Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 12 из 18
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
20.11.2017, 19:41
221
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Перегрев двигателя 2,0л
nik425
Господа, доброго времени суток. Всем спасибо, прошу извинить, но то ли я что-то не понял, то ли лыжи не едут. В общем, сегодня решил проверить всё, прочитанное в этой ветке. Грел на стоянке двигло, на холостых. После поездки решил поэкспериментировать. Так вот, сюр какой-то. Смотрю по торку (Torque Lite) - температура растет до 100С, и потом бац - довольно быстро (минуты за полторы-две) падает до 91-92С. Вентилятор радиатора ни разу не включился!!! Вентилятор печки на время эксперимента был выключен, на улице -0. Подождал три такие волны - бесполезно, вентилятор не сработал. В итоге на спаде заглушил машину, пошел домой. Температура после останова медленно поднялась с 95 до 97, и когда упала до 96, я ушел. Вентилятор не включился. Это нормально?
Ну как это не включился))) наверняка включилась первая скорость: она довольно тихая
Morze701
20.11.2017, 19:49
222
nik425
2 д. 2 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
mayorvs
, да, забыл сказать. На ходу, на прогретом двигле - 87-90С!!!
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
nik425
Отправить личное сообщение для nik425
Найти ещё сообщения от nik425
20.11.2017, 19:56
223
AlGriK
3 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 1 мин. 38 сек.
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Во время когда температура выше 95 попробуйте чем нибудь пошевелить разъем датчика температуры. Возможно окислились контакты.
AlGriK
Отправить личное сообщение для AlGriK
Найти ещё сообщения от AlGriK
20.11.2017, 20:06
224
nik425
AlGriK
, прошу прощения, а он где? Да и странно - машине всего 1300 км пробегу. Ну и до кучи - может кто ткнет носом на мануал по расположению датчиков на дастере ф.2? Я так понял, с ф.1 различия есть.
nik425
20.11.2017, 20:06
225
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 52 мин. 16 сек.
Был(а): 23 мая 2024 18:53
nik425
mayorvs
Ну здесь норм.
Morze701
, дело говорит, Вы на слух включение определяли? Для меня странно, что при 98 по любому вторая уже должна включиться, она громкая.
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
20.11.2017, 20:12
226
nik425
mayorvs
, и на слух и на взгляд. Сидел перед решеткой радиатора, светил туда фонариком, а в другой руке смартфон с торком держал. И тишина....тока движка шепчет....
nik425
20.11.2017, 20:14
227
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
При вкл кондиционера,работает ли вентилятор?
nik425
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
20.11.2017, 20:18
228
Останий
2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Если у кого-то не включается вторая (быстрая) скорость вентилятора - проверьте сорокаамперный предохранитель под капотом, именно он "отвечает" за вторую скорость, предохранитель в салоне "отвечает" только за медленную скорость вращения.
Останий
Отправить личное сообщение для Останий
Найти ещё сообщения от Останий
20.11.2017, 21:05
229
nik425
Михалыч35
, кондиционер не включал. Дилер сказал, что при 0 и ниже нельзя. Мол, не будет работать.
nik425
20.11.2017, 21:11
230
Михалыч35
nik425
, Небоись,пробуй, при ноле и легком минусе работает. Зато узнаем жив ли вентилятор. Можно на тёплую парковку в какой нибудь сетевой маркет заехать,если есть.
Михалыч35
20.11.2017, 21:33
231
nik425
Михалыч35
, завтрать обещают +1 +2, думаю, попробовать в районе обеда. Что конкретно делать? Завожу, чутка прогреваю, и включаю кондей. Вентилятор должен включиться? Печку выключать?
nik425
20.11.2017, 21:38
232
Михалыч35
nik425
, да ничего специально делать не надо. Просто включи кондей, открой капот и погляди,жив ли твой вентилятор. Если жив,копать дальше датчики отвечающие за его вкл. от температуры. А лучше к дилеру, это его головная боль.
