11.05.2010, 12:55
Полезные темы о дизеле.
Дизельное топливо.
Чип тюнинг.
Расход топлива.
Топливный фильтр.
Сообщение от TiranaY
Цены указаны на 23.10.2015г.
Сообщение от n_dum
Bosch
Renault
Примерно так.
Или так, с фактур:
20.07.2023, 08:48
#24401
Время онлайн: 6 мес. 4 д. 11 ч. 13 мин. 12 сек.
Сообщение от ViBer
"20 лет прогресса , за это время спокойно могли поменять . Просто мне не найти поршни именно начало выпуска. Есть куча, а как определить что он от 21 г.?? Потом никто из мотористов не обращает внимание на внутренности......размеры в норме и все.
Исходя из сообщений квала по ссылке можно сделать вывод уже в 2013 году (год выпуска авто квала) поршни были с масленными полостями (галереями)*. Значит между 2001 и 2013 произошли изменения. Интересно, что Квал пишет, что у двух входов нет общей масленной галереи.
* Хотя кто его знает, Квал выложил фото новых поршней. Да форсунки у него уже были, но может они омывали только днище старых поршней. Но по идее я думаю можно считать, что новые, что установленные ранее одинаковые. Или я не правильно думаю?
20.07.2023, 11:13
#24402
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 27 мин. 20 сек.
Сообщение от Madi
с 2008г на все к9к подходят новые(по каталогу), но поршни разных фирм могут отличатся конструктивно(то есть не точная копия), но при этом геометрические размеры нужные для работы(диаметр, расстояние от пальца до днища, диаметр под палец и ТД)будут одинаковые.
20.07.2023, 12:25
#24403
Сообщение от ViBer
Возможно вход для форсунки в поршне подгоняли под расположение форсунки, которое было до использования новых поршней, чтобы можно было менять поршни без подгона расположения форсунок. Но это так, предположение.
Но Квал задался вполне резонным вопросом, если отверстия в поршне не соединены, то в какое отверстие форсунка должна входить (подходить).
Тут без четкого руководства и понимания эволюции поршней наверно не разберёшься.
20.07.2023, 12:59
#24404
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
Сообщение от Vit161
А настроить по ощущениям не вариант? У меня всегда стоит направление потока на лобовое, крутилка охлаждения/обогрева не на самый минимум.
не, это прошлый век, есть же прибор! )))
20.07.2023, 19:50
#24405
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 57 сек.
Был(а): 17 мая 2024 19:27
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Сообщение от Butch_d
Ты меня извини, конечно, скажешь, вот прицепился. Но вот когда ты ешь, ты свою еду на весах электронных взвешиваешь? А когда в ванну или под душ идешь, температуру воды термометром измеряешь? Или все же, по ощущениям? Я наелся, воду рукой потрогал - нормальная.
Я просто удивляюсь, как некоторые люди в себе зависимость от каких-либо, как сейчас любят говорить, гаджетов на пустом месте развивают. Не в твой огород камень.
Если что, прошу прощения у админа за то, что с темы съехал.
20.07.2023, 22:46
#24406
Сообщение от Madi
Ну если смотреть все в статике то может и да, но при скорости поршня 8 м/сек масло может прекрасно попадать в оба отверстия разбиваясь о перегородку между каналами...
21.07.2023, 09:23
#24407
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от ViBer
На трассе едешь 100-110кмч это где то 2000об около 50лс . что мало для резвого разгона особенно если обгонять из-под зада впереди идущей машины. надо или отстать и разгонятся издалека или переключится на передачу ниже(как большинство здесь делает)
Насколько я помню 2000 об/мин при 90 км/ч, при 110 км/ч будет 2500 об/мин.
После чипа эластичность улучшилась. С 90 до 130 машина разгоняется очень резво -вообще никаких проблем на обгоне.
21.07.2023, 10:35
#24408
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 35 мин. 43 сек.
Был(а): 03 апр 2024 22:10
Автомобиль: Duster 1.5 dCi 2019, drive+ESP
Сообщение от TiM*
С 2 пассажирами и включенным кондером тоже "очень резво"?
21.07.2023, 10:54
#24409
Сообщение от TiM*
На расход как-то чип влияет?
21.07.2023, 10:57
#24410
Время онлайн: 4 мес. 19 ч. 35 мин. 49 сек.
Был(а): 27 мая 2024 13:40
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от 10 KaBaN
Позволю себе вклинится в разговор
По моим ощущениям, был Дастер 2.0 бензинка, включение кондера не сильно, но чувствовалось, на дизельном, кондер чувствую только в городе при трогании со светофоров, дальше как турбинка раздуется все норм. По трассе вообще никаких проблем, прет что пустой, что загруженый
P.S. Дизилек чипованый
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
21.07.2023, 11:01
#24411
Сообщение от NCDenis
Как вообще по ощущениям, сильно 2л от дизельного по поведению отличается? Не учитывая кондер. Все хочу ради интереса на бензинке поездить, сравнить.
