03.11.2014, 19:04
#41
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 16 ч. 33 мин. 33 сек.
Был(а): 04 ноя 2018 20:47
Автомобиль: Nissan X-Trail T32, Renault Duster
Re: чехол-тент для Дастера
Сообщение от Igor_B
Прямо событие в догонку всему последнему диспуту. Сейчас только вернулся из поездки от клиента, которому шил тент на внедорожник. Внедорожник покрыт аэрографией. Живёт человек за городом. Я сегодня за просто так отмотал 150 км.
Причина: По его просьбе я повёлся и сшил из Таффеты 180Т PU 1000мм тент на этот внедорожник. Вчера был сильный дождь вечером. И ночью шандарахнул минус.
Результат: Весь тент по кругу вмёрз в кузов машины. Не примёрзло только на крыше, так как там тент натянут ролингами; к крыше не прикасется ткань.
У нас сейчас температура гуляет около нуля, днем плюсовая, ночью заморозок. Тент бывает прихватывает, если под ним вода, но проблем с его снятием не испытываю. Замершие лужицы и капли, которые скапливаются на тенте отваливаются при стряхивании, а вот стягивающие шнурки замерзают напрочь, развязать невозможно, пришлось резать, зимой пользоваться ими не советую.
Вполне возможно вам попалась ткань плохого качества, промокашка. Поэкспериментируйте с другими покрытиями silver, PVC, WR.
04.11.2014, 00:08
#42
Время онлайн: 1 д. 4 ч. 27 мин. 57 сек.
Был(а): 01 июл 2019 17:16
Автомобиль: Volvo XC70
Сообщение от AvenS
Да, нет. Тут нефиг экспериментировать. Нужно не идти на поводу клиента и не уступать на их просьбу сшить из более дешёвой ткани. Всё дело в том, что 1000мм водостойкости - это некая условная единица. Предполагается, что если налить на ткань такой высоты воды, то ткань будет некоторое время держать. Но, капля дождя обладает некой кинетической энергией. Она пытается как-бы пробить ткань. Вот от сюда и причина промокания. Кроме того, 1000мм - это расчёт на слабый дождь.А нужно, хотя бы, 2000мм.
Предложенный вами вариант "Сильвер" - это вообще к процессу не промокания ни каким боком не относится. Это просто цвет подложки.
ПВХ слой - да. Это летом послужило бы верой и правдой. Но, при температурах ниже +5С - это испорченная ткань.
---------- Добавлено в 01:08 ---------- Предыдущее написано было в 01:04 ----------
Плюс: Самая большая заморочка в том, что кузов покрыт аэрографией, над которой клиент дрожит как наседка над яйцами..............
Я бы сам уже давно отодрал смело ткань от кузова. Но, видя предвкушения сердечного приступа - просто не подхожу к машине. И приходится объяснять как пользоваться тентами в таких климатических условиях.
14.11.2014, 12:02
#43
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 37 сек.
Был(а): 26 мая 2024 14:20
Igor_B, не подскажете, где найти выкройку для чехла на Дастер? Хочу сшить сам, но не полностью, а только на верхнюю часть, спереди от форсунок омывателя до низа стекла сзади и по бокам до дверных ручек. Предвижу вопрос - почему не полностью, хотелка такая.
14.11.2014, 12:25
#44
Сообщение от БерСер
Ну, при такой постановке задачи, тут два (основных) пути. 1) купить у меня :-) за символическую сумму; 2) Делать лекала самому.
СЕргей, то, что вы имеете желание сделать такой формы чехлы - это очень оправдано. Я сам на своих машинах именно такой формы чехлы делал.
Но. если хотите - попросите - я вам сделаю такой чехол как надо. Служить он вам будет годами. И отправлю любой удобной транспортной компанией. Меньше чем за неделю получите. Узнать стоимость пересылки и время в пути можно посмотреть на сайте у любой транспортной компании. (например, Деловые лини, Желдорэкспедиция, ......). Там копейки пересылка в копейки обычно встаёт. Я в Самаре.
