06.08.2012, 23:14
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
16.11.2013, 00:59
#461
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 7 ч. 37 мин. 1 сек.
Был(а): 27 мая 2024 17:30
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
Температура прогретого двигателя выставлена не правильно. Надо 90. Максимальную температуру антифриза хобдрайв рекомендует 95
Последний раз редактировалось Алексей 8; 16.11.2013 в 01:18.
17.11.2013, 20:05
#462
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 13 сек.
Был(а): 09 дек 2022 07:58
Алексей 8,
Скорее всего подвешивает из-за нехватки оперативки. У меня при паботающем хобдрайве запустить навигацию не возможно, навигация запускается но хобдрайв прибивается - нехватка оперативки.
17.11.2013, 21:59
#463
Хобдрайв запускаю без навигации. У меня магнитола с157 http://www.witson.com/en/displayprod...roID=101908455. Заявленной оперативки 512мв. Реально СЕ 6 работает с 256 мв (где то читал) Для хобдрайва более чем достаточно. Попробую переустановить.
18.11.2013, 00:35
#464
У меня виснут те хобдрайвы в которые надо распаковать файл het.37. А без него они не запускаются. Значит версия выложенная здесь мне не подойдёт.
18.11.2013, 10:02
#465
Алексей 8,
У меня 2х дин голова на wince6 - для нее нужен нет37, а есть навигатор на wince5 - он отлично работает без нет37. Скорее всего дело в винде и ее урезаности.
22.11.2013, 18:22
#466
Может кто знает а с помощью torque можно посмотреть следующие параметры:
1. время открытия форсунок
2. моментальный расход топлива в л/ч и л/100км
22.11.2013, 19:32
#467
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Время открытия форсунок я не нашел
моментальный расход топлива в л/100км. закладка LPK(avg) ( показывает только в движении)
моментальный расход топлива в л/ч, закладка Fuel Flow
22.11.2013, 21:39
#468
Просьба к владельцам OBD сканеров , посмотреть на своих машинах , долговременную коррекцию LTFT, про нее пишут , что она меняет свои значения , в зависимости от кратковременной коррекции STFT .
Причем LTFT меняется довольно быстро .
У меня STFT пляшет +- 5% , а длинная коррекция , не меняется , все время -10%.
Посмотрите , пожалуста , меняются -ли ваши значения LTFT, и как быстро .
На ХХ, на ходу .
23.11.2013, 18:23
#469
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Заказал себе и поставил WIFI ELM 327 адаптер , соединяется со смартфоном на ура. Брал до этого Блютус адаптер , но они с телефоном так и не подружились И еще один большой плюс WIFI , теперь я могу сидя у себя дома по смартфону наблюдать как прогревается машина
23.11.2013, 18:25
#470
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Сообщение от фиргат
где заказывали и по чем обошелся?
23.11.2013, 18:35
#471
фиргат, а torque с ним дружит?
23.11.2013, 18:40
#472
Заказывал здесь http://www.aliexpress.com/store/prod...035928695.html
Пришел очень быстро , а по отслеживанию посылок он до сих пор в Москве
---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее написано было в 18:38 ----------
У меня это программа и стоит, только есть один минус этого адаптера он большой.
23.11.2013, 18:51
#473
фиргат, на сколько дальнобойный WIFI?Видимость от авто до помещения где находишься со смартфоном прямая?Пока дешевле,чем твой вариант не встречал.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
23.11.2013, 19:02
#474
Сообщение от SergeyPershin
Где то 15 метров через кирпичную стену 50 см, еще тонкая стена 5 см и ворота из профнастила ( если это читается), на прямой видимости пока не проверял на сколько метров берет, как только проверю напишу.
23.11.2013, 19:06
#475
Сообщение от фиргат
У меня блютус адаптер такого же размера.
Спасибо за полезную инфу.
23.11.2013, 19:09
#476
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от фиргат
так вроде большинством современных сигнализаций можно посмотреть как прогревается машина......
хотя, смотря где криворукие установщики сигнализации воткнули ДТ.
23.11.2013, 19:11
#477
ОК
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее написано было в 19:09 ----------
Сообщение от РоманC
Так тут всю доступную информацию со своего компа можно смотреть.
23.11.2013, 20:30
#478
Мои 5 копеек.Изначально ELM327 WI Fi предназначался для "ущербных" от нормального Bluetooth -iOS system(мобильная операционная система компании Apple).Тоесть для «несчастных» обладателей устройств на операционной системе iOS (iphone, ipod, ipad).Еще полгода назад такой адаптер стоил не менее 30$(что меня и отпугивало от покупки).
23.11.2013, 21:24
#479
Всё это может и так, но все китайские гавнитолы с андроидом имеют ущербный блютус, он в них заточен ОНЛИ ХЕНДФРИ.
А у меня такая лежит на антресоли ожидая установки в Даста.
По этому ELM327 WI Fi для использования ресурса гавнитолы как БК как раз то что доктор прописал.
24.11.2013, 11:03
#480
Я смотрю в интернете появился драйвер для Андроид планшетов подсоединять по USB-хост ELM327 USB.Работает ли?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
