18.07.2014, 20:04
#221
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Re: Обороты двигателя при прогреве
Намотал фумки, завел машину, результат один и тот же. Замерил колечко, толщина 4мм хорошее кольцо. Снял обратно фумку. Теперь осталось пробовать прошивку, только где ее поближе к Костроме установить Вован 123.
18.07.2014, 22:34
#222
Сообщение от Veter
В "шапке" темы http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...=10983&page=27 есть список представителей от RSW.Посмотрите их место нахождение.Возможно что то есть рядом с Вами.Позвоните им.Скорей всего у них "есть Вован 123".
Если можете подождать недельку-другую,то подождите.Я в начале недели,с 21.07.14,планирую прошиться 1.6 4х4 от RSW.Чуть покатаюсь для адаптации и тогда будет подробный отчет для 1.6 4х4 прошивок Вован123 и RSW.Подберете то, что больше понравится по отзывам.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
19.07.2014, 07:57
#223
SergeyPershin, Спасибо. Буду ждать отчета. Иваново поближе будет.
19.08.2014, 16:11
#224
Время онлайн: 1 мес. 11 ч. 25 мин. 28 сек.
Был(а): 14 апр 2021 11:42
Автомобиль: Дастер 1,6 4х4 Привеледж
Проблема с повышенными оборотами двигателя при запуске возникла еще в начале лета. Долго не мог понять закономерность, т.к. проявлялось не всегда. Заводишь машину - обороты 1500, сразу же опускаются до 1250 и замирают. Дальше начинается вибрация, которая длится минуты 2-3, пока обороты не снизятся до 1000. После этого обороты нормализуются до х.х.750. Понял что проявляется это только на холодный движок, на теплом все нормально: запуск - 1000 об. и сразу же на х.х. В июне, когда ездил к дилеру по поводу стука сзади слева (заменили по гарантии тягу с резинкой стабилизатора), описывал эту проблему инженеру по гарантии и просил посмотреть дроссельный узел. Но т.к. реально проблему показать не мог, решили оставить до ТО2 (в августе). Дальше-больше, двигатель при прогреве натурально стало трясти пока не устаканятся обороты. И вот 16 августа ТО2, и что в итоге - оказывается дроссельный узел опять не смотрели, а сделали перепрограммирование (сказали бывает помогает). Ну и вечером того же дня опять тоже самое! Снова позвонил дилеру, сослался на наш форум, на решение данной проблемы. А у них оказывается нет этих зап.частей: колечек- прокладок. Сказали что перезвонят, теперь опять жду... Вот такие фигли-мигли.
П.С. Да и после их перепрограммирования Дотоша побежал не весело, как будто кто его за зад держит, пока не поддашь газку. Пробег 27400.
Последний раз редактировалось Юрий 43; 19.08.2014 в 16:27.
19.08.2014, 21:23
#225
Юрий 43, Если вам наладят эти сумасшедшие обороты на теплом двигателе, пожалуйста не забудьте нам написать причину.
22.08.2014, 17:37
#226
Сообщение от Юрий 43
Прокладки впускного коллектора? Тоже хочу дилеру позвонить с этой проблемой.
22.08.2014, 18:10
#227
Позвонил, приемщик сказал болячка знакомая. Предписание первое до колечек и прокладок, они почистят дроссельный узел и перепрограммируют его. Если не получается то потом все остальное. Но он сказал что после не возвращались.
01.09.2014, 15:05
#228
Звонка от дилера так и не дождался, перезвонил сам. Предложили приехать (40км) и оставить машину на ночь у них, чтобы утром они могли посмотреть обороты на холодный движок. Так и сделал. Назавтра после работы машину забрал. Сказали что ничего не нашли, диагностика ошибок не показала, значит все нормально. Еще сказали, что это проблема только переднеприводных, а на электронном дроссельном узле такого быть не может. Да они даже капот не открывали! А ведь даже по звуку слышно как обороты плавают, а стрелка тахометра дергается по мере прогревания. Вот такой у нас сервис. Уехал в расстроенных чувствах. Сказал что буду звонить на горячую линию, в ответ было: ваше право.
