Передний
534 |
26.65% |
Задний
42 |
2.10% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,331 |
66.42% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 2 ч. 5 мин. 8 сек.
Был(а): 01 июн 2024 10:12
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.10.2017, 19:34
#5881
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 30 мая 2024 15:18
Сообщение от alex_175
Например в той же Японии один стиральный порошок на всё
а как же тойеты ниссаны митсу исузы хонды, зачем им так много, или они только в плане порошка такие продвинутые, а остальное как у всех?
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
или это все для нас- замороченных маркетологами, а уних одна модель тойеты на все случаи жизни
13.10.2017, 19:45
#5882
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 6 д. 11 ч. 15 мин. 41 сек.
Был(а): 22 апр 2024 12:24
Да пробовал))) и не раз, а ещё работал в коммереческой структуре... Ген директор говорил/говорит: мы коммерческое предприятие мы созданы для получения прибыли, мы не благотворительная организация, как то так. Если за это платят/есть спрос то если не мы то кто то другой это предложит/продаст завтра, так почему бы не мы?
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
vir-smu15, спорить не буду, как и доказывать. Вам везёт, я вам завидую, если вы считаете/не видите, что не маркетологи правят этим миром.
13.10.2017, 19:47
#5883
Или таки законы термодинамики тут не действуют?
действуют. речь шла о уменьшении полки крутящего момента, те крутящий момент не увеличивается, а максимум его достигается на более низких оборотах, вполне логично предположить, что если для этого необходимо увеличить кол-во топлива, то Вашими словами, на бОльших оборотах (на которых до чиповки был максимум момента) теперь момент понизится и как следствие расход уменьшится
13.10.2017, 19:47
#5884
Про ссылку поговорите с людьми которые там живут, сейчас полно блогов и т.д. повторюсь спорить не буду)))
13.10.2017, 19:49
#5885
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:55
alex_175, так ваш директор и подтвердил мои слова - есть спрос. А кто его удолетворит первым, это уже конкуренция.
Сообщение от vir-smu15
причем с двигателем 660 кубиков...
13.10.2017, 20:03
#5886
Так никто и не говорит о нужности этих приблуд
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Говорили же раз делают обвес, значит внедорожник. Я же говорю есть спрос и на корову седло сделают
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Получается БМВ , Мерседес, Тойота и прочие производители специально ухудшают экологическую обстановку, так как выше писали после чипа расход падает. Так это заговор с производителями топлива?
13.10.2017, 20:05
#5887
Может, я чего-то пропустил? Где писали про падение расхода после чипа? Лично я такого не писАл...
13.10.2017, 20:26
#5888
Panzerschreck, 5875, не вы писали, но не только тут это слышать приходилось.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Вобщем , чипуя машину, народ признается, что купил не то что хотел, ( видимо по ряду причин) , и начинает заниматься колхозом, то проставить вкарячит, то резину более тихую поставит ( гудрич), то движку чипанет, ибо нет денег на машину по хотелкам. А по факту скажите где внедорожники простые рамные железяки с атмосферными движками, нету , практически не осталось.
13.10.2017, 20:42
#5889
Всё тоже самое можно почитать и на других форумах про полноприводные авто.
И дело тут не в том, что кто-то купил не то, что хотел, а в том, что познавая возможности своего авто начинаешь хотеть от него бОльшего. Народ дизельные прадо и хайлюксы чипует до 220- 240 л.с. вместо стоковых 170, ставит подвеску от тундры, делает постоянный полный вместо парт-тайма и т.д. и т.п. Это сродни гонки вооружений в водомоторике. И понты тут ни при чем.
Когда я на форуме Лени Немодного рассказал про свой Дастер, народ поначалу потешался, но после слов Лёни, что он допускает, что из Дастера можно сделать неплохого проходимца, стали интересоваться.
14.10.2017, 00:03
#5890
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2024 13:42
Сообщение от Panzerschreck
И каГбЭ признал...Ну, кто не в край упорот..
