Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Результаты опроса
: Заводка Дастера 2л при температуре окружающей среды +5...-5 *С
Автозапуск есть, проблема пуска есть.
168
21.57%
Автозапуск есть, проблемы нет.
162
20.80%
Автозапуска нет, проблема есть.
236
30.30%
Автозапуска нет, проблемы нет.
213
27.34%
Голосовавшие:
779
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 274 из 344
Первая
174
224
264
272
273
274
275
276
284
324
Последняя
13.07.2013, 11:57
1
слава 6 2
1 д. 12 ч. 44 мин. 16 сек.
Был(а): 09 апр 2014 14:57
плохо заводиться на холодном двигателе-приходиться притапливать педаль газа-2-е минуты как будто троит а потом работает хорошо в течении всего дня и иногда на холостых начинают плавать обороты. пробег 40тыс. может датчик холостого хода поменять ?
А вот что думает по данной проблеме автодиагност
Morze701
Morze701
Обслужив не один десяток DUSTERов, могу назвать причины неустойчивого запуска ДВС в холодуню погоду:
Не корректное программное обеспечение ЭБУ двигателя. (КАСАЕТСЯ F4R 400/ 401/404)
Загрязнение дросселя.
Подсос воздуха.
Свечи
Топливо
Форсунки
Вода в выпуске
Датчик температуры
Нагар на поршнях/клапанах
Подробнее...
Данная проблема официально признана заводом, и имеет вид "технического решения".
Суть решения: обновление ПО ЭБУ двигателя (ЭБУ впрыска).
Техрешением, по философии обслуживания Renault, должны руководствоваться дилеры в первую очередь. Тем не менее, специальной «НОТЫ» выпущено не было. И это означает, что применение данного техрешения формально не обязательно, и применяется лишь при наличии проблемы с запуском у конкретного авто, и которая должна быть подтверждена фактически (об этом говориться в тексте решения). Принцип: «нет проявления проблемы – нет ремонта» используется некоторыми ОД. Что с этим делать и как бороться, выходит за рамки технического повествования. Большинство же остальных дилеров предпочитают выполнять обновление ПО превентивно, не желая трепать нервы и тратить время.
Что, и в какую сторону изменили заводские настройщики для устранения плохого запуска сказать невозможно. Может быть, изменения коснулись только состава смеси при около-нулевой температуре (видно в спец. программах-редакторах прошивок), возможно изменения и в самой управляющей программе. Суть не в этом. Суть в том, что
подавляющему большинству авто, обновление ПО помогает без каких-либо дополнительных мер.
Номера крайних прошивок:
2.0_4х4_МТ 237106022R
2.0_2х4_АТ 237106023R
2.0_4х4¬_АТ 237106918R
Фактически, прошивки удобнее идентифицировать по последним 4-м цифрам. Обычно, так и делают, так как не всегда стороннее оборудование отображает полный идентификатор.
Данные прошивки принадлежат дорестайлинговому дастеру (которого и касается вышеупомянутое техрешение об обновлении ПО) и, так как он больше не выпускается, мне думается, дальнейших обновлений ПО ждать не стоит.
Причина простая: в пред-дроссельное пространство подводиться большая ветвь вентиляции картерных газов (оттуда идут масляные пары) В принципе, это стандартная схема для подобной системы, применяемая, по-моему, на всех авто. И так же, как и на всех авто, со временем, на кромке дроссельной заслонки и на внутренней поверхности патрубка оседает грязь, которая меняет сечение дросселя на малых углах открытия. Как следствие: не расчетное наполнение цилиндров воздухом на режиме пуска и холостом ходу.
Сразу скажу: оседание грязи на дросселе – НОРМАЛЬНОЕ явление. В принципе, система управления в своем ПО имеет механизм адаптаций к загрязнению, разбросу геометрии дросселя от экземпляра к экземпляру, возможно небольшие подсосы и т.п. Но, у любой адаптации есть свои пределы и погрешности. Итог: нестабильный пуск, раскачка оборотов при прогреве, когда сгорание по умолчанию не стабильное.
