Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 35 из 45
Первая
25
33
34
35
36
37
Последняя
25.06.2016, 13:22
681
Bizet
1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 14 ч. 15 мин. 26 сек.
Был(а): 31 мая 2024 16:18
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Xteam
Прочитал инструкцию по установке...единственно, что напрягло, это то что нужно затягивать болты с определенным моментом. Нету такого инструмента под рукой.
Еще не понятно...на сайте фирмы-разработчика указано, что есть замки для Дастера 2011-2015 и есть для 2015-... на механике, а для автомата только 2011-2015. Именно замки на вал, я не путаю. Что же там может отличатся? Это же не на коробку?
Где бы видео по установке раздобыть?
Там не перепутаете
. Как в руки возьмете, под руль взгляните - сразу поймете что к чему. Не перетянете. Болты мощные, рычаг Г-образного шестигранного ключа мал. Вал надежно зажимается ещё задолго до развития максимального усилия. Дилер вам не динамометрическим ключём будет затягивать.
Касательно замка на АКПП задайте вопрос специалистам через форму сайта.
З.Ы. Если возникнут проблемы с установкой, то обратитесь в любой сервис. Будет дешевле, чем у дилера с его нормо-часами.
З.З.Ы. В деньгах не потеряете, если купите самостоятельно надежную вещь. Всегда можно обратиться к установщикам.
Дастером доволен на 146%!
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
25.06.2016, 14:28
682
Седой60
1 г. 3 нед. 3 д. 11 ч. 27 мин. 41 сек.
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Xteam
А чего заморачиваться с моментом. Я затянул с трубой где то 60-70 см и не парюсь. Хрен свернёшь по ощёщениям затяжки.
Седой60
Отправить личное сообщение для Седой60
Найти ещё сообщения от Седой60
30.06.2016, 12:48
683
Kuzmich123
2 нед. 3 д. 20 ч. 3 мин. 7 сек.
Был(а): 14 мая 2024 11:47
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Добрый день. Подскажите, а замок КПП "Fortus" на механику как по надежности?
Спасибо.
Kuzmich123
Отправить личное сообщение для Kuzmich123
Найти ещё сообщения от Kuzmich123
11.07.2016, 15:57
684
Autostudio
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 11 мин. 47 сек.
Был(а): 31 мая 2024 20:52
Автомобиль: KIA
Замок КПП "Fortus"- это наверно лучший из замков КПП, что предлагается на рынке. Там отличный цилиндр запатентованной системы Mul-T-Lock Interactive®.
Жаль, что пока замки Gearlock на механику не представлены.
Есть только один минус. Его нельзя использовать вместе с автоматическим запуском двигателя.
Autostudio
Отправить личное сообщение для Autostudio
Найти ещё сообщения от Autostudio
11.07.2016, 16:10
685
Престиж - Авто
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Autostudio
Со штатным запуском использовать можно. Запуск только работать не будет)
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Престиж - Авто
Отправить личное сообщение для Престиж - Авто
Посетить домашнюю страницу Престиж - Авто
Найти ещё сообщения от Престиж - Авто
28.10.2016, 14:48
686
snusmumreak
3 д. 16 ч. 55 мин. 35 сек.
Был(а): 28 дек 2017 13:46
Подскажите пожалуйста.
Купил Гарант Блок Люкс 334 Е/f для Дастера старого образца с МКПП. По факту, половинки муфты на рулевой вал сжимаются двумя винтами, а не четырьмя как в инструкции. И само отверстие для рулевого вала имеет переменное сечение. Так теперь и должно быть? И как его тогда правильно устанавливать – винтами (и, соответственно, меньшим сечением отверстия) вверх или вниз? Или это не имеет значения?