01.09.2014, 15:24
#229
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 31 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2024 11:26
Автомобиль: Duster 4x4, МКПП, 2.0, ESP
Техцентр Гусар в Кирове бестолковые козлы. Тоже обращался к ним по поводу плавающих оборотов при прогреве и при включении кондиционера. Плавающие обороты при включении кондиционера показывал гарантийщику на строянке, он мне начал говорить про то что повышается нагрузка, поэтому обороты падают и т.д. Я ему сказал что все прекрасно понимаю, но раньше такого не было. Как будто включение кондиционера для блока управления оказывается полной неожиданностью. Предложил посмотреть на машине для тест-драйва, смотрим: все нормально, при включении кондиционера обороты не падают. Гарантийшик начинает пускать пыль в глаза и лапшу на уши: мол тут комплектация люкс и пробег совсем маленький, ага, а у меня вообще-то тоже люкс и пробег 8000 км. за год. Машину взяли в сервис, почистили дроссель, сбросили "адатацию", рекомендовали покататься, если повторится обращаться вновь. Все рекомендации производителя они выполнили. В общем плевать им на мои проблемы.
Про плавающие обороты при прогреве тоже самое, проверили, сняли показания с блока управления - ошибок нет.
Вот начнет холодать и снова обороты плавать, я на них насяду.
01.09.2014, 17:38
#230
Юрий 43
На воскресения хочу записаться. Приеду по раньше, пусть остывает, часа 3 хватит что бы остыла до нужной температуры, покажу завышенные обороты на теплой машине. Ключи не буду оставлять.
01.09.2014, 19:01
#231
Юрий 43, desper, Veter, пока будете устно разговаривать ничего делать вам не будут. ОД понимает только язык письменных претензий.
Типа такой:
Директору автоцентра "Рога и Копыта"
Кокову Андрею Николаевичу
от Ваше Ф.И.О
проживающего по адресу: Ваш адрес
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
« ХХ » ххх 2014 г. я обратился к ВАМ с требованием отремонтировать по ГАРАНТИИ автомобиль Renault Duster (VIN: хххххх, гос.номер ххххх) купленный «хх» хххх 20хх г., в котором выявлены следующие не оговоренные продавцом недостатки:
1. Описание недостатков...
Однако до сих пор ремонт произведен не был.
В силу п. 5 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей» (далее – Закон) продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости немедленно провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара Вы обязаны провести экспертизу автомобиля за свой счет. Экспертиза товара проводится в течение десяти дней со дня предъявления потребителем требования. Потребитель вправе присутствовать при проведении экспертизы.
Согласно п. 3 статьи 20 Закона в случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара потребителю по окончании устранения недостатков товара.
В связи с этим требую:
1. незамедлительно принять у меня в гарантийный ремонт автомобиль ненадлежащего качества;
2. в случае необходимости в проверке качества автомобиля провести ее немедленно и в моем присутствии;
3. незамедлительно безвозмездно устранить выявленные недостатки в рамках гарантийного обслуживания;
4. при выдаче автомобиля из ремонта выдать документ о продлении гарантийного срока на период ремонта и в письменной форме предоставить мне информацию о дате моего обращения с требованием об устранении обнаруженных мной недостатков автомобиля, о дате передачи мной автомобиля для устранения его недостатков, о дате устранения недостатков автомобиля с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи мне автомобиля по окончании устранения его недостатков.
В противном случае я буду вынужден:
а) отремонтировать автомобиль за свой счет и потребовать у вас компенсации понесенных расходов или же;
б) обратиться в суд с исковым заявлением о принудительной компенсации и о взыскании неустойки за просрочку выполнения моих требований в размере 1% за каждый день просрочки, а также о взыскании морального вреда.
Кроме того я обращусь в иные организации, уполномоченные выносить предписания об исполнении претензий потребителя, налагать штрафы и возбуждать дела о лишении лицензий, а именно: в Государственную торговую инспекцию, Территориальные органы министерства по антимонопольной политике, Комитет по защите прав потребителей и средства массовой информации.
О принятом решении прошу ответить письменно
« хх » ххх 2014г. /___________________/ Ваше Ф.И.О.