Решение: промыть дроссель. Всё.
По идее, в соответствии с мануалами, необходимо подавать специальные команды с диагностического оборудования, дабы сбросить те самые накопленные адаптации. По факту, делать это не обязательно, хотя и желательно. Система управления на дастере, в этом плане, достаточно лояльная.
Есть мнение, что дроссель, из-за подобного загрязнения, может подклинивать при включении зажигания перед пуском. Моё ИМХО: это невозможно. Система управления перед пуском проводит тест возвратной пружины дросселя. Для этого заслонка при включении зажигания смещается в крайнее закрытое положение, далее двигатель заслонки обесточивается, и система следит как быстро и точно заслонка вернется в исходное положение (при обесточенном двигателе заслонка немного приоткрыта). Невозврат заслонки, это ошибка! Как минимум зафиксируется ошибка по дросселю, и останется в памяти ЭБУ (есть такой код: «неисправность возвратной пружины»). Вообще, система очень чутко следит за мгновенным положением заслонки, и проверяет она его, ИМХО, гораздо точнее и быстрее чем можем проверить мы. Бывают ситуации, когда ошибка по функционированию заслонки уже есть, а проявлений вроде бы и нет. Обратные ситуации редки. О них далее.
Подсос воздуха.
В принципе, на двухлитровых моторах встречается редко. Корпус дроссельной заслонки сидит плотно (в отличие от 1.6 на «троссике»). Если и случаются подсосы, то это не массовая неисправность. Хотя, теоретически, может влиять и на запуск. Случается подсос и через внутренние уплотнения дроссельного узла. Поведение авто, при этом, угадать сложно: где-то начинают плавать обороты, где-то просто зависают на определенном уровне. Это опять же зависит от системы управления, а вернее от того, насколько тонко она может управлять холостым ходом, и какие пределы регулировки. Такой подсос воздуха через дроссель, как правило, не диагностируется через сканер (эта та ситуация, когда неисправность электронного дросселя не приводит к ошибке в ЭБУ).
Проще всего подкинуть заведомо-исправный.
На дастерах я такого не встречал. А встречал на лагунах и меганах второго поколения, которые перешагнули за второй десяток. Причем, почему-то, после промыки дроссельного узла. Видимо сальники оси заслонки со временем рассыхаются. Мотайте на ус.
Свечи
Как правило, вообще не влияют на запуск, если не в край изношены. Определить исправность свечей по внешнему виду, как правило, невозможно. Я сейчас не говорю, про свечи с угольными дорожками от пробоя, и красным налетом от бензина: такие сразу в топку.
У кого-то свечи не ездят до очередного ТО, у кого-то они служат по 60 тысяч.
Рекомендаций нет. Просто не ждем рекордных значений пробега, меняем превентивно. Один/два/четыре электрода – не принципиально. Иридий – платина / обычные – то же. Они просто должны быть исправны. Остальное, ИМХО, ловля блох.
Зазор: 0.9-1.0 (даже в официальных мануалах значения зазора «плавают»)
Встроенное сопротивление – да. Номинал: 3-6 кОм. Нужен для подавления помех от высоковольтного разряда. Без него все будет работать, но могут быть чудеса в плане фиксации случайный ошибок и т.п.
Проверка, как правило, не дает результатов. Потому что воспроизвести условия запуска практически не возможно. А на стенде свечи могут и работать.
Топливо
Что сказать. Бывает просто – не горит на холоде.
95 против 92 – то же ни о чем. Шлак может быть и там, и там.
Степень сжатия на дастере 2.0 – 11.05. Это много. Это 95-ый показан к применению. 92-ой будет звенеть. Хотя от манеры езды, и качества самого бензина то же зависит.
Диагностируется очень сложно. Только подмена топлива.
Форсунки.