14.11.2014, 12:58
#45
Сообщение от БерСер
Да сделайте сами, не пиджак же шить). Минимум две детали. Купите кальку, разверните сбоку вдоль борта, обрисуйте как на фото красным, сделав припуск для шва. Второй кусок прямоугольник, шириной X с авто в районе дворников + припуск, ну и длиной Y от форсунок до задней надписи DUSTER. Вам от снега хватит
14.11.2014, 13:59
#46
Сообщение от AvenS
Вы написали почти всё правильно. Но, верхний кусок не будет прямоугольником!!! Машины кузов имеет сложную форму, на самом деле. Если пустить по верху прямоугольник, то "костюмчик" будет сидеть как седло на осле.
Чего бы я не советовал делать. В первую и основную очередь - не использовать кальку. В первую причину: такой тент сильно в дорого обойдётся в таком случае. Сейчас калька не дешёвый материал. Нужно ещё понимать, что кальку лучше брать шириной не менее 1,5 метра шириной. Конечно, можно и склеить несколько кусков в длину.
Сразу совет "самоделкиным": Сперва придумайте систему крепления к машине. Но, такую, чтобы она не повредила вашу краску на кузове! И, только потом, начинать можно рисованием заниматься.
14.11.2014, 14:37
#47
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Сообщение от Igor_B
В швы по нижней кромке можно магниты вставить. От царапин ткань защитит и держаться будут довольно прочно.
14.11.2014, 15:13
#48
Сообщение от mangoost
Такая система крепления есть. Но. она для фиксации чехла только для лобового стекла.
Я лично эти магниты на кузове, скорее всего, не приветствовал бы. Причина: это сколько же нужно магнитов применить чтобы удержали такой огромный парус? Да. Именно ПАРУС. Это парус не менее 10 квадратных метров. А за зиму по любому разочек, но случится буря с хорошим ветром. И эти магниты так по кузову пройдутся, что неизгладимые впечатления гарантированы. Даже если они в ткань завёрнуты. Ведь заворачивать сильно в ткань не получится. Иначе теряются магнитные потоки на расстоянии от кузова. Ну, надеюсь, что всё понятно для тех кто с физикой знаком.
Ещё есть один момент. Магниты имеют вес. Когда-нибудь вы по забывчивости начнёте набрасывать такой чехол. Или ветром отрывает один угол чехла.
И тут магниты начинают со всей дури херачить по кузову. особенно при ветре картину представили?
Ребята, как хотите, но я только за верёвочки!
14.11.2014, 15:27
#49
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 45 мин. 50 сек.
Был(а): 04 июн 2024 21:48
По нижней кроме резинку в шов вставить- вот и будет крепление
или лопату снега на крышу бросить...
14.11.2014, 15:59
#50
Сообщение от Igor_B
Согласен такая выкройка примитивная, в районе крыши ее заужать надо. Но скинуть зимой снег с крыши и лобового хватит и такой.
Рулон кальки 84см 15метров стоит 76 рублей. Можно метражом купить в швейном магазине. Или использовать старые обои, склеив в более широкую полосу.
Крепить можно к дискам с помощью четырех резинок (ленты или жгута) и крючков.
Проблема будет все качественно сшить, поэтому лучше это доверить опытным людям
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Да, и магниты действительно плохой вариант
14.11.2014, 16:28
#51
Сообщение от AvenS
Поискал кальку в интернет-магазинах. Калька почему-то почти 200 рублей стоит 84см шириной 20 метров. А там порядка 18 понадобится. Минимум.
Шить - да . Лучше у нас подобных. Мы знаем как и из чего шить.
14.11.2014, 21:00
#52
Сообщение от Igor_B
Последний раз кальку своим женщинам тут покупал.
