16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
14.04.2016, 21:45
#621
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 57 мин. 36 сек.
Был(а): 19 ноя 2020 09:06
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от sova
В разъеме джойстика шаг контактов 2,2мм, между рядами 2,54мм. Ни разу не встречал в телевизорах ничего подобного. Конечно при желании можно воткнуть разъем с шагом 2мм, но все же это не совсем то, что надо.
Как буду камеру заднего вида ставить сделаю фото разъема. Шаг вполне возможно на десятые доли мм разнИтся, но это не критично. Разъемы соединяются без усилия.
20.04.2016, 07:12
#622
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 1 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мар 2023 11:16
Автомобиль: Renault Duster 2.0 МКПП
Ну вот и у меня появилось время и возможность подключить "голову" к подрулевому джойстику. Значит так - голова Intro Incar 7130, два провода для подключения. Подошла самая простая схема от Zhiv для китайских магнитол, время подключения 15 минут. Заработало все с первого запуска.
Может кому пригодится
Всем Спасибо за помощь
25.04.2016, 10:57
#623
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 20 сек.
Был(а): 20 мая 2022 16:22
sova,
привет
планирую купить такую магнитолу
http://www.dns-shop.ru/product/7eaee...1/#description
интерисует подключение джойстика
через твой контроллер будет работать джойстик
джойстик округлый-машина без есп
25.04.2016, 11:51
#624
ymka-66, в обще должен, но поскольку производитель не дает подробного описания, сами понимаете, гарантировать совместимость на 100% не могу. На 4pda.ru подключали кнопки, значит и с адаптером должен работать.
25.04.2016, 11:54
#625
ну куплю -тогда напишу
21.05.2016, 21:22
#626
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 дек 2021 13:47
Автомобиль: Duster 2.0 МТ
Здравствуйте! Хочу установить данную систему , возможно ли подключение штатного джойстика к ней?
21.05.2016, 21:29
#627
Время онлайн: 1 нед. 14 ч. 49 сек.
Был(а): 17 Янв 2022 19:55
Автомобиль: Дастер 4Х4
Да, возможно) У меня такая же стоит)
21.05.2016, 21:30
#628
Сообщение от Алекс63
А подключали как? через переходник Совы?
П.С. Как Вам сама магнитолка в работе?
21.05.2016, 21:35
#629
Подключил через адаптер http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=456 Магнитола отличная, только флешку долго читает при включении
25.05.2016, 01:18
#630
Время онлайн: 6 ч. 13 мин. 29 сек.
Был(а): 31 мая 2016 22:54
Автомобиль: Рено дастер
sova, Юрий помогите пожалуйста с подключением магнитолы alpine UTE 92 BT, пробовал по пионеровской схеме через джек3,5 реакции не какой.
---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее написано было в 02:16 ----------
ду 5 кнопок
25.05.2016, 06:59
#631
Сообщение от Maloi 58
Ну это наверное, Вы запутались с расцветкой проводов. Соответствие расцветки у 5-и и 6-и кнопочного джойстика можно определить по схемам в шапке темы. А в обще у пионеровской схемы сопротивление слишком большое для этой магнитолы, даже при правильном включении, ИМХО, вряд ли удастся запрограммировать больше одной кнопки. Вам должен подойти адаптер для китайских магнитол.
17.06.2016, 17:55
#632
Время онлайн: 5 д. 19 ч. 11 мин.
Был(а): 22 ноя 2017 10:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x2 2.0 АКП4
Добрый день, Юрий. Подскажите пожалуйста остались ли у Вас адаптеры для китайских магнитол и как их можно приобрести? Купил вот эту: http://ru.aliexpress.com/item/7-INCH...316931768.html в ней 2 провода для подключения джойстика. Оголять и резать провода не хотелось бы, посему склоняюсь к варианту установки адаптера. Посмотрел схему от zhiv и чуток не понял - если 3-го провода (key ground) в магнитоле нет, то заземление берем с ISO коннектора магнитолы? Т.е. три провода, каждый со своим резистором заземляется, а остальные два подключаются к магнитоле? Я правильно понял? И еще, как называется разъем "папа" который вставляется в серый коннектор от джойстика. Спрашиваю с целью не трогать оригинальную проводку, а подключиться через разъем... Спасибо!
17.06.2016, 20:31
#633
Сообщение от Олег М.
В личку напишу.
Да.
На сколько мне известно, купить разъем не реально. Вот тут писал. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=5354
Что бы ничего не резать, проще оконцевать провода терминалами и вствлять в рвзъем по отдельности.
например так:
23.06.2016, 09:23
#634
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 18 мин. 9 сек.
Был(а): 30 дек 2016 09:02
Добрый день, Юрий! Возможно ли у Вас приобрести адаптер для магнитолы Pioneer?
23.06.2016, 10:05
#635
Flick, смотрите личные сообщения.
25.06.2016, 21:20
#636
Время онлайн: 23 ч. 55 мин. 21 сек.
Был(а): 11 мая 2017 20:17
sova, добрый вечер! Готов приобрести ваш адаптер на Pioneer с bt. Скиньте, пожалуйста в личку сколько будет стоить и как получить. Джойстик пятикнопочный.
04.07.2016, 19:14
#637
Время онлайн: 3 ч. 36 мин. 24 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:11
Автомобиль: рено лагуна 2
Добрый день, нужен переходник на PHANTOM DVM-120G iX Лагуна 2 если возможно и сколько стоит
21.07.2016, 19:42
#638
sova, уважаемый Юрий! Собрал своими кривыми руками адаптер от Tabachnik, и планирую подключить к пятикнопочному джойстику своего Дастера. Все резисторы припаяны к проводам соответствующих цветов, кроме коричневого. Магнитола Pioneer. Пожалуйста, прошу объяснить мне , дилетанту, к каким контактам в фишке джойстика подключать провода адаптера. Если не трудно. Пример: белый к черному адаптера. Прошу прощения за свою безграмотность в чтении электрических схем.
21.07.2016, 22:53
#639
Begemotik2008, как-то так.
23.07.2016, 18:23
#640
Огромное человеческое спасибо, Юрий!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