Следствие от предыдущего пункта. Может быть кто-то не видел, но бывает, что форсунки клинят на морозе. Т.е. просто не открываются. Через какое-то время магнитные силы катушки отрывают клапан от седла, мотор запускается. Иногда троит, если не все форсунки «отпустило». Экзотическая неисправность.
Ну или просто брызжат не очень мелко, и отсюда имеем плохое распыление.
Лечение: промывка топливной системы (форсунок). Способ значения не имеет.
Вода в выпуске
Следствие использования каталитического нейтрализатора.
Нейтрализатор, при работе, преобразует оксид углерода, углеводороды, и оксиды азоты в углекислый газ и ВОДУ.
Выход: либо просверлить отверстие где-нить в резонаторе, либо прогазовывать двигатель перед долгой стоянкой, если режим движения был перед этим не очень интенсивный.
Датчик температуры
Фишка на датчике температуры охлаждающей жидкости не очень надежная. Периодически контакт пропадает, и загорается ошибка. Не исключено, что это может влиять на корректность пусковых параметров. Диагностировать – практически не реально. Единственный способ:
проверять перед запуском температуру воздуха на впуске и температуру ОЖ.
Это два разных датчика. Если сходятся – проходим мимо. Если нет – капаем дальше по проводке, либо по датчику. Но для этого нужен сканер.
Очередная экзотика. Нагар на впускных клапанах и поршнях может играть роль губки, в которую будет впитываться бензин, распыленный форсунками (они-то брызжат на открытый впускной клапан). В итоге испарение ухудшается.
Лечение: промывка топливной системы спец жидкостями.
Что в итоге?
Плохой холодный запуск – наверно самая неуловимая неисправность в авто. Невозможно точно указать на неисправность, потому что невозможно инструментально продиагностировать подозрительные узлы и компоненты на 100%. Можно предположить. Исходя из опыта. Исходя из знаний. И, как правило, на это нужно время. Чтобы все проверить и убедиться в точности версии. Либо продолжить поиск. Как правило, на это нет ни сил, ни желания: ни у клиента, ни у мастера.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 18.01.2017 в
18:48
слава 6 2
Отправить личное сообщение для слава 6 2
Найти ещё сообщения от слава 6 2
08.01.2017, 23:53
5461
briancev
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Re: Плохо заводится на холодном. 2,0 бензин
Morze701
Погодите, эй. Мы тут все разом признали, что хундай, однако, заводится, и вообще у соседа солярис запустился, а дастер нет, и Крэту надо было брать. А вы тут ....
Заводится, никто не утверждает обратное. Эта проблема была у древнего рестайлового гетза, на удивление с дорестайловым такой проблемы и в помине не было.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
09.01.2017, 00:01
5462
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
oleg-7173
Дастер рейстал, 2литра, автомат, Домодедово утро -24 , не заводится.
Крутит , начинаются редкие вспышки , преимущественно в впускной коллектор и отключается стартер.
Прикурился от соседа , крутит , появляются вспышки и отключается стартер.
Топливо ТНК , масло синтетика , пробег всего 22000км.
Есть смысл менять свечи (родные) , либо ждать потепления ?
Блокировку стартера можно обойти ?
Стартер то можно обойти,реле думаю там же как на старых автоматах под капотом,но по ходу у вас штатный автозапуск завязан.Время прокрутки стартера при не удачном пуске фиксировано,но кроме стартера как я понял и зажигание отрубается.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
09.01.2017, 07:26
5463
vir-smu15
7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 30 мая 2024 15:18
сегодня -23 с автозапуска с трех попыток не завелся. последний раз заводил два дня назад в -24 - завелась с автозапуска со второй попытки с клубом черного дыма
. Сегодня после трех попыток автозапуском сигналку вырубил и давай ключом крутить -схватывает, но не заводится. Газ в пол, покрутил - загорелись пила и 2вд
еще пару попыток - схватывает все сильнее, но не заводится. Со следующей завелась, в итоге крутил ключом не меньше 10раз, охренеть можно...
