29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
29.08.2016, 23:22
#641
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 21 ч. 56 мин. 21 сек.
Был(а): 29 мая 2023 11:13
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4wd
Re: Карданный вал
Сообщение от Panzerschreck
Есть ли статистика по передней и задней крестовинам? Какая из них выходит из строя раньше?
У меня передняя на 63 тыс. заклацала, проехал еще 3 тыс. На 67500 запланировано промежуточное ТО, видимо, буду снимать кардан...
Защита муфты стоит..?
29.08.2016, 23:53
#642
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 11 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 04 июн 2024 22:51
Re: Карданный вал
maks878, стоит...
30.08.2016, 10:23
#643
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: Карданный вал
Сообщение от AVI
Я конечно не физик,но а каком парниковом зффекте можно говорить если авто движется на скорости и продувается потоком ветра.
не всегда "обдувается потоком ветра": например, жесткая пробка, +33 в тени, асфальт плавится.
Сообщение от maks878
Неспроста же именно задняя крестовина выходит из строя первой...
не совсем так, вроде передняя, что ближе к мотору, раньше "гыкается"?
Сообщение от AVI
И вообще криставины летят на всех машинах.Раньше или позже всё зависит от качества крестовин.
это да.
P-R-N-D... и.т.д.
30.08.2016, 10:29
#644
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Автомобиль: дастер, 2л, 4х4, ручка. фиат альбеа
Re: Карданный вал
Сообщение от Сильвер
например, жесткая пробка, +32 в тени, асфальт плавится.
и как это влияет на металл крестовины? даже при 300 градусах изменений не будет, там Т плавления в районе 1500 по Цельсию, это не асфальт)...а парниковый эффект это еще и влажность, ей то откуда взяться!??
Нас карают только те Боги, которым мы молимся!
30.08.2016, 10:47
#645
Re: Карданный вал
Но, скорей всего, есть факторы, ускоряющие процесс выхода крестовин из строя.
---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее написано было в 10:32 ----------
Исходя из их особенностей конструкции.
P-R-N-D... и.т.д.
30.08.2016, 11:04
#646
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 23 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 18 мая 2018 20:31
Re: Карданный вал
У меня вышла из строя передняя крестовина.Защита стоит всё как положено.
30.08.2016, 11:10
#647
Re: Карданный вал
Сообщение от AXO
"ЭТО" влияет на игольчатые подшипники, смазка которых, в стоке, необновляема.
P-R-N-D... и.т.д.
30.08.2016, 11:10
#648
Re: Карданный вал
Ездил на разных машинах и легковых и грузовых.Из практики знаю крестовина выходит из строя по двум причинам либо некачественный металл крестовины либо плохой сальник игольчатых подшипников попадает вода вымывается смазка попадает пыль подшипник ржавеет и разрушается.Если не качественный металл то происходит выроботка в металле крестовины и её разрушение.На всех автомобилях так,Дастер не исключение.
30.08.2016, 11:14
#649
Re: Карданный вал
Сообщение от AXO
реагенты, влажный грунт, который , в зависимости от интенсивности покатушек, скапливается в пространстве, между защитой и днищем.
P-R-N-D... и.т.д.
30.08.2016, 11:17
#650
Re: Карданный вал
Всё это ерунда все автомобили в таких условиях.Качество металла и сальников.
30.08.2016, 11:22
#651
Re: Карданный вал
Колхозные защиты вреднЫ еще и по тому, что при дтп, двигатель и др.агрегаты "отстегиваются" и двигаются "в свободном парении", по непредсказуемой траектории, вернее, отличной от той что расчитали конструкторы.
В дастере дорестале, только провод датчика выглядит относительно беззащитно, но не было случае его обрыва...
Стопудово, на машинах без колхоз- защит днища крестовины будут ходить дольше, особенно передняя. имхо-имхо.
P-R-N-D... и.т.д.
30.08.2016, 12:18
#652
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 2 д. 5 ч. 28 мин. 25 сек.
Был(а): 05 июн 2024 07:25
Re: Карданный вал
Сообщение от AVI
Завтра буду ставить
Сколько тыс. пробега за год накручиваете, интересно на сколько тыс. пробега хватит этого кардана...а родной сколько продержался?
30.08.2016, 12:55
#653
Re: Карданный вал
Сообщение от Sane
Проезжаю в год 20-25 тысяч.Была классика более 10 лет кркстовины и подвесной не менялись.Сколько проходят эти посмотрим.Поменять их теперь труда не составляет.Цена крестовин и подвесного не дорогая выбор большой.Родной кардан прожил три с половиной года или 60 тысяч пробега.
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:52 ----------
Кардан изготовителем позиционируется как усиленный.Так что посмотрим
30.08.2016, 12:56
#654
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Re: Карданный вал
Серёга, посмотри тут выше был наш, даже позиционируют как усиленный, кардан заводской для дастера, 15т.р. вроде. Я думаю будет много лучше ремонта и не намного дороже.
30.08.2016, 14:43
#655
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Карданный вал
ага, тыщ на 10
Передняя вышла из строя на 72 тыс. Защита штатная
30.08.2016, 16:15
#656
Re: Карданный вал
Это не так, такие случаи были... просто не все отражается у нас на форуме...
Это всего лишь имхо, у меня спереди стоит именно заводская защита, сзади патриотовский люминь... я не спроста спросил про статистику...
Сообщение от atom1982
Сань, спасиб, видел, положил в закладки..
30.08.2016, 16:27
#657
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 17 ч. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 19 апр 2022 14:19
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4x4
Re: Карданный вал
Развалилась задняя крестовина на 100т пробега. Звонил к ОД предложили новый за 29000т. или восстановленный на их заводе за 14000т. но ждать 3 недели. Нашел в городе ремонт кардана на 10000. Попробую сегодня отвести в ремонт. Вообще считаю что крестовины летят из-за черезмерной нагрузки. Нужно стараться поменьше таскать за собой кого-нибуть или вытаскивать кого-то тяжелого из "говна". Лично у меня развалилась сразу после буксировки груженой газели из ручья! Треск стоял жуткий!
30.08.2016, 16:35
#658
Re: Карданный вал
Letun79, думаю, газель была лишь совпадением.. все-таки 100 тыс...
30.08.2016, 21:18
#659
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Re: Карданный вал
Мне сегодня ОД озвучил цену в 38 000 за новый кардан , склоняюсь теперь больше к вазовскому.
30.08.2016, 22:34
#660
Время онлайн: 23 ч. 28 мин. 17 сек.
Был(а): 20 Янв 2018 13:45
Автомобиль: Дастер полный привод 2л
Re: Карданный вал
Моему тоже ппц пробег девяносто тысяч
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:34 ----------
Ломаю голову что делать от дома 2000 км
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 1 , гостей: 16)
Стелс14
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
