20.12.2012, 09:30
#61
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 09 фев 2019 18:37
Re: проблема шерхан7
просто начал пробовать с первого режима. первый самый простой. нейтралка, ключ выключаешь. дальше второй там уже с выходом из машины. во всех случаешь просто машина глохнет. а третий с нажатием кнопки II 2сек и происходит пиканье и мигание. но двигатель глохнет если выключаешь зажигание. вобщем съезжу к электрику потом напишу что за фигня происходит.
Екатерина68, для меня тоже страно потому что сигналка такая. на стар лайне проблем не возникало. а в Шерхане если у вас такая сигнализация в руководстве про ручник вообще нет записи. И ключ Вы высовываете не выключив чтоли?
Privilege 2.0 4х4
Последний раз редактировалось Дастрич; 20.12.2012 в 09:44.
20.12.2012, 12:13
#62
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 31 июл 2013 12:31
Автомобиль: Базальтовый Дастер Превиледж 4*4, 2л.
Сообщение от Genok
Начнём с того что сигналки у всех разные. У разных сигналок (даже разных версий одной и той же) бывают разные алгоритмы автозапуска.
Ну исходя из того, что вопрос задан в теме "Проблема шерхан7", то у товарища седьмой Шерхан. Насколько я поняла, у большинства так перехват зажигания происходит.
20.12.2012, 12:18
#63
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Сообщение от Дастрич
подскажите как на Magic Car A пользоватся автозапуском?
так что шерхан то шерхан, но не совсем 7ой....
20.12.2012, 12:45
#64
Мудреная сигналка однако.
20.12.2012, 13:13
#65
подскажите как на Magic Car A пользоватся автозапуском? в мануале написано 4 варианта резервирования. У меня не один не работает. Про ручник не написано. Написано, нейтралка, ключ выключаешь, двигатель работает - у меня он глохнет постоянно. Даже когда II жму 2 сек, сигнал пошёл, ключ поворачиваю, двигатель заглох. Что за фигня?
для тех кто читает только последние сообщения напомнить немного решил))) а чтобы не плодить тем, решил написать тут и по магик кар А, всё таки Шерхан.
сейчас выяснил что у меня уже и резервирование с нажатой кнопкой II тоже не идёт. автомобиль глохнет после 5 сек работы. Самому очень интересно что за руки установщика ставели сигналку. К сожалению из-за дибильного рабочего графика поеду к электрикам на выходных, ну или попробую вырватся завтра.
Privilege 2.0 4х4
20.12.2012, 22:09
#66
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 14 ноя 2014 10:51
Может они тебе забыли переключить на механику ? Для автомата никакого резервирования не надо зажимаешь2 и поехал
21.12.2012, 07:24
#67
TwiN, да я не думаю что они уже совсем такие идиоты)))
вчера был у электриков (провереные надёжные) посмотрели, понажимали, машина глохнет через 3 сек. Итог конешно же смотреть но сказали что у рено очень сложно найти один провод выполняющий одну функцию. мне поставели на провод у которого несколько функций и из-за этого не работает. я говорю в салоне работало. мне сказали машина новая в тепле в салоне, акамулятор новый вот и работал автозапуск. записали меня сказали решат проблему.
что то ещё объяснял что автозапуск запитан на вибрацию, а надо ставить на генератор чтоли. что то как то так.
Privilege 2.0 4х4
21.12.2012, 08:35
#68
Был(а): 11 Янв 2013 23:53
Автомобиль: DUSTER Lux 2.0
В каком автомире брали(адрес), если несекрет? Хочу шерхан 9 с запуском у них поставить
24.12.2012, 06:58
#69
КАЭС, переконектили провода на автозапуск и вывели на генератор. теперь работает всё как надо. если будите ставить в автомире так и скажите чтобы выводили на генератор.
Privilege 2.0 4х4
27.12.2012, 13:41
#70
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 13 сек.
Был(а): 12 дек 2023 11:37
Автомобиль: DUSTER дизель
Подскажите, могу ли я завести машину вторым ключом, если у меня стоит автозапуск,(Шерхан7)
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
27.12.2012, 15:13
#71
Сообщение от Mixbor
Только если в этом ключе остался чип.Если ключ "пустой",то не заведете-иммобилайзер "не разрешит"запуск.При установке автозапуска чип из второго ключа изымается и устанавливается в обходчик иммобилайзера.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
27.12.2012, 15:32
#72
Сообщение от SergeyPershin
СПАСИБО, уже разобрался и нашел где сделать еще один чип, всего за 1500,
звонил ОД у них стоит 4800
27.12.2012, 17:33
#73
Сообщение от Mixbor
Это Вам дилер еще не всю сумму озвучил."Сделают" чип действительно за 4800,но еще 4000 чтобы "прописать" его в ЭБУ авто.
27.12.2012, 19:23
#74
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 1 ч. 4 мин. 32 сек.
Был(а): 30 сен 2021 15:36
Автомобиль: DUSTER 1.3 Турбо с вариаторм, 4WD, Рыжик
Сообщение от Mixbor
И где, если не секрет? У меня под Пензой родственники с Дастером есть, могут помочь, наверное, если это "сделать" в Пензе!
27.12.2012, 23:18
#75
Сообщение от svet
Что бы это "сделать" мастеру нужна машина, второй ключ с чипом и пять минут времени - так мне сказали по телефону
30.12.2012, 08:50
#76
Mixbor, Нашла ребят у себя в Ярославле, обещали дать телефончик людей. изготавливающих чипы, ну и со всеми вытекающими (прописать и т.п.)...
22.04.2013, 22:17
#77
Время онлайн: 12 ч. 28 мин. 8 сек.
Был(а): 04 Янв 2014 17:39
Автомобиль: дастер 2.0 4*4
у меня и у отца две одинаковые машины и уобоих стоит шерхан 7 имодуль шерхана бп2 обе машины не хотят заводиться вотриц температуру (может завестись в минус 15 а может нет) а с ключа пожалуйста тоже прбовал увеличить прокрутку и выжидание до запуска а понаблюдая за лампой имобилайзера понял что имоб-р не распознает обходчик КОРОЧЕ ОБХОДЧИК(судя по схеме хочет полноценный минус а сигналка дает минус управления-500мампер) попробую ставить реле на минус обходчика заодно подключить провод невыкл габаритов и педали тормоза(в салоне не ставят а по схеме обязательно)причем дастеры были куплены всвердловской обл и пермском крае а проблеммы одинаковые
Последний раз редактировалось solikm; 22.04.2013 в 22:32.
11.07.2013, 16:40
#78
Время онлайн: 6 д. 18 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2024 21:59
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
Столкнулся с такой проблемой, проезжаю без остановок час - полтора по трассе, выхожу кофе попить ставлю машину на охрану, она ставится все нормально но тут же начинает пищать по 2 коротких сигнала ну и брелок начинает мозг выносить, снимаю с охраны, запираю на ключ. Через 15-20 мин. остывает и все нормально. В городе такого не было ни разу. Синалка Шерхан 7.
11.07.2013, 16:44
#79
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Сообщение от silver-00
Может с датчиком что который установлен между телевизором и капотом?
Машина нагретая он отходит, потом остыла все в порядке!
12.07.2013, 07:59
#80
Сообщение от Parcer
Не понял где конкретно этот датчик находится? Я думаю должен быть 2-х зоновый датчик удара, потому как сигналы идут с 1-й зоны (слабый удар) только вот где он расположен я так и не нашел.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:06.