ЗЫ 14гв дорестайл пробег 40ткм
vir-smu15
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15
09.01.2017, 07:28
5464
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
две ночи стояла, вчера -28-30 стояла, сегодня -24 утром завел с цеплением с первого раза, 3-4 секунды, напряжение 11,8 вольт вчера и сегодня показывало.
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
09.01.2017, 07:30
5465
DergaevO
3 нед. 3 д. 39 мин. 52 сек.
Был(а): 04 фев 2024 20:17
Автомобиль: Duster 2.0 Privilege 4x4 AКПП, ESP
oleg-7173
Стартер блокирует после длительного вращения ?
Да, секунд через 10-15 отрубало,
DergaevO
Отправить личное сообщение для DergaevO
Найти ещё сообщения от DergaevO
09.01.2017, 09:30
5466
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
dimon64
В РЭ нигде этого нет.
Руководство говорит о том, как "нажимать кнопачки" и как их не нажимать.
Данные по вязкости масла, и их температурному диапазону в сервисной книжке, где описан тип масла, либо в документах, её замещающих, если сервисной книжки нет.
Morze701
09.01.2017, 09:38
5467
archibalddias
4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
vir-smu15
в пол то зачем? и нет никакого смысла давить на мышь (педаль) пока комп не включен, - только ошибки огребёшь и старт затруднишь... если у вас не 1,6 МТ конечно.
... а у меня и вчера и сегодня заводилась с первой попытки и без нажатий и даже без выжима сцепления,- потеплело!(-22С) правда стартер крутит примерно в два раза дольше чем летом
инь янь хрень
Последний раз редактировалось archibalddias; 09.01.2017 в
10:38
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
09.01.2017, 09:41
5468
Vazik85
3 д. 21 ч. 13 мин. 4 сек.
Был(а): 12 июн 2017 23:12
Автомобиль: Renault Duster F4R 143 бешенных пони.
Сегодня завел с первого раза правда утром было -22 и то правда с напругой но завелся
Vazik85
Отправить личное сообщение для Vazik85
Найти ещё сообщения от Vazik85
09.01.2017, 09:48
5469
Илья468
1 мес. 2 нед. 1 д. 48 мин. 32 сек.
Был(а): 22 апр 2024 21:19
archibalddias
в пол то зачем?
В пол давят чтобы продуть цилиндры от топлива. Так делают если залил. На инжекторе продувка более продуктивна, т.к. при газ в пол отключается подача топлива.
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:46 ----------
Всем известная вещь. Также делают и на карбюраторных машинах.
Илья468
Отправить личное сообщение для Илья468
Найти ещё сообщения от Илья468
09.01.2017, 09:50
5470
Masterkkt
6 мес. 3 нед. 14 ч. 50 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:31
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
briancev
вот как раз Гетц мой прошлый запускался всегда.Я вообще не знал,что такое сервис,гарантийный ремонт...как часы работал
Masterkkt
Отправить личное сообщение для Masterkkt
Найти ещё сообщения от Masterkkt
09.01.2017, 10:08
5471
AlexZ0
5 мес. 4 нед. 3 ч. 24 мин. 54 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:25
Автомобиль: Kaptur 2.0 4x4 МКП-6 Style '17 (был Duster 2.0 4x4 МКП-6 Lux '13)
Morze701
Ух ты...
а я нашел
А какая связь между информацией по допуску моторных масел (да еще в формате "только для технического персонала компании") и ограничение на использование а/м для клиента?
---------- Добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее написано было в 10:07 ----------
archibalddias
Для продувки цилиндров.
Да, на инжекторе это так же работает, сам проверял на дастере как-то летом, когда не завелся...
