Старый 31.01.2013, 15:17   #21
DezDemon
Аватар для DezDemon
Онлайн: DezDemon вне форума
Был(а): 04 сен 2015 12:50
По умолчанию Re: Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое?
DezDemon, максимальны ток у неё маловатый.
Долго ждать придется, если АКБ будет изначально пустой.
Если Ca изначально пустой - его тока на выкидывание :-)
А сурмянистым хватает за глаза ;-)
Старый 31.01.2013, 15:22   #22
polugal
Аватар для polugal
Онлайн: polugal вне форума
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
зато здоровье аккумулятора будет крепче...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Старый 31.01.2013, 16:16   #23
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В машине таскаю с собой небольшое зарядное устройство "СОНАР УЗ-207"(кажется так).Автомат. Весит грамм 600. Несколько раз выручало на предыдущих авто, перекочевало и в дусю, лежит в отсеке с запаской и каши не просит.
При глубоком разряде АКБ 1-2 часа зарядки и машина заводится, но для полного заряда нужно часов 10-15. Цена вопроса около 1000р. Неудобство в одном - соблюдай порядок подключения! Сначала устройство к АКБ, потом в сеть, а отключать сначала из сети, потом от АКБ.
Старый 01.02.2013, 07:17   #24
Дм.Алексеевич
Аватар для Дм.Алексеевич
Онлайн: Дм.Алексеевич вне форума
Был(а): 28 дек 2020 15:04
Автомобиль: Дизельный Дастер 4х4 Привилеж.
Посмотрел паспорт на зарядное устройство -Кулон 105.
Для зарядки 12в АКБ емкостью 20-95 Ач.
Процесс зарядки. При подключении начинается зарядка током 5А, при достижении напряжения на АКБ 14,7В, ток автоматически уменьшается до 2,5А, при достижении напряжения 15,2В на АКБ зарядный ток отключается. При падении напряжения до 14,7В, зарядное устройство снова включает зарядный ток 2,5А. При равномерном перемигивании индикаторов, АКБ заряжено. Размер коробки 0,5 листа формата А4, (210х150мм, вес 0,6кг). Цена на рынке 3 года назад 600р. Изготовитель С-Петербург.
Старый 01.02.2013, 08:23   #25
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
У меня Кулон 715d, не автомат, ток и напряжение выставляются вручную. есть индикация тока, напряжения, времени зарядки и отданной емкости. Очень удобное и легонькое зарядное, позволяет контролировать процесс заряда в отличии от тупых автоматов. Доволен им на 120%
Как бонус - его можно использовать в качестве БП с регулируемым выходным напряжением от 6 до 15в и защитой от КЗ по выставленному току. Есть еще похожий Кулон 707d - смысл тот же, но менее мощный, на 15А и 7А соответственно. Еще из этой серии есть без буквы d, но там нет цифрового индикатора и т.д. и их не советую.
Старый 01.02.2013, 08:48   #26
HUNTER23i
Аватар для HUNTER23i
Онлайн: HUNTER23i вне форума
Был(а): 28 ноя 2020 19:47
Автомобиль: Duster 1.6. 4x4 чёрный жемчуг
у меня советского производства с функцией пускача, напряжение тока заряда автоматическое если АКБ сильно разряжен он больше и по мере заряда уменьшается брал в 2006г за 3500к
Старый 25.02.2013, 19:55   #27
vadlexx
Аватар для vadlexx
Онлайн: vadlexx вне форума
Был(а): 13 дек 2022 21:35
Пользуюсь уже более 4 лет этим зарядником, открыл капот, накинул на клеммы и ...забыл хоть на полгода. Единственный минус, если отключат свет, скидывается в стендбай,
хотя в следующих моделях это вроде бы решено более подробно здесь...
http://www.volgauniversal.ru/forum/i....msg510#msg510
Старый 25.02.2013, 21:52   #28
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
У меня Сонар УЗ 202.01 http://www.armina.ru/show_good.php?idtov=42513 "пашет" восьмой год . Когда были жигули часто его использовал особенно зимой, никогда не подводил !
Старый 27.03.2013, 07:40   #29
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Интересно , а кто отключает АКБ при зарядке.
Почему то предупреждение написано .
Старый 27.03.2013, 08:24   #30
ugad
Аватар для ugad
Онлайн: ugad вне форума
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Для новой машины решил сделать новое зарядное устройство!