Вручить её им под роспись в Вашем экземпляре или послать заказным письмом с простым уведомлением (не более 50 руб).
В большинстве случаев после этого будет произведен ремонт по гарантии.
Так же можно параллельно позвонить на Горячую линию Рено и пожаловаться на отказ в гарантийном ремонте.
Не надо ленится отстаивать свои права и экономить свои деньги.
01.09.2014, 19:09
#232
zhiv, Спасибо за совет. В воскресение если попаду на ремонт то опишусь.
01.09.2014, 19:59
#233
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 22 мин. 37 сек.
Был(а): 05 ноя 2017 15:54
Автомобиль: exp 1,6 4x2 син. минерал
У меня претензия подействовала магически. После подачи, сразу заказали "необходимые для ремонта детали". Через 2 недели позвали. Присутствовал в рем. зоне. Заменили полностью впускной коллектор и резинки в дроссельном узле. Проблема ушла. Дело было в апреле и до сих пор тьфу-тьфу. В прежние походы -ответ был один: диагностика дефекта не видит. Вплоть до замены капот не открывали.
02.09.2014, 08:54
#234
Парни, всем спасибо за отзывы! Только вот проблема у меня плавающая, то есть, то нет. Вот вчера после работы ездили в сад, так все было нормально. Надо наверное чистить ДУ, о чем я просил на ТО2 в августе, а они сделали только перепрошивку. Пока езжу, посмотрим что будет дальше с понижением температуры. При проявлении проблемы постараюсь снять на видео, чтобы было что предьявить.
03.09.2014, 13:46
#235
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 54 мин. 20 сек.
Был(а): 31 дек 2018 13:09
Автомобиль: Рено дастер 1.6 4х4
Всем привет!
У меня дастер 1.6 4x4, пробег 8000 км. Так же как и все заметил интересную штуку: когда теплая погода (+25 и выше) то при заводе автомобиля с утра, обороты держаться 1500 об/мин где то 1-3 минуты, потом спадают до 1000 и ниже. А если погода прохладная (+10 - +20) то при завод обороты сразу становятся 1000 об/мин. А нормально ли такое поведение?
03.09.2014, 19:21
#236
Сообщение от Tesla19
Всем привет!
Нет, это не нормальное поведение. С такой же проблемой еду в воскресение в сервис.
03.09.2014, 20:40
#237
У меня плавали тоже эпизодически (могли 2 раза в неделю), а самое главное, что в моменты приезда к ОД никогда не проявлялся косяк. Показывал видео. Смотрели весьма неохотно - мол это кино, ты вживую покажи.
03.09.2014, 21:50
#238
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Всем привет!
У меня такой же Дастер, все точно так-же... не знаю - нормально ли это-пробег 22000км , 1.8 года уже....
08.09.2014, 20:38
#239
Съездил в воскресение к дилеру, почистили дросель и пере прошили, чудо не произошло, все тоже самое. Остается прошивать машину прошивкой Вован 123. SergeyPershin, Сергей писал что на этой прошивке обороты в норму приходят.
08.09.2014, 21:22
#240
Сообщение от Veter
Совершенно верно!Как мне показалось на Вован123 прогревочные обороты работают по "правильному" алгоритму.Но это было летом.Подверждаются ли мои наблюдения и как обороты будут вести себя зимой надо будет спрашивать у Advokat53.Я только его "знаю",что у него до сих пор должен "работать" Вован123.Советовал бы желающим не торопиться.Дождаться настоящих холодов и спросить.Только ради прогревочных оборотов Вован123 устанавливать не стоит.RSW лучше,хоть и таблица прогревочных оборотов не затронута изменениями от стока.А со временем может RSW соблаговолит выпустить обновление исправляющее поведение прогревочных оборотов.
На прошивке RSW Евро2 для 1.6 4х4 со всей ответственностью заявляю,что прогревочные обороты как на стоке-"дурят".
Так же еще раз скажу,что неправильный(по моему мнению) алгоритм работы прогревочных оборотов это проблема програмная.Получить бы внятный ответ у производителя почему такой алгоритм?Что этим преследуется?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