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
Отправить личное сообщение для AlexZ0
Посетить домашнюю страницу AlexZ0
Найти ещё сообщения от AlexZ0
09.01.2017, 10:25
5472
archibalddias
Илья468
нет на дастере режима продувки, не отключает он подачу топлива. Хошь поверь (посмотри мой профиль) хошь проверь. К томуже у vir-smy15 не залило свечи
инь янь хрень
archibalddias
09.01.2017, 10:29
5473
Morze701
AlexZ0
1. Связь прямая. Если написано, что нижняя граница работы масла 0-40 это -30 гр С, то значит и нижняя граница работы мотора -30. Понимаете? Если в инструкции к микроволновке написано, что внутри высокая температура и излучение, то не обязательно дополнительно писать, что там нельзя сушить свежевымытого кота.
2. Скрин из диалоджиса потому, что сервисной книжки у меня нет. Но по маслу там тоже самое.
Morze701
09.01.2017, 10:32
5474
archibalddias
AlexZ0
гонишь! или совпадение,- на 2,0 и заслонка не откроется полностью хоть обнажимайся и впрыск не блокируется в зависимости от манипуляций с педалями. Так что в пол давить безсмысленно. Половины хода педали вполне достаточно, а давить до включения зажигания - получишь ошибку в память и ограниченный режим работы мотора что не лучшим образом скажется на возможности запуска... конечно после запуска и перезапуска он сам ошибку отправит в случайные и на дальнейшей работе это не скажется, но ты сначала заведи...
инь янь хрень
archibalddias
09.01.2017, 11:04
5475
анатолий тихонов
1 г. 4 д. 15 ч. 49 мин. 9 сек.
Был(а): 31 мая 2024 01:09
Да что ж у вас за машины такие, у меня машина 12 года ,ни какими супер-пупер прошивками не прошивалась,дросель ни чистил ни разу, АБК родной стоит, были экстренные случаи когда и без гидроника до -30 заводил в лёгкую,а тут взвыли -20-25 не заводятся ,на эвакуаторе к дилерам везут.
Шрек
анатолий тихонов
Отправить личное сообщение для анатолий тихонов
Найти ещё сообщения от анатолий тихонов
09.01.2017, 11:22
5476
Ezzhik
2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
анатолий тихонов
То что у вас все прекрасно заводится не значит что все остальные рукожопы и не могут завести свой авто. То, сколько таких авто показывает некую статистику.
Радуйтесь что у вас все хорошо. А когда авто в -20 не заводится, тут действительно взвоешь
Ezzhik
Отправить личное сообщение для Ezzhik
Найти ещё сообщения от Ezzhik
09.01.2017, 11:38
5477
vir-smu15
archibalddias
я думал, что с нажатой в пол педалью при включении зажигания воздушная заслонка откроется и какая-никакая продувка при длительном вращении произойдет. Что собственно и произошло, после этого схватывать сало гораздо увереннее
vir-smu15
09.01.2017, 11:47
5478
AlexZ0
archibalddias
Не веришь - твое право.
моя история 2013 года
Удачи!
а/м на
драйве
AlexZ0
09.01.2017, 11:50
5479
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 15 мин. 56 сек.
Был(а): 01 июн 2024 12:09
Мда. На дорестайле я и знать о такой проблеме не знал (ну и сейчас не знаю ^_^). Чтобы в -24 не заводиться это полный ахтунг. До -30 включительно заводится изумительно (тьфу-тьфу). Однако были проблемы с околонулевыми температурами. Прошили по гарантии и забыл про них.
Дастером доволен на 146%!
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
09.01.2017, 11:50
5480
vir-smu15
может конечно, и не продулось там ничего, но факт- двигатель запустился, проверить запустился бы он без нажатия педали уже не смогу наверно- грядет потепление
vir-smu15
Страница 274 из 344
Первая
174
224
264
272
273
274
275
276
284
324
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Бензин или дизель?
Бертони
08.02.2024
20:15
Бензин 92 или 95
Вит67
29.11.2023
13:26
Бензин плюс газ
karasek7777
10.05.2023
13:46
слава 6 2
26.11.2014
10:30
рычаг плохо складывает сидение
вазир
25.03.2013
13:20