перелопатил интернет и нашел вот это http://electronics-lab.ru/blog/123.html
Собрал, работает, доволен аки слон!!! Вот только теперь надо всё в корпус упаковать как-нибудь
Старый 27.03.2013, 08:52   #31
u313
Аватар для u313
Да, завидую не ленивым В детстве и юности много паял всего, а сейчас... ну стоит оно 1-2тыр, уже готовое, умное... вообщем времени жалко, да с тем же корпусом (найти подходящий и упаковать) вечно проблемы.
Старый 27.03.2013, 09:28   #32
ugad
Аватар для ugad
u313, Вы правы, это прежде всего хобби. Однако, мне оно обошлось примерно в 500 рублей
Старый 27.03.2013, 12:37   #33
Hddoctor
Аватар для Hddoctor
Онлайн: Hddoctor вне форума
Был(а): 02 окт 2020 13:19
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD, GrayPlatinum; Opel Vectra B 2.0
если и делать самопальный зарядник, я бы порылся вот тут: http://www.http://electrotransport.r...oard,73.0.html.
готовых схем там не многго, зато очень интересные алгоритмы.. и если отбросить разведенный там в темах про свинцовые аккумы флейм и холивар, то можно выкристаллизовать довольно интересный алгоритм и много полезных и интересных идей и критериев. как-то так.
PS: сам порывался соорудить и один из обсасываемых там алгоритмов воспроизвести. но как-то руки не доходят.
Старый 20.10.2013, 18:49   #34
Афганец
Аватар для Афганец
Онлайн: Афганец вне форума
Был(а): 20 ноя 2022 19:07
Автомобиль: рено-дастер 1.5 дизель 4х4
Сообщение от Дм.Алексеевич Посмотреть сообщение
У меня Кулон, тоже автоматическая зарядка не снимая с машины. Для особо "грамотных" там есть зеленая лампочка, которая не горит, если не правильно подсоединишь к АКБ (до включения в розетку). Ничего настраивать и регулировать не нужно, правильно подсоединил, воткунул в розетку и свободен. Сам только не выключается.
Подскажите а пробки в акб ты не выкручивал?
Старый 20.10.2013, 19:31   #35
Leschka
Аватар для Leschka
Онлайн: Leschka вне форума
Был(а): 10 ноя 2024 17:58
А зачем для новой машины зарядное устройство ???
У меня дома то есть самопальное,безо всяких автоматов. Но вот я им несколько лет не пользуюсь уже . Так как предыдущий авто Логан не давал для этого повода,почти 4 года .Да и аккумулятор Дастера наврядли будет разряжаться)
Старый 20.10.2013, 20:17   #36
фиргат
Супер-Мега-Дастеровод
Аватар для фиргат
Онлайн: фиргат вне форума
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от Leschka Посмотреть сообщение
Я тоже за пять лет владения Логаном не разу её не заряжал и нечего не доливал.
Старый 20.10.2013, 20:47   #37
u313
Аватар для u313
Забудете разок габариты выключить - сразу поймете зачем
Я, например, езжу сейчас довольно редко, машина по долгу стоит в гараже, АКБ потихоньку садится. Да и должно быть зарядное у автомобилиста, это входит в основной набор - домкрат с балонником, насос и т.д.
Старый 25.10.2013, 09:44   #38
Афганец
Аватар для Афганец
Скажите нужно ли выкручивать пробки в АКБ при зарядке или можно жаряжать с закрытыми пробками?
Старый 25.10.2013, 11:46   #39
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 30 авг 2024 23:26
Сообщение от Афганец Посмотреть сообщение
Зависит от ЗУ: если оно с ограничением напряжения заряда (обычно не более 14,8В), то в конце заряда газообразование минимально, с этим справляются имеющиеся клапана; если ЗУ допускает повышение до 16В и более, тогда безопаснее с открытыми пробками- вдруг клапан засорится?
2all
Подскажите, прикуриватель в Дасте соединяется с аккумулятором напрямую, без электроники? - при прямом соединении подключал ЗУ Кулон 205 в прикуриватель и в холода успешно подзаряжал теплую после поездки АКБ (больше 7 лет) не открывая капот.
Старый 25.10.2013, 11:48   #40
Сообщение от a2b
Как минимум через замок зажигания.
И при выключенном зажигании цепь разомкнута.
Отсечка - у кого на каких оборотах? Keldysh Двигатель - общее 16 21.10.2013 15:09
Продам Головное устройство Дастер AlexKras Аксессуары, предметы тюнинга 7 06.02.2013 01:42
Устройство развязки аккумуляторов(УРА) Агент 000 Свет и оптика 12 18.12.2012 18:27
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
У кого есть в Тольятти Duster 2.0 4x4 ??? hjk БЕСЕДКА 1 06.08.2012 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
