07.02.2013, 15:18
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
28.08.2017, 13:15
#761
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 16 ч. 3 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мар 2023 12:51
Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Предвестник
Ахх ха. Уже гасителем обзывают просчеты инженеров и вкупе продаванов с экономистами. И для чего он нужен, если на других десятках моделей этого нет ?
В системе, где обратка организована внутри корпуса насоса, и устанавливают такие гасители в непосредственной близости рампы.
На большинстве машин обратка идет с рампы.
28.08.2017, 13:18
#762
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 38 мин. 56 сек.
Был(а): 07 июн 2024 22:33
Сообщение от Morze701
А еще можно за усилитель под бампером на правой стороне заглянуть. Там вообще чугунная чушка прикручена..
И ржавая, к тому же
28.08.2017, 13:19
#763
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 10 ч. 59 мин. 21 сек.
Был(а): 08 апр 2022 08:16
Автомобиль: Второй Дастер 2.0 4*4 АКПП
У человека МНЕНИЕ. Он его имеет. Бесполезно, кароч. Бред, значит бред.
Заметьте,нас много,кто думает,что это бесполезная лабуда.
Кстати,вместо "лабуды" я сразу поставил нормальный фильтр,пробег 68 тысяч,пока ни одной поломки.
28.08.2017, 13:46
#764
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
p.s. У меня на авео Т250 такого не было.
Могу ошибиться, но ВРОДЕ подобная штука там стояла в топливном модуле и просто на глаза не попадалась....
В руководстве по ремонту Т250 есть такое:
"1. Снять давление в топливной системе.
2. Снять шланг подачи топлива с гасителя импульсов топливного насоса.
3. Отвинтить гайку крепления гасителя импульсов и снять его."
---------- Добавлено в 13:46 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Сообщение от DKolua
МНОГО из кто так думает - это неочем.....МНОГИЕ вообще об ЭТОМ не думают.....Стои, ну и хай стоит....
"поломка" - слово довольно емкое.....Если Вы имеете ввиду топливную систему, то все что происходит в данной системе, можно определить с помощью замеров/измерений.....а об этом уже выше написали.
Гуру
28.08.2017, 13:53
#765
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Сообщение от DKolua
Вот она, демократия. Вас никогда не удивляло, что и дворник, и учитель, и профессор экономики имеют равное право голоса, например, при выборе президента? (хотя бы номинальное право).
Так и здесь: "я думаю что это лабуда. Нас много." Вы кто? Думайте на здоровье.
Сообщение от DKolua
А тот кто не поставил? У них что?
У вас подход к эксперименту как-то хромает. Для эксперимента нужен контрольный замер, чтобы до и после.
А так, это сферический опыт в вакууме.
28.08.2017, 14:10
#766
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от прибалт11
Не хочу рыться в архивах но около движка стоял 100 рублевый фильтр который я менял неоднократно и проехал на авео 100.000 км. Вообще в последнее время всё больше и больше предпочитаю верить ребятам с сервиса (сов), предварительно поговорив и посоветовавшись с ними о замене (или нет) той или иной части, и конечно же вопросами о количестве авто с той или иной проблемой, которые бывают на ремонте-сервисе. Пока за последние 10 лет это не подводило, а производители пусть пишут что угодно, многие рекомендации и описания не соответствуют действительности. Это моё мнение. ИМХО.
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:07 ----------
Вспомнил - у меня был Т255 -2010 г. выпуска, до дастера.
28.08.2017, 14:27
#767
[/COLOR]Вспомнил - у меня был Т255 -2010 г. выпуска, до дастера.
Даже если и Т-255, как Вы вспомнили, думаю что и там был......но замена его не предусмотрена. Я привел выдержки из описания полного демонтажа топливной системы.
Гуру
28.08.2017, 16:34
#768
Автомобиль: Р
Я не думаю, я знаю, ибо проездил 5 лет. Стыдно признать что не правы, а? Да я выложу скан книги авео2, она у меня ещё есть! если надо
28.08.2017, 17:06
#769
Не прав в чем?
У Т250 есть, у Т300 есть, а Т255 нету.....чудеса....
Вы для начала вспомните какая все же у Вас машина была.....то Т250, то Т255.....
Гуру
28.08.2017, 23:38
#770
Автомобиль: Р
Ну прибалты у нас спецы - во всех ньюансах даже авео разбираются, а мы дураки 5 лет ездим и не знаем откуда ноги растут ... Успокоительного в студию ... Я говорю о том, что вы дурь городите про дастер - успокоитель колебаний. Просто технически фильтр переместили в бак, но чтобы не изменять тех.процесс и комплектующие и стали ставить пустышку вместо фильтра тонкой очистки, и не надо огород городить. Ваше право верить всему что пишут "официалы", а они много чего пишут и в свой карман тоже и для успокоения вашего тоже.
29.08.2017, 00:00
#771
Парни,если вы просто поржать то я с вами,гаситель пульсаций.
На дача дастер стоит фильтр под капотом и топливный модуль без фильтра тонкой очистки,ну захотелось нам внедрить модуль от логана а времени не было убрать все нюансы.К стати на свежих рено дастер под капотом уже нет пустышки,просто трубка.
