Передний
534 |
26.65% |
Задний
42 |
2.10% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,331 |
66.42% |
04.05.2010, 15:34
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 2 ч. 5 мин. 38 сек.
Был(а): 04 июн 2024 15:32
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
02.02.2022, 10:50
#7141
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 8 ч. 34 мин. 13 сек.
Был(а): 04 июн 2024 13:41
Сообщение от Евгений Кузнецов
расстроился отсутствием имитаций, заимел сие чудо!
на дастере без ЕСП вообще то лечится локрайтом, зато никаких душилок
02.02.2022, 11:40
#7142
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 38 сек.
Сообщение от Hudozhnik
Если хотя бы 80% моих дорог соотояли из проселка я наверное задумался бы о блокировке! А так хватает и имитаций! Раньше приходилось брать ходом, небезопасно...
Кнопка ЕСП Офф и ничего не душится и первая и вторая крутятся в отсечку, на третьей скорее всего мощи не хватит раскрутиться, а если и хватит скорость будет 80+, а там уже и 4вд Лок выключится и ЕСП включится!Но так не пробовал!
02.02.2022, 12:05
#7143
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 4 д. 45 мин. 37 сек.
Был(а): 04 июн 2024 17:18
...... Главное чтобы тормозные механизмы были исправны и колодки хорошие. Тогда имитация (псевдоблокировка) прекрасно выполняет свои задачи
02.02.2022, 12:10
#7144
Сообщение от ДядяСережа
Взял за правило... Раз в год профилактика, полностью все продувается, чистится и смазывается! Особенно барабаные задние!
02.02.2022, 12:20
#7145
Я на очередных ТО, диагностика и устранение выявленных неполадок
02.02.2022, 12:29
#7146
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Самый главный плюс ESP -возможность затормозить одно из задних колес, и вывести машину из ритмичного заноса. Все остальное вторично.
02.02.2022, 13:11
#7147
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 8 ч. 32 мин. 6 сек.
Что касаемо слов "Антона Захарова", то их с большой натяжкой можно применять к гражданским автомобилям и водителям! Человек 67 г.р. с большим опытом, но в автоспорте! Про какие ошибки он говорит? Он программист? Знает какие алгоритмы заложены в ЕСП? Конкретно ему она бесспорно нарведит, но только треке! А 99ти%ам водителей-любителей которыми мы являемся только поможет!
Он не программист...
А программист который составляет программы специалист по контраварийному вождению??? Человек может вообще прав не имеет, а программы пишет. Не задумывались на основании чего пишутся такие программы и кто дает исходные данные для их составления.
Его посыл не в том чтоб отключить ЕСП ,а том что при превышение разумной скорости(у него так и написано) она может сработать не логично и поэтому ездить надо с той скоростью с какой вам позволяет ваш опыт.
02.02.2022, 15:29
#7148
Конечно, не исключено что у человека который пишет эту самую программу может и не быть прав... Зачем они? Составляется программная "модель" поведения автомобиля с кучей физических параметров! Есть выходные данные(то что в итоге должно получится) к примеру машина едет без лишних ускорений, боковых, вращения и т.д.! Есть входные скорость авто, температура окружающего воздуха, относительные скорости колес, поворот руля и т.д. и т.п.! Всевозможные силы которые могут внезапно появиться и воздействовать на машину! Есть органы воздействия тормоза (разная комбинация тормозных механизмов разных колес), снижение момента двигателя! А дальше пишется программа которая должна удовлетворять выходным данным, используя органы управления, на основе разных комбинаций входных данных!
Не зря же в большинстве стран Европы Система стабилизации стала обязательной, без нее ОТТС не получить! Также когда то было и с АБС в России она стала обязательна, если не путаю в 2016 году, а в Европе с 2004! Мы отстаём, и кричим как же хорошо в СССР было!
