26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
07.01.2016, 06:47
#2821
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от aca300
Знатоки, нужна помощь.
Правильно ли я понимаю, если установить это реле http://www.12v.ru/site.xp/0500530491...053049124.html вместо реле дальнего света, то оно будет обеспечивать 30% ДС. И ничего кроме этого реле больше не надо устанавливать.
Установка будет в отечественный автомобиль со штатным реле ДС.
Пинки. Там же все написано.) Да но что писать. Все там написано. Все будет работать. Но если нет реле дальнего, есть схема подключения. Все условия описаны.
07.01.2016, 10:41
#2822
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от Юрий.D2014
Написано:
"Может работать, как в режиме дальнего света, так и в режиме ДХО, зажигая лампы на 30 % мощности с помощью ШИМ".
Вот это и смущает. ШИМ уже встроен в реле или нужно приобретать дополнительно?
07.01.2016, 17:19
#2823
Сообщение от aca300
Написано:
Лучше обратиться к ним для этого. Раз они продают. Видимо встроено в реле.
07.01.2016, 20:42
#2824
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от aca300
А не проще ли, чем гадать, воспользоваться уже проверенным временем Контроллером ДХО.
Он может и чуть дороже, но обладает бОльшим функционалом и возможностями настройки. И, как я уже сказал, проверен годами работы. Да и в установке не сложен.
Я, к примеру, чуть менее десятка лет езжу с такими, без единой проблемы - сплошное удобство.
07.01.2016, 21:07
#2825
Сообщение от Iron
Согласен, да и цена копейки.Хотя подключение от зажигания еще дешевле,даже без всяких ручников,одно обычное реле на отключение ДХО при включении габаритов.Не ругайтесь,все темы кружатся по кругу.
09.01.2016, 20:37
#2826
Сообщение от Iron
У меня этот контроллер стоял на Дастере, знаю про него.
Мне интересно что то новое. Сейчас мне необходима только одна функция (30% ДС) и всех переделок, вынул-вставил. Поэтому и интересуюсь данным реле.
---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее написано было в 22:34 ----------
Сообщение от instal01
Вы возможно не прочитали моё первое сообщение. У меня вообще нет переделок, вынул реле ДС и на его место реле от Энергомаша.
10.01.2016, 14:51
#2827
Сообщение от aca300
Вернее не дочитал что на ВАЗик.
Последний раз редактировалось instal01; 10.01.2016 в 20:49.
13.01.2016, 22:50
#2829
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 14 мин. 7 сек.
Был(а): 09 апр 2024 18:59
Сообщение от andgor
Что-то мне цена не очень, 3500 за две лампы. Это вроде погуманнее http://ru.aliexpress.com/item/New-2p...451318400_6151
13.01.2016, 23:02
#2830
По первой ссылке тоже две лампы
13.01.2016, 23:12
#2831
Сообщение от briancev
Это да, только плюс стоимость доставки, равная стоимости ламп.
13.01.2016, 23:26
#2832
Сообщение от Nickolas
А вот на доставку внимание не обратил, 1700 это конечно перебор)
14.01.2016, 19:49
#2833
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 46 мин. 30 сек.
Был(а): 04 ноя 2019 07:04
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 черный Privilege
Даа, за доставку конечно много просят
15.01.2016, 13:02
#2834
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Имеются на руках ДХО AutoStandart 106075, краткое описание есть по ссылке (фотографии не совсем корректные, поскольку там 2 штуки по 8 диодов). Пока даже не открывал, но там явно помимо самих дхо ещё и коробка с проводами - чуть позже вскрою упаковку и ознакомлюсь с содержимым..
Теперь вот думаю, насколько это всё совместимо с дастером (2.0 LP, 2013г) без бубнов и танцев. Может, кому попадалась эта продукция?
15.01.2016, 14:21
#2835
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
bigmess, не, ну а как? Питание то хоть как стабилизированное должно быть - значит блок питания должен быть. Ну и вкл/выкл.
Ну так собственно и есть обычно. ДХО, и блок питания с 3-мя проводами. +, масса и управляющий. Вот с управляющим возможны два варианта - включение по +, ну и наоборот выключение по + (ну потому что по правилам ДХО должны выключаться при включении фар.
15.01.2016, 14:39
#2836
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 13 ч. 50 мин. 20 сек.
Был(а): 02 мая 2024 15:29
Спасибо, тоже зацепило!
Патрон FLOSSER 5444 - может подойти?
15.01.2016, 15:04
#2837
Сообщение от a2b
7S7113A382AA вот родной патрон поворотника. Он фордовский, фокус2. Я такие два брал, вставил в них свои лампы. (родные патроны с лампами лежат про запас.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=2614 Мой пост, описания и фотографии. И тут есть уже резисторы. Провода, предохранитель. Вставил и поехал. (патрон, это уже я улучшил. а так там резиновая заглушка с лампой вставляется.) Скоро год, как все стоит у меня.
15.01.2016, 16:12
#2838
Юрий.D2014, по ссылке поворотник заменяется как и у вас, но - на СД лампу с цоколем Р21/5w.
В вашем варианта цоколь лампы вызывает лишние телодвижения. Надеюсь, найденный патрон позволит избежать напилинга .
Последний раз редактировалось a2b; 15.01.2016 в 16:30.
15.01.2016, 17:02
#2839
Сообщение от a2b
Какие движения. Родной патрон купил, встроил в него лампу. Всё отлично.
24.01.2016, 18:20
#2840
Последний раз редактировалось andgor; 24.01.2016 в 20:23.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