Михалыч35
20.11.2017, 23:19
233
1 г. 11 мес. 5 д. 52 мин. 35 сек.
есть у меня подозрение, что в Дастере все практически так же:
vBulletin [media]
vBulletin [media]
vBulletin [media]
20.11.2017, 23:34
234
Morze701
На самом деле есть много способов проверить включение. В видео - одна из них.
Самый надежный - через сканер. 100%-я проверка: и цепи управления, и силовые цепи.
Менее пафосный и надежный, но более быстрый и простой - контролькой с лампой накаливания на 5 Вт: вытащить колодку реле, ткнуться с обратной стороны контролькой в провод управления обмоткой. Если реле исправно, и питание в норме, то реле включиться (масса через лампу контрольки сымитирует воздействие со стороны ЭБУ), вентиль закрутиться.
Можно впендюрить вместо реле перемычку на силовые контакты. Но так проверяется только силовая цепь.
Можно откинуть датчик температуры ОЖ. Тоже 100%, но только для второй скорости (максимальной), и только в случае исправности оной. Если не закрутиться, то надо думать что не так, а может быть что угодно.
Кароч это очень простая неисправность в силу доступности всех ключевых элементов на дастере и подобных ему.
Morze701
21.11.2017, 21:51
235
nik425
Так, похоже я разобрался вентилятором. Точнее, я так думаю, что я разобрался. На детектив похоже. В общем, я по совету
Михалыч35
, включил днем кондиционер. Прогрел машину до 60С, переключил режим на циркуляцию, печку на охлаждение и включил кондиционер. Таки вентилятор закрутился! Но мне тяжело было оценить - это первая или вторая скорость. Хорошо. Затем вечером на стоянке прогрел, дошла до 99С - бац - упала до 92С. Я рассвирепел, открыл капот, включил фонарик на смартфоне, запустил перед этим торк, и стою - свечу на вентилятор и смотрю показания по торку. Доходит до 99С - включается вентилятор, причем буквально секунд на 8-10. И я бы не сказал, что скорость-то сильно большая, и его вообще не слышно на фоне движка. Однако этих 8-10 сек хватает, чтобы температура упала до 92С. На улице -2. Далее цикл повторяется. Я покамест сделал вывод, что
Михалыч35
, не ошибся с температурными диапазонами включения вентилятора. А не засек я ранее вращения вентилятора из-за того, что долго ковырялся с фонариком. У вентилятора почему-то быстрый останов на выбеге. Я к этому не привык. Рукой крутанул - вроде легко крутиться, но почему-то останавливается быстро. У меня на ниве вентиляторы долго на выбеге крутились после максимальной скорости. Ну в общем, как-то так.
nik425
21.11.2017, 22:00
236
Morze701
nik425
Ой, я помню эти вентиляторы. Нива с ними по звуку может напомнить десантный катер на воздушной подушке. На ино все таки они сделаны чуть качественнее.
Morze701
21.11.2017, 22:24
237
nik425
Morze701
, ага, а еще по трассе идешь, а они крутятся, и неплохо так в генераторном режиме подкидывают напряжения
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
Я в авиации службу тащил. Мне вертолетную турбину напоминали
nik425
21.11.2017, 22:35
238
Morze701
nik425
А я на флоте
Morze701
22.11.2017, 20:09
239
mayorvs
nik425
Так и где первая скорость?
Morze701
, первая скорость на фазе 2 не должна включаться с кондиционером? На ф.1 точно должна. После ремонта терморезистора и появления вновь первой скорости вентилятора, у меня до 98-99 даже летом не доходило практически никогда.
mayorvs
22.11.2017, 20:27
240
Михалыч35
Так то у меня тож до 95 доходит и сброс. 89 постоянно практически.
Михалыч35
Страница 12 из 18
Первая
2
10
11
12
13
14
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