Сейчас ЕСП 10+ поколения, и становится только лучше, ЕСП хладнокровная железяка! А человек увы при нештатной ситуации нажмёт тормоз и вцепится зубами в руль!
Что касаемо опыта... Да хоть вагон, нужно почувствовать, осмыслить, принять решение, выполнить какие-то действия! ЕСП действует намного быстрее человека! Как современные водители за рулём ездят? Полулежа, на руле мизинец левой руки, правая рука вообще не участвует в управлении, хорошо если просто лежит без дела, а некоторые на 100% телефон используют ненужной рукой! УЖС вобщем!
02.02.2022, 15:45
#7149
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2024 10:51
Действительно, зачем опыт? Зачем после написания программы её практически проверять и корректировать? Теоретики, блин ... Модель математическая у них ... А эта модель правильная? Кто это определяет? Только практики.
В СССР отставание от Запада было сильно меньше, чем сейчас.
02.02.2022, 16:13
#7150
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Мне и без АБС хорошо жилось, я думал что ее и нет на Дастере первые пару лет, только из форума узнал, а потом спецом тормознул на льду что бы педаль застучала
02.02.2022, 16:50
#7151
Сообщение от Александр Ю.
А где я написал о конечном тестировании? Или например о том что испытаниями занимается тот кто пишет эту программу?
02.02.2022, 17:00
#7152
Сообщение от TiM*
Не обязательно заднее, в некоторых случаях переднее и ограничение мощьности порой очень кстати. Главное научиться понимать систему и взаимодействовать сней, или хотябы не спорить
02.02.2022, 19:35
#7153
Конечное тестирование провёл профессионал-водитель. Но он же не программист ...
Он как практик говорит про ошибки в программе, оценивая поведение автомобиля.
02.02.2022, 20:32
#7154
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 46 сек.
Тут товарищ утверждает, что в засаде еэспи отключать не надо.
02.02.2022, 21:55
#7155
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 8 ч. 43 мин. 8 сек.
Был(а): 03 июн 2024 23:21
О чём тут спор про есп? Если не умеешь управлять автомобилем, то никакая есп не поможет, а может и навредит... Водители, прошедшие начальный этап естественного отбора, ну скажем, 100ккм и 5 лет, что наступит позже))) делятся на тех, кто умеет водить автомобиль, и тех, кто умеет им управлять. При этом первых 99.9%, а вторых соответственно... Так вот, первым нужно либо следовать советам ВиБера, либо идти учиться управлять ко вторым... А вторые - это как раз те, кто инструктора, которые "из гонок", "из ралли" и т.п... И некоторые первые, которые сходили поучиться у вторых... У них есп не срабатывает, даже когда есть в комплектации)))
02.02.2022, 22:05
#7156
Сообщение от Panzerschreck
Объяснение только одно! Нужно понимать что конкретно отключает кнопка ЕСПофф, на каждом конкретном авто! Если не ошибаюсь как пример спортаж 3 поколения! Там эта кнопка отключает все! Т.е. надо навалить отключай! Нужны имитации включай! У Дастера эта кнопка отключает контроль тяги двигателя, имитации продолжают работать!
03.02.2022, 00:13
#7157
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 23 ч. 59 мин. 50 сек.
Про есп на зимнем треке (хоть и задний привод, но посыл будет понятен)
03.02.2022, 00:35
#7158
Администратор
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Мурат, в той теме столько копий сломано, начиная с Кулака.
03.02.2022, 05:27
#7159
Правильней сказать - в этом блоке при отключении ЕСП остаётся работать только антипробуксовочная и аниблокировочная системы. Тяга двигателя управляется системой основываясь на контроле изменения траектории в динамике движения с учётом разници оборотов врашения каждого колёса и положения руля, интеграция этих данные и отключаются кнопкой
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 03.02.2022 в 06:36.
03.02.2022, 09:02
#7160
13 как удалить своё сообщение?
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 03.02.2022 в 09:43.
Причина: Ошибочное сообщение.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
