04.01.2016, 17:55
#61
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 18 ч. 41 мин. 19 сек.
Был(а): 27 июн 2018 15:23
Автомобиль: Был Дастер Luxe Privilege 2.0 4х4, ESP, коричневый орех. Теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Re: Загораются ABS + ESP
Уважаемые, подскажите, в чем дело.
Утром погода с легким морозцем, минус 12. На дороге соленая каша. Поехал через Питер с севера на юг. Пол города проехал без проблем. Где-то на полдороге, на Фонтанке остановился. Двигатель заглушил. Через пару минут завелся, поехал дальше. Вдруг вижу, горят две пиктограммы: неисправность АБС и срабатывание ЕВД. Горели всю дорогу. Останавливался несколько раз, двигатель глушил. После заводки, пиктограммы пропадали. После торможения снова появлялись. На свободной дороге, специально, жестко тормозил. АБС срабатывало в самом конце. Пиктограммы не исчезали. Решил сбросить клемму, но держал не долго, меньше минуты, даже радио не обнулилось. Ничего не поменялось. Записался на завтра в Петровский, но ехать не хочется. Может, кто-нибудь подскажет, что делать.
04.01.2016, 18:15
#62
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 1 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мая 2024 15:02
Скорее всего в лягушке тормозной контакты отсырели.
04.01.2016, 20:00
#63
HID, Почитал про лягуху. Если при её отказе не работают Стопы, то конечно , Финиш. Т.е. два часа без стопов катался. Не гуд. Завтра посмотрю перед выездом.
04.01.2016, 20:07
#64
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Я для себя в кожухе доп.стоп сигнала сделал мааленькую дырдочку и вижу в зеркало заднего вида когда стопаки срабатывают, можно контролировать работу стопаков !
04.01.2016, 20:19
#65
Был(а): 26 окт 2022 11:13
поаккуратнее передвигайтесь с данными неисправностями, АБС вообще срабатывать не должна была и ЕСП тоже, у дилера будет либо замена либо переустановка, у самого такое летом было, сначала переустановка если не помогло замена лягушки, возможно что стопы и будут гореть (лягуха 4х контактная)
04.01.2016, 20:51
#66
dimaorel, А неисправность гарантийная или нет. За что биться?
04.01.2016, 21:32
#67
мне сделали все по гарантии (бесплатно), если более точно то переустановку сделали как лояльность к клиенту, заказ наряд имеется
05.01.2016, 13:01
#68
dimaorel, Сегодня посмотрел, стопы горят, пиктограммы то же. Если заглушить двигатель и снова завести, то значки пропадают, а если нажать на тормоз, появляются опять.
05.01.2016, 16:13
#69
я писал что в лягухе 4 контакта, схему на память не помню, идет ошибка именно по управлению ABS и ESP, дилер починит и цена лягухи не большая если самому влезать, жаль ошибку не чем было считать когда горела, главное чтоб не обрыв какого либо из датчиков ABS
05.01.2016, 20:09
#70
dimaorel Спасибо за помощь. Сегодня съездил к ОД Петровский. На приёмке оформили заказ-наряд. Диагностика 1600 целковых, но, сказали, если определят гарантийный случай, то ремонт за счёт завода. Я напросился присутствовать на диагностике. Дали халат и каску. Мастер на диагностике, Александр, лёг на спину и что-то там, где педали, покрутил. Стопы загорелись. Он мне сказал, что если снова потухнут стопы, то надо менять лягуху. После контрольного нажатия на педаль тормоза стопы опять не загорелись. Было принято решение лягуху менять, случай признать гарантийным. Лягуха на складе нашлась. Через 15 минут всё поменяли. На всё про всё потратил 1,5 часа. Обошлось мне в ноль рублей, включая мойку. Петровскому на Руставели респект. PS. После ремонта мокрую машину выгнали на мороз минус 20. Пока оформляли документы, двери было не оторвать. Минут 10 прыгал вокруг дверей, протирал резинки.
06.01.2016, 17:07
#71
Прикол в том, что до конца гарантии ровно три недели. Успел!
04.06.2016, 19:22
#72
Время онлайн: 3 ч. 34 мин. 42 сек.
Был(а): 19 июл 2016 12:45
Автомобиль: Daster
Всем доброго дня! Появилась прблемка на 8 т.км.,машина 15 года. Не горят стопы, предохранители целые. Днем раньше резко затормозил с абс. Сегодня не стопарей не абс нет. На приборке все норм. Да замечал при удержании педали тормоза в пробках легкий провал. Чё делать?
04.06.2016, 19:27
#73
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 2 мин. 10 сек.
Был(а): 09 июн 2017 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Privilege ESP Синий морской
Сообщение от Gromur
Выключатель стоп сигнала. Если на гарантии то к дилеру.