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
14.10.2017, 05:31
#5891
Вобщем, без физической замены/ добавления деталий, весь этот чип тюнинг для Дуси балавство, что такое лени немодный я незнаю, про видик, жалко людей, один страдает от ожирения, у остальных проблемы с головой, там только вроде один нормальный, простите смотреть 31 минуту чуши, неосилил. С другой стороны страна у нас свободная))) и придурков в ней хватает, так что видимо каждому своё.
14.10.2017, 08:28
#5892
alex_175, очень рад за вас, что вы довольны своим авто на все 146%.
Но гордиться своим незнанием и считать остальных людей дураками как-то не правильно. Я так думаю.
14.10.2017, 10:34
#5893
Panzerschreck, а я вот за вас даже не знаю... Странно дураками вроде никого не обзывал, да и то что машиной доволен вроде тоже не говорил, простите вы меня не с кем не путаете?
14.10.2017, 12:18
#5894
А что хотите узнать?
Про большое количество придурков у нас в стране не вы писали? Я, конечно, могу ошибаться, но при чтении ваших сообщений создается стойкое впечатление, что вы считаете придурками всех водителей, которые пытаются съехать с асфальта не на рамных внедорожниках.
Не вы ли выше писали, что чиптюнинг баловство, внедорожный тюнинг это понты, всем этим занимаются те, кто ошибся в выборе авто? Судя по всему вам и вашему авто это чуждо и не нужно, следовательно, Дастер устраивает ваши потребности и делать с ним ничего не надо. Значит, он вас устраивает в стоке, хотя вроде бы вы тоже пытались на него чего-то там привинтить.
Пошу извинить, если что попутал.
14.10.2017, 13:07
#5895
Не ну вы за меня рады, вот я и незнаю рад я за вас или нет.
Придурок и дурак это разное. Сам на дусе езжу далеко от асфальта, благо таких мест на Урале и не только пока навалом.
Внедорожный тюнинг на гражданский авто, понты.
Увеличение/ смещение крутящего момента на проценты имхо это баловство.
Привинтил пороги, для удобства , в бокс лазить. Прилепил расширители арок, чтоб ветками в лесу не так по краске скребло.
Знаю много людей которые и на рамных внедорожниках, в обвесах, с асфальта не съезжают. Считаю это понтами, впрочем скажем так мы далеко ушли от темы.
Сток скажем так устраивает,так как покупал в сознании, был трезв, и глаза не закрывал никто мне. На хотелку денег не хватает да и не нужна она мне)) , хочу хайлюкс, с другой стороны на то она и хотелка.
14.10.2017, 13:25
#5896
Таки радуйтесь, я свою хотелку исполнил.
А вы поппробуйте, очень большая вероятность того, что понравится. Советую прислушаться к мнению тех форумчан, которые чиповали свой 1и6 и очень довольны.
Тем более, что вы ничего не теряете, если обратитесь к официальному прошивальщику - в течение недели или двух сможете откатиться на сток и деньги вам вернут.
Вон он чо, значит понты и вам не чужды...
14.10.2017, 14:37
#5897
Утилитарная вещь, для понтов?
Вы серьезно ? Пороги от Пт групп это понты? "Ржавые" с налетом это понты? Или расширители арок неокрашенные понты? Продолжаем уходить от темы.
Пс рад за Вас, только как жить без хотелки то?)))
Последний раз редактировалось alex_175; 14.10.2017 в 14:53.
14.10.2017, 18:06
#5898
Был(а): 09 мар 2024 13:42
вот и вся причина почему дастер!
14.10.2017, 18:26
#5899
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 4 д. 12 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Сергей Захаров, Расшифруйте пожалуйста свою мысль.
14.10.2017, 20:14
#5900
а что не понятного??? авдюха там самый проходимец(за рулём шнивы или чайник, или всё сами видели)
в песок всего один раз попадал и проблем не было совсем!(специально я их не ищу)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