Флим почему то вопрос не принимает.
snusmumreak
Отправить личное сообщение для snusmumreak
Найти ещё сообщения от snusmumreak
28.10.2016, 15:38
687
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
snusmumreak
Установить можно только в одном положении, т.к.место для установки штыря только одно. Головки болтов должны смотреть в сторону салона. Отверстий под болты должно быть два, внутренний диаметр двух размеров, все правильно. На сайте есть инструкция по установке.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
28.10.2016, 17:38
688
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
посмотри на угона.нет фото кажись террано с установленным гарантом, его не надо ставить под самый низ как в флимовской инструкции
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
29.10.2016, 10:24
689
snusmumreak
Olejek
Это не так, по этому и возник вопрос.
snusmumreak
29.10.2016, 12:24
690
reloads
2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Вот так по инструкции.
reloads
Отправить личное сообщение для reloads
Найти ещё сообщения от reloads
29.10.2016, 17:50
691
dimaorel
упирается в пластмассу педали газа
dimaorel
01.11.2016, 19:25
692
reloads
Он же регулируется свободно во всех плоскостях)
reloads
18.01.2017, 10:55
693
Assa
2 мес. 1 д. 3 ч. 24 мин. 5 сек.
Был(а): 16 мая 2024 11:08
Подкажите, стоит ли обращать внимание на замок капота Defen Time V5 Pro для Renault Duster (под штатный замок Renault). Какие у него есть минусы, кто-нибудь пользует длительное время?
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
18.01.2017, 11:00
694
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Assa
Лучше Prosecurity. За 4 года ни одной рекламации по ним.
+74954318183
Престиж - Авто
18.01.2017, 22:53
695
Dmitrii Sannikov
1 нед. 1 д. 5 ч. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2019 22:46
У Дастера капот можно снять(приподнять) открутив болты крепления. Доступ к ним свободный с "улицы"- можете сами убедиться, так что смысл замка капота теряется.
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Assa
Dmitrii Sannikov
Отправить личное сообщение для Dmitrii Sannikov
Найти ещё сообщения от Dmitrii Sannikov
18.01.2017, 22:58
696
4 лет 4 мес. 3 нед. 7 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:10
Dmitrii Sannikov
Болты петель капота на срывные можно заменить
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
18.01.2017, 23:04
697
Dmitrii Sannikov
А если не дай бог придется капот менять.............
Dmitrii Sannikov
18.01.2017, 23:19
698
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Dmitrii Sannikov
, это редкость. крайний случай дтп, болты будут в этом случае самое лёгкое с чем возится. ну или жабо
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:16 ----------
Престиж - Авто
, а чем именно лучше в сравнении с Defen Time V5 Pro? Не было обращений по ним, это хорошо. А по DT v5 были ? Какого характера проблемы?
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
19.01.2017, 04:37
699
Assa
Престиж - Авто
Я буду ставить сам, а вы их вроде без установки не продаете... или бывают исключения?
А вообще как сама конструкция таких замков для блокировки штатных в плане противоугона против отдельных замков (с механизмом крючок или сфера), сильно страдает? Просто эти вроде более дешевые и легкие в установке, но я вижу что крючок и сферу тоже ставят...
Dmitrii Sannikov
"У Дастера капот можно снять(приподнять) открутив болты крепления."
Это уже тут обсосано. Во-первых, даже если приподнимешь - ЭСУД поменять может быстро и можно (но не паука навесить), а блокировку быстро найти и обойти не получится. Во-вторых достаточно поменять по одному болту (или залить например эпоксидкой штатные). При открытом капоте вывернуть срывные (или выколупать эпоксидку) труда не составит, если что.
Assa
19.01.2017, 09:12
700
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Assa
Престиж - Авто
Dmitrii Sannikov
Продадим. И болтики подарим)
---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее написано было в 11:12 ----------
Dmitrii Sannikov
При открытом капоте вырезать на срывной шляпке прорезь не составит труда.
+74954318183
Престиж - Авто
Страница 35 из 45
Первая
25
33
34
35
36
37
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
