18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 5 ч. 15 мин. 15 сек.
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
19.02.2022, 12:12
#3021
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин. 58 сек.
Был(а): 24 авг 2023 14:53
Re: Новый dCi о 109 коняках!
M.A.V., мне меняли у официалов. Тут выше вроде отписывался. Форсунки снимали. Сказали, что по-другому она её не снять.
19.02.2022, 16:47
#3022
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 6 мин. 22 сек.
Был(а): 29 мая 2024 08:00
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
CheburazhKO, не хотелось бы лезть в форсы, сделаем попытку замены без их снятия .
19.02.2022, 17:20
#3023
M.A.V., понимаю. Мне, после того как их сняли, одну форсунки то ли не дотянули, то ли ещё хз что. Из соединения солярка сочилась. Благо исправили без вопросов.
19.02.2022, 22:23
#3024
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Сообщение от M.A.V.
Кто-нибудь менял прокладку клапанной крышки?
А что с ней не так? Она резиновая многоразовая, а что бы крышку снять форсы снимать не нужно а вот трубопроводы нужно! Может легонько просто крышку подтянуть чуть чуть?
---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
Хотя по сименсу не скажу может и нужно снимать. делфи не нужно снимать100% пару месяцев назад раскидывал мотор.
21.02.2022, 19:12
#3025
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 20 мин. 15 сек.
Был(а): 17 дек 2023 15:34
Автомобиль: Дастер дизель рестайл 2017
Есть где то видео или фото, снимают впускноу патрубок от дросселя который, форсы не трогают. Их не желательно трогать.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
https://m.youtube.com/watch?v=fnTgSdKaJvI больше не нашёл пока, но вот ту трубку, которой нет от дросселя снимают
21.02.2022, 20:29
#3026
kval300, масло течет. Протягивали уже. Мёртвому припарки.
21.02.2022, 20:59
#3027
Сообщение от Draiver24
Да уж. На делфи трубку с 1-й форсунки снимали, чтоб компрессию замерить, так потом троила, пока перца ей не дал) Благодарю за видео.
22.02.2022, 01:33
#3028
Сообщение от M.A.V.
Нужно было немгного отпустить гайку и прокрутить сек 3-5 что бы воздух вышел!
22.02.2022, 05:49
#3029
kval300, да вроде делали. Но хз, давно это было.
01.03.2022, 08:06
#3030
Есть форсы, которые при полном осушении потом восстанавливают работу только под большим давлением . Поэтом и заработала, когда подняли давление нагрузкой. Очень частая проблема на Роверах, после осушения бака. Потом можно вообще не завестись, хоть даже с трубок соляра пойдет на форсы которые. Либо все 4 снимать и в сервис, либо иметь 2 рабочие форсы и заводить на 2 рабочих, прогазовывать до восстановления своих и потом ставить свои 2 нерабочие и та же оживлять. Короче лучше до такого не допускать.
---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее написано было в 09:05 ----------
Но вроде на рестайле таких проблем нет.
01.03.2022, 08:56
#3031
Это когда идиоты в топливную лезут. Обычно если все грамотно то проблем нет!
02.03.2022, 13:53
#3032
Не на всех системах без проблем. Такие проблемы реально есть, если упорно пытаться продолжать ехать на пустом баке, не зная этого. Просто есть на ютубе видео об этом с подробным рассказом. У Фрилендера тоже есть проблема пересчета уровня бака после полубака.
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
То же самое и на Форде, там та же система, по моему на Транзите.
02.03.2022, 14:35
#3033
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 20 мин. 7 сек.
Есть гораздо проще способ, заливается 30-40мл смеси солярки с бензином(солярки побольше) в впускной коллектор, машина заводится. Если с одного раза не получается то можно еще взять большой шприц с длинной трубкой ввести его в коллектор и после того как машина заведется впрыскивать смесь. Обычно без проблем прокачивается любая система.
02.03.2022, 14:49
#3034
Приходилось снимать форсы на разных системах в том числе пару раз на Дастере!
Не вижу проблем! накачал грушей чуть ослабил гайки на форсах промаслал 5-10сек затянул гайки и запускай! На старых с насосом VE вообще достаточно лягушкой прокачать немного и все! Если не заводится то либо забиты трубопроводы ,топливоприемники .фильтры, или подсос воздуха!
С насос форсунками не сталкивался но на дастерах их не было!
02.03.2022, 15:10
#3035
Сообщение от kval300
Я может чего упустил, но форсунки грушей не прокачать. Грушей можно только насос прокачать.(на дастере не качал , может уже что то по другому )
02.03.2022, 15:21
#3036
Я разве говорил что форсы грушей прокачивать?
Конечно грушей секции низкого давления, а когда маслаешь с отпушенными слегка гайками то прокачка идет по высокому.
Вот крайний раз когда голову снимал кольца менял, голову прикрутил трубопроводы на фрсах приотпустил ,грушей подкачал. стартером промаслал пока из под гаек не начнет сочиться. гайки затянул и все! Никаких расколбасов!
05.03.2022, 14:22
#3037
Эт всё хорошо, какое масло лить нынче )) вместо допустим Шелла ультры, чтоб мотор не сдох с турбиной. Или это в мазутную тему переходить?
05.03.2022, 14:51
#3038
Да любое API SN, какое найдется.
05.03.2022, 15:28
#3039
Понял, спасибо.
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее написано было в 16:27 ----------
А зик х9? Никто не использует? Пойдёт 5-40 на лето?
05.03.2022, 16:26
#3040
Он ACEA A3/B4, если нет предубеждений что надо лить только низкозольные масла, но можно заливать.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