21.07.2023, 12:32
#24412
Сообщение от Vit161
Еду взвешиваю на электронных весах, но не для себя, а для дочки)) и температуру воды приходится измерять... Но чаще по ощущениям конечно.
Сейчас стал ощущения с прибором сверять, никого ни к чему не призываю. Лично мне стало удобней, сел в машину, жарко, кондей включил на максимум, температура до 25 упала, выключил кондей.
И вот еще, после дождя влажность больше 70%, машина едет приемистей, еще надо будет в туман посмотреть)))
21.07.2023, 14:39
#24413
Сообщение от Vit161
Дизель даже в стоке приятнее ехал. Иногда приходится тягать прицеп, разница ощутимая.
А так как говорится каждому свое и от условий зависит.
У меня по дизелю только 1 несущественный минус, зимой он не греется без нагрузки (решил установкой автономки с новья).
В остальном только плюсы, едет лучше, соляра в основном дешевле чем бенз (своя заправка на работе, цена оптовая) жрет меньше ну и т.д.
21.07.2023, 14:51
#24414
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 20 мин. 16 сек.
Был(а): 29 мая 2024 11:35
Ой сомнительно. В МО соляра дороже 95-го.
Смайла выстрела в голову нет - поставил бы.
21.07.2023, 16:19
#24415
Время онлайн: 5 мес. 5 д. 10 ч. 45 мин. 41 сек.
Был(а): 13 мая 2024 13:58
Сообщение от Vit161
Как то одновременно были две машины, дизельный Дастер и бензиновый Туксон, 2-литровый на 141 силу. Правда Дастер монопривод. Но разница всё равно огромная. В пользу дизеля конечно. Единственный плюс к Туксону, это бо́льшая мощность в лошадях, но это лишь когда машины были загружены под завязку, в путешествиях по миру. Дастеру все таки уже не хватало мощи на трассе, в то время как Туксон всё же вытягивал))) Правда при этом и расход топлива в деньгах был намного больше, впрочем как и в обычном городском режиме.(установка ГБО более менее сравняла расходы)
И кондей кстати очень чувствовался на Туксоне, были явные просадки в динамике при его включении. У дизеля в этом плане как в динамике так и в расходе топлива включение кондиционера почти незаметно.
21.07.2023, 16:26
#24416
Сообщение от Дмитрий Сталь
Я же и написал в скобочках что на предприятии своя заправка и я заправляюсь по оптовой цене от завода , а завод Танеко в соседнем городе. На обычных заправках практически не заправляюсь, если только на дальняк куда уеду. При таких условиях как у меня дизель хорош.
И кстати, когда несколько лет назад сделали у себя на базе заправку и еще в Сибири, расходы на ремонт форсунок у фур резко сократились, ну и на топливо соответсвенно
21.07.2023, 17:47
#24417
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 19 ч. 26 мин. 28 сек.
Автомобиль: Renault DUSTER 1.5dci МКП 6 4х4 Life ESP+cruise 2019г.
Кто как приспасобился. Я беру на роснефти с калонки по 35-45 рублей Д/Т. Как повезет. Беру обычно сразу 200-300л.
21.07.2023, 17:52
#24418
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 14 мин. 43 сек.
Был(а): 29 мая 2024 18:36
Автомобиль: Рено-Дастер 1,5 4/4 42019г.в.
Беру на Лукойле по 45.В апреле ,как только пошла летняя беру 300 литров.В ноябре соответственно 300.Беру у дальнобоя.
22.07.2023, 13:18
#24419
Сообщение от Vit161
Нет. Вообще не заметил ( 3 года и 150 тыс км на машине без чипа 2015г и 5 лет и 250 тыс км на чипованном 2018г. Машины полностью идентичные были, вплоть до цвета)
Влияют размер колес ( 70ый профиль) и тип ( АТ)
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
Кондей вообще не влияет, передний пассажир то же. Если кто то сзади сядет, мне заметно) Но все равно, обгоны на трассе очень легко делать.
Зимой, вообще бывало, мерседес не брал по 2 месяца, ездил на дастере.
На дастере ездил по 800км и прицепом с грузом в тонна. Очень достойнно, без напряга.
Максимум, что грузил в прицеп - 1300кг. Доехал нормально, только клепки в прицепе повылетали...))))
До прицепа грузил 500 кг в салон-разгоняется более менее, но эффективность тормозов падает процентов на 70. Не комфортно.
Ст олкача трактор заводил дастером...)
PS У меня 10 лет была молочная ферма.... )
22.07.2023, 15:39
#24420
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 13 мин. 49 сек.
Сообщение от TiM*
Молодчик! Уважуха!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