А зачем 18 метров? На вскидку, боковина ~3,5м, верхняя часть ну 2*4 м. Итого ~12 метров. На верхнюю часть вообще бы не тратиться, а считать выкройку прямоугольной))
15.11.2014, 00:29
#53
Сообщение от AvenS
Нет , Константин. Не так будет. На крышу нужно брать длину 5 метров. Не забывайте, что это длина не по прямой, а геометрия профиля салона. 5 м * 2 штуки = уже 10 метров. А 3,5 *2 = 7. В сумме 17м. кальки нужно закладывать. То есть покупать всёравно Рулон.
02.12.2014, 20:28
#54
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Сообщение от БерСер
Всем привет! Как вы думаете, подойдет вот такой тент для нашей машины?
По ссылке числится тент для седана, у него высота 119 и ширина 165, если налезет то только внатяг.
У них следующая модель с индекcом L, чуть подлиннее дастера зато габариты как раз.
03.12.2014, 00:05
#55
Сообщение от reloads
Я всегда не понимал людей, которые ищут одно, а покупают абы-что. Да. Чуточку дешевле, чем отличная по всем свойствам весчЬ.
НЕ ПОКУПАЙТЕ вы тенты не по фигуре машины!!! Вы лакокрасочное покрытие попортите только!!!!!!! Оно вам это надо???????
Не сходите раз или два в супермаркет. И закажите нормальный тент у мастеров!!!!!!!!!!!!!!!! (например у меня - реклама :-) ) По вашей машине!!!!!!!!!!!
Он и прослужит вам в разы дольше!!!!!!!!!
18.12.2014, 11:45
#56
Время онлайн: 3 д. 11 ч. 27 мин. 44 сек.
Был(а): 07 ноя 2022 15:40
[QUOTE=reloads;619015]По ссылке числится тент для седана, у него высота 119 и ширина 165, если налезет то только внатяг.
СУДЯ ПО ФОТО ЭТО КИТАЙСКИЕ ЧЕХЛЫ. НА AliExpress есть размер на Дастер и цена рубль
18.12.2014, 12:00
#57
Евген17, модель бы узнать или ссылку?!
18.12.2014, 12:22
#58
Евген17[/b], модель бы узнать или ссылку?!
http://ru.aliexpress.com/wholesale?g...efine=y&page=2
посмотри побольше магазинов, бывает цена небольшая но дорого доставка. вобщем выбирай
ps: из-зароста курса доллара цена скакнула
18.12.2014, 12:47
#59
Сообщение от Евген17
Я хочу для всех пару советов дать от человека, который много лет на этой теме деньги зарабатывает.
Да, китайцы штампуют как муравьи всё, что угодно вашей душе. Но, вам всем стоит знать, что у тех же китайцев на фабриках есть много уровней качества продукции. Официально так. И то. что поедет в Германию (например) обязательно будет стоить не дёщево из-за высшей степени качества.
Китайцы занимаются массовкой. Массовка всегда стоит дешевле индивидуального изготовления.
А массовка изготавливается на усреднённые по размеру и форме кузова.
Это значит, что 100% ваш тент будет парусить. А многие из вас могут похвастаться чистым кузовом авто? Я отвечу за вас: НЕТ.
А я вам расскажу, что будет с вашей краской на машине после того, как она в ветреную погоду постоит накрытая тентом после дороги. Или, в бесснежный период. Ваш кузов в некоторых местах будет как наждаком поцарапан!!! Миллион процентов, что так будет.
По этой причине: не портите своей жадностью свои машины. Делайте плотненько насаживающиеся тенты. Тенты без внутренней мягкой подкладки.
Ещё. Дешёвые китайские тенты изготовлены из такого материала, который не служит долго. !!!!!!!!!!!!
18.12.2014, 12:57
#60
полностью согласен. я собираюсь шить из оксфорда как здесь http://lotos-tkani.ru/oksford_oxford/.
мой ответ был для reloads, там по ссылке были очень знакомые фото, решил помочь сэкономить на пиво, так как многие интернет -магазины торгуют товарами с Ali. я на блютус-адаптере OBDII сэкономил 890р.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:21.
