. 16 мин. 53 сек.
Был(а): 06 июн 2024 07:11
Не напрягайте мозг. Ездите на автоматитески подключаемом.
10.03.2012, 10:16
#2366
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 3 ч. 8 мин. 33 сек.
Был(а): 14 мая 2021 13:21
Автомобиль: Duster-2, V-2.0, 4x4, МКПП, ESP, Privilege
Сообщение от agorod
А я бы не порекомендовал ездить на автоматическом подключении. ИМХО в нормальных городских условиях этот режим избыточен. Ну и перерасход топлива будет наблюдаться. А в случае скользкой дороги внезапное подключение заднего привода еще и занос задней оси спровоцировать может. Об этом писали уже и тут и журналюги в статьях.Коллега гайковёрт, парой постов выше все очень доходчиво изложил. Естественно это только для машины без ЕСП актуально. А полный привод на скорости более 80 автоматом отключается.
Вывод: для нормальной, повседневной экплуатации использовать лучше передний привод. Полный подключать только на время движения в сложных условиях. А автоматическое подключение в случае с Дастером - от лукавого. Чтоб было чем похвастаться.
Вот пойдут машины с ЕСП, тогда возможно и будет в нем смысл.
И еще. Полный привод сорвать в занос сложнее чем передний и тем более задний. Но если это случится, то "отловить" машину для обычного водителя дело весьма не простое. В случае с передним приводом проще это сделать будет.
Последний раз редактировалось Хома; 10.03.2012 в 10:25.
10.03.2012, 10:31
#2367
Хома, вопрос задала девушка, возможно молодая блондинка. Мы-то с Вами понимаем ньюансы езды, а им заумные рассуждения не помогут. Каков вопрос, таков и ответ, т.е. однозначный. Перечитал ещё раз её вопрос. Зачем она приводит стоимость машины и допов? Вопрос к НАТУСИКУ: как стоимость допов должна влиять на расход топлива?
10.03.2012, 10:49
#2368
agorod, Коллега. Стоимость допов, да и их количество, конечно же напрямую влияет на расход топлива . Мы ведь прекрасно понимаем, что хромированная насадка на глушитель добавляет не менее 5 лошадинных сил к мощности двигателя. Красные брызговики и синие писалки, дуги по кругу - еще не менее 15-20 л.с. А уж наклейки "спарко" вплотную приближают машину к Формуле-1. Инфа 100%! А какой там бешеный расход топлива уж и представить страшно!
10.03.2012, 11:09
#2369
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Что вы смеетесь над Натусик, она просто похвасталась, что скоро придет машина.
10.03.2012, 11:19
#2370
Сообщение от Хома
А я бы не порекомендовал ездить на автоматическом подключении. А в случае скользкой дороги внезапное подключение заднего привода еще и занос задней оси спровоцировать может. Естественно это только для машины без ЕСП актуально. А полный привод на скорости более 80 автоматом отключается.
да, все верно сказал ))
ну не напрасно ведь производитель БЮДЖЕТНОЙ машинки пообещал сделать ЕСП ))) значит, косвенно проблемы с управляемостью (в некоторых режимах) он ПРИЗНАЕТ ))
10.03.2012, 12:08
#2371
Автомобиль: форд
автоматическом подключении- что это?извеняюсь я полная не профи.а машинку обещают в апреле
10.03.2012, 12:18
#2372
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 6 мин. 46 сек.
Был(а): 16 дек 2020 15:05
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сообщение от НАТУСИК
Это режим AUTO, автоматическое подключение задней оси при пробуксовке передних колес это черевато
Сообщение от Хома
10.03.2012, 12:30
#2373
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
НАТУСИК, автоматическое подключение задних колес происходит в режиме AUTO при пробуксовке передних колес. В апреле еще возможны заморозки, да и дорога грязная, поэтому безопаснее поездить первое время на переднем приводе - избежите заносов при неожиданном подключении полного привода. И расход топлива будет меньше, конечно если аккуратно давить на газ и не шлифовать дорогу.
10.03.2012, 12:34
#2374
Прочитайте самое первое сообщение на первой странице в этой теме, там есть описание различных режимов работы трансмиссии.
10.03.2012, 12:47
#2375
Автомобиль: форд
Извеняюсь просто передний есть-или это авто.подключении.Лок -я поняла полный.Больше не каких вариантов да? По Питеру как лучше,экономней.Вот у меня к примеру Фьюжен просто передний и хватает и зимой и летом и в городе и на даче.Просто на даче зимой иногда при выезде в рыхлый снег закапывается передом в небольшой польем из участка на дорогу..Почему и заказала полный на всякий случай
10.03.2012, 12:56
#2376
Есть три режима работы привода: На выбор водителя система может работать в трех режимах:
Этот режим устанавливается водителем при помощи круглого переключателя.
10.03.2012, 13:00
#2377
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 9 мин. 39 сек.
Был(а): 27 ноя 2019 09:16
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
там 3 положения переключателя.
1 только передний привод (наиболее экономичный)
2 авто (4х2 в нормальных условиях, 4х4 подключаемый при пробуксовке,
3 и 4х4 до 60 км час
Duster 2.0 4х4, ESP
10.03.2012, 13:02
#2378
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 21 сек.
Был(а): 06 июн 2024 18:52
[QUOTE=гайковёрт;122613]
- Загородная дорога с поворотами. Водитель надеется на режим "Авто" Автоматика реагирует на разность скорости.........она задний мост и подключит. Поэтому достаточно малейшего проскальзывания - и машинка уже... вмиг полноприводная! Такая "шутка" в повороте - верный способ "прибраться" в кювет....
\Это меня и беспокоит. Менять слегка манеру езды. Аккуратнее в повороты. хотя надо пробовать,экспериментировать.\
\А тут позвольте не согласиться. Проворот на 15 градусов передка и подключение заднего привода - это далеко не "шлифануть" и создать лунку!\
Последний раз редактировалось n_dum; 10.03.2012 в 13:09.
10.03.2012, 13:05
#2379
Автомобиль: форд
[QUOTE=yura12;122784]там 3 положения переключателя.
1 только передний привод (наиболее экономичный)Вот теперь понятно.
2 авто (4х2 в нормальных условиях, 4х4 подключаемый при пробуксовке, ???
3 и 4х4 до 60 км час?Нужно остановится и включить.?
10.03.2012, 13:20
#2380
"Запасливая", однако. Дастер выше, "обвесы" круче. По сравнению с Фьюженом спокойно, в лёгкую. будет выезжать по вышеназванному участку 2*4, без полного привода.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:28.
