03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
12.11.2012, 15:49
#61
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 6 ч. 58 мин. 30 сек.
Был(а): 24 Янв 2021 20:57
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от polugal
ну почему же? аккумулятор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть всегда полностью заряжен...
И не мной это сказано, а написано производителями в любой инструкции по эксплуатации... подзаряжать или доводить до кипения ежемесячно особенно в зимнее время года...
согласитесь что ездить и ездят эксплуатируют все по разному, по своим потребностям.... и проще сказать если каждый день толкаться в пробках с включенными как минимум ДХО, вентилитор отопителя, аудиосистема, + видеорегистратор + антирадар + включаем различные подогреватели, а в тёмное время суток и того больше.... и при всём этом двигатель не видит нормальных оборотов и так изо дня в день наш аккумулятор просто голодает и не согласиться с этим......
По своему опыту. После того, как на ВАЗ-2111 после 9 лет сдох аккум, взял Мутлу 60 Ач. В инструкции не помню, чтобы было написано заряжать каждый месяц в зимнее время, помню, гарантия 3 года. Хоть что с ним делай, они (продавцы) протестят, зарядят, все дольют, что надо. В машине видеорегистратор, магнитола, обдув печки и ближний свет включен был всегда. Генератор родной, по-моему, 80 Амперный. Глазок на одной из банок всегда был зеленый, проверял, когда омывайку заливал. За 2,5 года вообще ничего с ним не делал!!! Если производитель дает гарантию, я думаю, туда лучше не лазить, не мешать ему правильно работать. Пока машина заводится, генератор работает, все должно быть нормально. И, по-моему, гарантия на АКБ в Рено такая же, как на автомобиль, 3 года. Можно, конечно, водичку из банок отливать, кипятить его раз в месяц, оно, возможно, и лучше будет кому-то. В первую очередь, для самоуспокоения. Опять же повторюсь - я туда лазить не буду, не мной он туда воткнут, чтобы я его оттуда вынимал. Позаботились о нас, русских, впихнули туда нормальный Аккум, нормальный генератор, пусть все слаженно работает. Опять же - плюс светодиодных ДХО - малый потребляемый ток. Но даже с ближним светом, уверен, все будет нормально заряжаться. ИМХО.
12.11.2012, 15:52
#62
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 27 мин. 5 сек.
Был(а): 21 мая 2015 10:33
Автомобиль: дастер 1,5 дизель 4х4 очень чёрный
Re: Генератор и АКБ
впихнули туда нормальный Аккум,........
вот о чём и идёт разговор и в чём я теперь не уверен...
цель достигнута... совсем чёрная жемчужина 1,5 дизель 4х4
Последний раз редактировалось polugal; 12.11.2012 в 16:14.
12.11.2012, 15:53
#63
Время онлайн: 9 ч. 26 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мар 2017 16:12
Автомобиль: Lada Largus иногда катаюсь на Duster 2.0 4х4
Re: Генератор и АКБ
Так я Вам и привел инструкцию из гарантийного талона.
12.11.2012, 16:16
#64
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от MihPuch
мы говорим с Вами о разных инструкциях это две совершенно разные бумаги...
12.11.2012, 16:17
#65
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Bazile
В итоге, истина посередине:
"60 ООО километров пробега или 2 года: Аккумуляторная батарея"
Это из договора с дилером.
12.11.2012, 19:21
#66
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 16 ч. 3 мин. 52 сек.
Был(а): 05 мар 2023 12:51
Re: Генератор и АКБ
Что вы прицепились к аккумулятору? Современные аккумуляторы не требуют обслуги и служат около 10 лет. Если вдруг попадется брак, то в первый год он выявится, Главное не оставлять его на морозе (если не ездишь) более 5 дней и все будет норм. На предыдущей машине нексии аккуму уже 11 лет, с ним и продал. Последнюю зиму выстоял достойно.
12.11.2012, 19:42
#67
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 16 мин. 7 сек.
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Alek-han
Неа, чем меньше температура, тем меньше саморазряд, естественно, мы не говорим о разряженном аккумуляторе с очень низкой плотностью, когда возможно замерзание электролита.
05.12.2012, 19:06
#68
Время онлайн: 41 сек.
