16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
24.01.2015, 14:05
#5101
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Сообщение от aca300
Если у Вас механика, то на заведёной машине нажмите на кнопку ЕСП и держите пока погаснет лампа на панели. Для того, чтобы включить ЕСП надо будет выключить зажигание и завести авто заново.
перечитайте инструкцию,- есп включится само при достижении скорости 50 - 55кмч в режиме 2wd и авто, и при скорости 60кмч в режиме 4wd, впрочем при 60 и 4wd отключится
24.01.2015, 16:12
#5102
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от archibalddias
Вот если внимательно прочитаете, то поймёте:
- система ЕСП работает на любых скоростях от 0 и выше
- систему можно отключить нажав на кнопку (загорится лампа на панели)
- систему можно включить нажав на кнопку ещё раз (лампа на панели погаснет)
- если Вы отключили систему ЕСП (лампа на панели горит), двигаетесь и достигли скорости 50 и выше, то система включится автоматически и будет активна
- если Вы выключили ЕСП (лампа на панели горит), то после выкл/вкл зажигания система снова перейдёт в активный режим.
Стр. 2.17 и 2.18 из руководства
А вот что в книге не написано (как и многое другое):
- систему ЕСП можно выключить совсем, долгим нажатием на кнопку (около 5 сек)
- чтобы после включить её снова, надо выкл/вкл зажигание
24.01.2015, 17:04
#5103
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Заглянул под машину, там самая нижняя точка это выхлопная труба которая идет крюком к глушителю, на кочках может легко задеть. Это так и должно быть?!
24.01.2015, 17:16
#5104
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 17 ч. 14 мин. 6 сек.
Сообщение от reloads
Только под ней 230 мм, а под рычагами передней подвески 185 мм
24.01.2015, 17:21
#5105
Тогда зачем многие ставят защиту если до нейтрализатора и заднего моста ещё выше.
24.01.2015, 17:36
#5106
Для защиты алюминиевого корпуса муфты, пластикового б/бака, ну и датчика катализатора.
24.01.2015, 22:21
#5107
Сообщение от aca300
У меня нет есп, только инструкция ...
24.01.2015, 22:25
#5108
У меня ЕСП есть. И это не первая машина с ЕСП.
25.01.2015, 16:30
#5109
Время онлайн: 2 д. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Привет народ. Мой дастер снова не завёлся при температуре -20, хотя машина стояла на автозаводе при -18. Опытные автовладельцы говорят, что это замерзает датчик иммобилайзера, в результате установки сигналки. Машина заводится и сразу глохнет. Есть у кого-то мнения на этот счёт?
25.01.2015, 17:41
#5110
Время онлайн: 1 мес. 14 ч. 25 мин. 24 сек.
Был(а): 27 мар 2024 16:02
во дворе был случай,перехватило выхлапную трубу.сигналка настроена была -15.заметили по следу выхлопа на снегу,на улице было -37 правда,но всякое бывает.
25.01.2015, 17:42
#5111
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
Bypas, А как же у народа в Сибирях,заводится в ихних минусах.
25.01.2015, 17:47
#5112
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 17 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 12 ноя 2023 10:34
Автомобиль: дастер
Немного статистики по одному авто. Дацик, 2,0, мех. 1,5 года экспл., пробег 23000км, обкатка- норма:
Показал свою "дурь" (обкатка), только после 7000км пробега, при 17000км- появились колебания оборотов после запуска, после 22000км пробега, не стал заводится при температурах - 18- 20гр. ТО1- вовремя. Сделана прошивка, согл. рекомендаций завода, да- при небольших отрицательных температурах, несколько энергичней стал забрасывать обороты на запуске, особенно на горячем. Но при минус 18- 20гр., все равно не заводится. Вот так. Мастер обьяснил, что они лишь немного больше сделали угол открытия заслонки, вот и вся "кухня" с этой прошивкой новой.
25.01.2015, 17:48
#5113
Сообщение от Bypas
Как во время автозавода ведет себя сигнальная лампа в центре приборной панели?Если постоянно горит или часто-часто моргает,то проблема в обходчике иммобилайзера.
Если при снятии сигнализации с охраны и запуске с ключа нет запуска двс,то проблема редко из-за иммобилайзера.Скорей всего проблема не запуска в чем то другом.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
25.01.2015, 17:49
#5114
ставим сигналку -5,машина гораздо теплее
25.01.2015, 18:16
#5115
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 17 ч. 10 сек.
Был(а): 20 апр 2024 19:04
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
Сообщение от Михалыч35
Сегодня с утра -37. Без прогревов и подогревов завел нормально.
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
25.01.2015, 18:24
#5116
Alex_1953, Во,во. Все нормуль,ежели все нормуль.
25.01.2015, 18:38
#5117
Так и на северах говорят...Познакомился на новый год с дедом из Якутии. Ему сын (шофер) звонит и говорит, что у них потеплело -48, а было -56((( Приспосабливаются . Кто с северов есть, тот лучше расскажет.
25.01.2015, 19:44
#5118
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 46 мин. 53 сек.
Был(а): 25 дек 2022 17:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Сообщение от Bypas
Кому интересно,можно почитать http://duster.drom.ru/22625/ про запуск в Якутии при -55.
26.01.2015, 10:32
#5119
cнова оттащился к о.д. опять заявили, что перемёрз глушак, несмотря на ранее сделанную дырку в оном. Сказали это от того, что пользуюсь автозапуском. Сигналка выставлена на -18. При чём получается, что конденсат успевает скопиться за ночь при температуре -27, -30. Посоветовали вообще не пользоваться автозапуском.
Люди, у кого-то стоит сигналка с такими параметрами. Может дело вовсе не в этом?
26.01.2015, 11:21
#5120
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Сообщение от Bypas
перемёрз глушак
Bypas, а что там перемерзает, на что говорят? У меня не так давно что-то такое было. Завелась и тут же заглохла. Во дворе в сугробах. Четыре дня кругами волосы дыбом вокруг машины бегал в неведении причины, оттепель помогла - завёл. А из трубы звук идет - как будто льдинки бьются о металл резонатора. До того за 7 зим на Логане такого не наблюдал. Всегда при угрозе ниже -20 градусов подключал заводку двигателя при -10 в салоне. Было раз такое, что ледяной сталлактитик от трубы до земли вырос, тоненький, правда. Может быть стОит температуру запуска повыше поднять?
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 0 , гостей: 14)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
