30.01.2012, 13:09
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
: При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
28.09.2012, 21:32
#241
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 21 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 23 мая 2024 14:36
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Привиледж SVV chip Lockright Kulak&Co, Ford Kuga 2019 2.5 AT 2wd Trend+
Re: Масло в коробке
Сообщение от konstrn
Зайдешь на сервис или опять сам потом полезешь.
Сказал им по телефону, что хочу присутствовать в ремзоне. Пускай инструктируют, выдают каску. )))
Завтра отпишусь по результатам.
Я - неисправимый оптимист! Верю, что хуже уже не будет!
У меня можно приобрести клубные карты!
28.09.2012, 22:49
#242
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Масло в коробке
Сообщение от astranaft
вот этот докУмент в помощь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 11 апреля 2001 г. N 290
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
(в ред. Постановления Правительства РФ от 23.01.2007 N 43)
IV. Порядок оказания услуг (выполнения работ)
п. 31. Потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии.
меня как то тоже не хотели пускать, но я заранее запасся докУментом, показал и пожалуйста проходите, ни о какой технике безопасности не вспоминали, тем более про каску
28.09.2012, 22:58
#243
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от scorp1968
Конечно нет никаких щупов
Если щупа нет, то есть тоже контрольно-заливное отверстие.
Но париться не надо. В АКПП масло льет БОТ ( робот )
---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее написано было в 22:53 ----------
Сообщение от Olejman
а какое масло лил, если не секрет конечно?
Эльфматик ТАЙП Б 80в90 ЖЛ-5
---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
Сообщение от dg972
Туда входит литр? 100 гр. - фигня, можно не доливать?
В 235 раз. Уровень должен быть? Должен. Есть отклонения от заливки? Есть.. Значит что? Значит недолив..
п.с. После отстоя пены -требуйте долива.
Наверно не спроста???
Ребят, а можно какую-нибудь таблицу: куда чего и скока для 1,6 и 2,0л?
На 5 или 6 странице есть скан с книги... Чего куда лить.. Точнее сколько сливать в какую тару, действуя от обратного ясно.. КПП и Раздатка по 2 л., и редуктор 1л.
ВТЫКАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!!!!
28.09.2012, 23:29
#244
Re: Масло в коробке
Сообщение от Олегъ
Разве может масло с такой вязкостью быть минералкой??
вот ответ http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/646060F2
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:21 ----------
Сообщение от Ky6uk
(Масло ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 минеральное трансмиссионное)
Ky6uk, я правильно понял, его же и в раздатку?
28.09.2012, 23:37
#245
Нивовод.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
А если машина чуть под наклоном стоит? Ни кто ж с уровнем вокруг машины не бегает. Да и куда его прикладывать, к днищу? Поддомкратил, чтоб колесо снять - вот вам и 100 гр. войдет. А где гарантия, что машина на подъемнике ровно висит? морда-то тяжелее, а опорные пятаки одинаково выкручены? В одном сервисе вытекать будет, в другом - недолив, даже "после отстоя пены". Не, 100 грамм фигня, а вот 800 - криминал.
29.09.2012, 00:54
#246
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Я Да, остальные как хотят.
---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее написано было в 00:53 ----------
Сообщение от dg972
Вам виднее.
29.09.2012, 17:26
#247
Re: Масло в коробке
долил масло в коробку г 300, в раздатку г 50, в муфту г 150, в раздатке масло черное, обнаружил отпотевание у раздатки справой стороны у привода, сам привод сухой.
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:25 ----------
Ky6uk, подскажи от чего масло могло почернеть?
29.09.2012, 17:37
#248
Гость
Сообщений: n/a
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Масло в коробке
Говорят от перегрева или нагрева.
29.09.2012, 17:42
#249
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Рано ему там чернеть, темное масло обычно бывает при пробеге больше 30ооо км.
Может быть Вы, проверяя уровень пальцем, измазали его об резьбовое соединение пробки, так было оно и у меня, черный палец, а масло в раздатке я так и не нащупал...
29.09.2012, 18:29
#250
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
если вы не в курсе, то чистота масла смотрится по остаку его на контрольной пробке, проверяемого резервуара, так вот везде кроме раздатки масло на пробке было чистое.
29.09.2012, 18:31
#251
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Вы специалист. Вам виднее.
Нам то уж куда... Мы по старинке все.. наощупь
п.с. если Вы крупный спец в этом деле, то откуда столько профанских вопросов... ???
Масло темное- наверно отработка. У меня и остальных ребят оно светлое и пробег от 10ооо км.
К дилеру за разъяснениями
29.09.2012, 18:36
#252
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Масло в коробке
В раздатке кажется другое масло, может оно само по себе темное?
29.09.2012, 18:38
#253
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
ОНО светлое, и в канистре и в раздатке и редукторе. Пробеги более 10ооо км.
Рано ему темнеть
29.09.2012, 18:38
#254
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Re: Масло в коробке
Я Василич, не может быть масло темным.
29.09.2012, 18:42
#255
Время онлайн: 4 ч. 31 сек.
Был(а): 14 мая 2017 13:03
Автомобиль: Дастер,2,0
Re: Масло в коробке
Сегодня смотрел в раздатке масло-у меня темное тоже.Почему?
29.09.2012, 18:42
#256
Re: Масло в коробке
Сообщение от Fe-man
Мутным и с примесями да, не может, а вот по цвету ... гипоидное, например, зеленовато-темное.
29.09.2012, 18:43
#257
Re: Масло в коробке
Сообщение от Я Василич
Такое льют в раздатку?
29.09.2012, 18:46
#258
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Раз у кого-то темное, а у кого-то светлое, значит - всем льют разное.
И не известно ЧТО...
29.09.2012, 18:50
#259
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
Рано ему темнеть
я про это и говорю, что рано темнеть, но оно черное и это значит, что чего то не в поряде, а крупным специалистом себя не считаю, но могу определить есть подтеки масла или нет, КРУПНЫЕ спецы, это у нас ВЫ, в сервисах...
29.09.2012, 18:53
#260
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 5 д. 7 ч. 13 мин. 31 сек.
Re: Масло в коробке
Сообщение от Ky6uk
Рано ему темнеть
Вообще, с чего ему темнеть то ? Это ж не моторное.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