Был(а): 02 Янв 2014 08:30
Автомобиль: дастер
Re: Генератор и АКБ
померла на днях аккум-батарейка... в петровском оперативно заменили по гарантии на новую. машину кстати нахаляву помыли, приятно ) пробег 7тыщ с копейками
Renault Duster - 2.0 бенз 4х4 на метле ) Hyundai H-1 - 2.4 бенз акпп
05.12.2012, 19:49
#69
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Re: Генератор и АКБ
Кому как повезёт.У меня на Логане стоял Румынский.Прожил 3,5года.У знакомого точно так же.Вот так.
05.12.2012, 20:02
#70
Автомобиль: дастер
Re: Генератор и АКБ
я где-то на форуме читал что это фича... типа автофрамос с украины закупил заведомо дохлые аккумы. лето отпахал а спервыми морозами помер, главное вовремя, на последнем пшике завёл и до дилера, обошёлся без эвакуатора
05.12.2012, 20:05
#71
Время онлайн: 12 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 20 мар 2019 15:45
Re: Генератор и АКБ
К сожалению обслуживание требуют и необслуживаемые вещи.
Как ни крути, но элементарная очистка крышки нужна, следить за клемами надо, но и про заряд не забывать. Любому АКБ наступит смерть при разрядке в глубокий ноль (ранее было менее 25% емкости). При коротких поездках зимой он разряжается быстрее, чем далее его зарядит генератор. Как говорят - один зимний старт соизмерим со 100 км пробега.
При зарядке ни в коем случае нельзя превышать напряжение заряда 15В, далее учитываем температуру АКБ, его соответ. внутренне сопротивление и получаем ток заряда и прикидываем время в пути. Явный брак (коротыш банки, течь крышек, окисел клемы - считай трещины) может вылезти в любой момент, но при не правильной эксплуатации любой супер АКБ можно за год ушатать...
16.12.2012, 13:06
#72
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Re: Генератор и АКБ
С наступлением холодов при прогреве автомобиля появилось следующее явление: при выкручивании руля, включении обдува стекла, включении подогрева сиденья немного меркнет свет фар и светильника в салоне. На прогретом двигателе такого эффекта нет. Нужно ли беспокоиться о состоянии АКБ, генератора, диодного моста и т.д., или это нормльно?
16.12.2012, 13:32
#73
Был(а): 26 Янв 2014 23:44
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от mihanizmus
ты не забудь что еще тэны работают и свечи накала,поэтому пока греешь все потребители надо отрубать
лучше вообще завести и дать поработать минуты 3 хотя бы вообще не включая ничего,потом уже печку с ней врубятся тэны,режим надо ставить 2 вд иначе пила может вылезти,муфта тоже отбирает свое
а так сам прикинь свечи накала,тэны ,освещение,печка,подогревы седел ,муфта да еще и эгур,не справится с такой нагрузкой генератор,вот и меркнет у тебя свет,учитывай ткже ,что акб после старта и холодной ночи тоже подразряжен
16.12.2012, 13:49
#74
Re: Генератор и АКБ
стаскайф, ну я ж не говорю, что все это одновременно включаю. Фары обычно сразу, это у меня на автомате. Ну и на ГУР реагирует.
16.12.2012, 14:33
#75
Re: Генератор и АКБ
На дизеле, вообще то, ЭГУР
16.12.2012, 14:37
#76
Re: Генератор и АКБ
Как на калине что ли?)))
16.12.2012, 14:43
#77
Время онлайн: 56 сек.
Был(а): 17 дек 2013 20:14
Автомобиль: дуся и коля
Re: Генератор и АКБ
Не знаю как на калине,у нас гур,только приводится в действие он не от двигателя а от электромотора,напруги берет много,особенно если на улице мороз
16.12.2012, 20:56
#78
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Генератор и АКБ
От аккумулятора стартеру нужен ток,если увеличилось внутреннее сопротивление аккумулятора, даже при нормальной емкости зимой будут проблемы с пуском.
Я проверяю нагрузочной вилкой на 600 А. (самодельной)
16.12.2012, 21:10
#79
Время онлайн: 6 мес. 9 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 мая 2024 22:47
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Volk
Наоборот. Чем выше степень заряженности аккумулятора, тем выше его внутреннее сопротивление.
17.12.2012, 15:02
#80
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Генератор и АКБ
Кто скажет какое напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе,т.е при зарядке?Что то не подумал замерить на своем,снял,теперь есть сомнения на этот счет
...К стати,почему все молчат о типе пластин у штатного? У нас какие Ca/Sb или Ca/Ca?Не нашел описания штатного гибрида у производителя..хотя важно!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