---------- Добавлено в 02:00 ---------- Предыдущее написано было в 01:50 ----------
Вы собрали все в одну кучу,не зная какой насос,не зная системы топливо подачи конкретного авто,да и про вольный перевод не забывайте.
Ваша цитата более похожа на описание регулятора давления в модуле погружного насоса.
29.08.2017, 07:31
#772
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:52
На первых шнивах,тож сначала стоял фильтр под капотом. Но потом в целях безопастности,перенесли под днище. Под капотом кстати трубки сделали новые. Может и здесь,что то подобное,только трубки переделывать не стали,авто то ведь делали дешовым,всем на удивление.
Последний раз редактировалось Михалыч35; 29.08.2017 в 15:19.
29.08.2017, 08:34
#773
Ну прибалты у нас спецы...
...вы дурь городите...
А это уже на оскорбление тянет, если что, со всеми вытекающими. Сорри за ОФФ
Последний раз редактировалось Strusto; 29.08.2017 в 08:59.
29.08.2017, 09:21
#774
Ну прибалты у нас спецы - во всех ньюансах даже авео разбираются, а мы дураки .....
А чьи это проблемы, мои что ли ?
Гуру
29.08.2017, 09:46
#775
Обсуждали...обсуждали...и опяяять...
Скажу одно на примере своей другой машины - Авео Т300. Так тоже есть подобная приблуда - пустая небольшая металлическая емкость и называется "гаситель импульсов подачи топлива"......Дальше каждый понимает как хочет...
Вот, и от Нексии нашел
"Трубка топливная подающая резиновая с гасителем колебаний Дэу Нексия 1,5 8V - 96351561"
Тоже, в начале все порывался его заменить
29.08.2017, 10:00
#776
Гуру
29.08.2017, 10:23
#777
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 40 сек.
Был(а): 06 июн 2024 19:35
На 1,6 тот же насос, тот же коллектор, та же рампа, но пустышки нет...
Я думаю примерно так же как вы,- засадили в дусю мотор (старый проверенный) 2,0 на место 1,6 не особо напрягаясь в расчётах, а мотор этот возьми и завали показания токсичности под нагрузкой на испытаниях, да не сразу а после пробега тыщь в пятьдесят... А для них уже рамп наштамповано( в большинстве случаев именно рампа или рейл иявляются тем самым ресивером что снимает пульсацию периодом в пару милисекунд и пружинный или газовый аккумулятор часто является частью рампы) и техпроцессы прописаны и моторы уже собраны готовы к установке но самое интересное что тот же мотор снятый с машины на стенде в нормы с запасом уложился! Стали думать что делать, насосы менять?!! этож разоришься в гарантийный период и на что то типа дизельгейта нарваться можно и придумали - мотор с рампой не трогаем а меняем только две топливных трубки и добавляем пустышку - дёшево и сердито и коллектор снимать не надо только несколько защёлок перещёлкнуть...
Конечно я не знаю как было на самом деле и о чём "они" думали делая "это" тоже не знаю. Года три или четыре назад я сам поставил в место пустышки топливный фильтр - можно найти моё соответствующее сообщение в этой теме, ещё можно найти моё сообщение в теме про недостатки дастера что мотор несколько туповат. Сегодня я говорю что туповат был я когда фильтр ставил а мотор с пустышкой вполне прилично тянет в разгон на трассе на 150 как нефиг нафиг. И всем рекомендую вернуть пустышку на место.
Кино хотел снять про давление топлива на ходу с пустышкой и без но одному это делать убиться можно да и лень монтировать.
PS мотор не перешивал, даже изза незапуска в ноль - содержу в чистоте систему дозирования воздуха и топлива и не испытываю трудностей
инь янь хрень
29.08.2017, 10:53
#778
Автомобиль: Р
Вы ещё не читали наши "дебаты" которые удаляли модераторы Я думаю прибалт11 не обижается! А мордобой даже в думах и радах случается, никуда от природы не денешься.
29.08.2017, 11:24
#779
Вы ещё не читали наши "дебаты" которые удаляли модераторы ...
Ну почему же, иногда читаю и удивляюсь хамству и невоспитанности . Не обязательно соглашаться с мнением оппонента, но оскорблять в спорах недопустимо.
А Дума для Вас-эталон порядочности???
29.08.2017, 11:44
#780
Автомобиль: Р
Да нет конечно, я про думу. Я про "звериную" сущность людей, когда заканчиваются слова, вступают в бой "когти". А на счет авео я писал что владел 5 лет, купил новым и на форуме те годы владения был, но вот даже упоминания "успокоителя колебаний" не слышал. К сожалению сейчас в интернете доступно много "шлака", информации которая не соответствует действительности и многие принимают её за догму.
p.s. Кстати не в обиду модераторам, администраторам и другим людям, я давно нахожусь на "более спокойном и профессиональном" портале дастер-клабс через дефис, насколько я зная эти порталы тоже конфликтуют, хотя сделаны на одном движке (основе).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:20.