15.07.2016, 23:52
#74
Время онлайн: 3 д. 18 ч. 59 мин. 45 сек.
Был(а): 06 фев 2017 12:11
Автомобиль: ДАСТЕР
Всем привет! лягуха снимается за 1 минуту , легко разбирается , отщелкнув 4 защелки за 2 минуты.Разъединяем корпус выключателя и смотрим на контактные группы.В моем случае был явный нагар на одном из контактов.Берем нулевку и зачищаем.Собираем назад и устанавливаем на место. Общее время 15 минут и проблемы больше нет. Удачи!
19.07.2016, 12:45
#75
Автомобиль: Daster
спасибо за помощь. Лягуху почистил, и... предохранитель нашёл горелый совсем к схеме не относящийся всё заработало. Но вот на 9000 чек двигателя загорелся- отказ кислородного датчика верхнего, жду когда привезут официалы( по гарантии замена), а пока сероводородом пахну, не приятно в люди выезжать и расход прибавился.
17.02.2017, 12:39
#76
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 45 мин. 20 сек.
Был(а): 08 авг 2019 08:04
Автомобиль: Duster Priveledge 2л, 4х4
Загорелась лампа ABS и ESP. Сьездил к дилеру на диагностику - вердикт лягушку под замену (цены конечно у них драконовские ). Второй день катаюсь нормально.
Откатался нормально около года - потом повтор событий, в этот раз никуда не ездил - накопал в сети как починить лягуху, разобрал - почистил контакты, собрал - месяц уже катаюсь - пока нормально (на всякий случай взял в екзисте новую про запас, и в фонарь дополнительного стоп сигнала врезал корпус от красного светодиода, теперь при нажатии на педальку - красная индикация)
Последний раз редактировалось sas_n; 12.02.2018 в 14:29.
04.12.2017, 16:16
#77
Время онлайн: 2 нед. 5 ч. 1 мин. 45 сек.
Был(а): 17 мар 2024 21:45
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 4х4 Expression ЕSP
у меня такая же проблема была, то есть контакт немного подгорел даже в лягушке но после месячной эксплуатации снова один раз правда сработали еsp и авs. после остановки двигателя и нового запуска все исчезло буду дальше смотреть и гадать.
Живу сегодняшним днём, вчера прошло а завтра может и не быть
05.12.2017, 11:07
#78
Время онлайн: 1 мес. 18 ч. 1 мин. 55 сек.
Был(а): 17 июл 2019 11:47
Автомобиль: Renault Duster Luxe 4x4 2.0 ESP Black
Два года назад менял, месяц назад опять такая же проблема. Сразу поменял лягушку - проблема ушла. Походу дела её на два года только и хватает. По пробегу - первый раз менял тысячах на 60, сейчас 122000 уже набежало. Как ремень, раз в 60000.
ПыСы: оба раза брал оригинал 253206170R
05.12.2017, 11:37
#79
Сообщение от svsuhov
Я у себя ни разу не менял, авто октябрь 2012, пробег 98000 км. Видимо брак
26.05.2018, 22:05
#80
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 24 мин. 3 сек.
Был(а): 09 июн 2019 22:43
Автомобиль: Renault DuBster
Опишу свой опыт...
Предисловие
Апрель 2018. Тепло. Заменил тормозные диски и колодки. Поменяли тапки, поправили походку.
Середина мая. Пропала динамика в движении.
Алгоритм поиска причин:
1. Проверка тормозов на подклинивание;
2. Замена фильтров (воздушный, салонный);
3. Замена свечей.
По п. 1 не обошлось без жертв (ремкомплект для суппортов, замена тормозухи).
В п. 2 было всё просто и гладко.
п. 3 Поставил DENSO IK20TT.
Авто не двигалось!!!
А теперь самое интересное и по существу!
При прокачке тормозов снимал предохранитель ABS (40А). Если где-то налажал - поправьте! Критику приму к анализу!)
При заведении двигателя нарисовались ошибки ABS и ESP. Двигатель жужжал на 1200 оборотах не по делу( Работа переменная и нестабильная.
1, 2 минуты. Улучшений нет. Скидываю клемму с "минуса". Курим, читаем "мурзилку". Прошло 5-7 минут.
Кидаю клемму обратно. Завожу. Работает РОВНО!!! На приборе: ABS, ESP, стояночный. Клавиша отключения ESP не работает. Стояночный, при отпускании вниз, не отключается на приборке( Мляха-муха(
Решил сделать тест-поездку по стоянке. Начал движение - всё пропало. 3-и круга. Всё норм.
Полагаю, что будет кому-то полезно)
Полез в ветку тормозов!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
