16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
17.08.2017, 12:04
#781
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Сообщение от sova
Можно, только одними резисторами уже не обойтись. Ссылка есть в 1 сообщении Тыц
Во ! Ништяк ! Надо только найти микросхему и собрать схемку, вы лично собирали такую схему ?
17.08.2017, 13:03
#782
Время онлайн: 20 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2022 09:29
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4 Lux
Итак.... ОТЗЫВ.
В нехватке времени и хотения заказал джойстик у Юрия (Sova).
Магнитола Pioneer sph-da110.
Работа джойстика -вообще без нареканий!!! Раньше паял сам к первому мегану резисторы. Так вот, там были зависания, ошибки. При работе джойстика от адаптера на схеме Юрия, все без нареканий, никаких ошибок. СОВЕТУЮ.
17.08.2017, 13:29
#783
Сообщение от Валерий-Анапа
Неоднократно.
20.08.2017, 13:23
#784
Время онлайн: 9 ч. 58 мин. 40 сек.
Был(а): 19 мар 2018 10:06
Автомобиль: Renault Espace III
Отпишусь и я.
Не будучи дастероводом, но реноводом будучи, имею такой же джойстик с крутилкой и двухдиновую китайскую бубнитолу с зелеными человечками внутри.
Самому делать адаптер было лениво, заказал Юрию.
Вот мой джойстик:
Вот то, что подключил:
Собстно, сама бубнитола (автомобиль Renault Espace III):
Не рекламы ради, а чисто из расширения кругозора, тема по установке этой бубнитолы.
Юрию огромное спасибо за проделанную работу по созданию столь нужного адаптера.
ЗЫ: немного помучился с режимом обучения энкодера - адаптер никак не хотел из него выходить при сбросе питания. Удалось его вывести в обычный режим работы только после полного отключения от питания. И плюса и минуса. Для чистоты эксперимента попробовал еще раз - то же самое, пока не скинешь оба провода с питания, не выходит из режима обучения. Может кому пригодится информация.
20.08.2017, 14:58
#785
Сообщение от marusja69
По всей видимости магнитола у Вас не отключается или не полностью отключается при выключении зажигания.
20.08.2017, 23:27
#786
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 20 ч. 6 мин. 25 сек.
Был(а): 01 ноя 2023 20:18
Автомобиль: ВГЫЕУК 4*4 1,6
https://youtu.be/rexcAtuYN48 Как подключить кнопки на руле к Pioneer своими руками Очень познавательно. Есть шанс срисовать печатку. И подробненько как собрать детали на плату.
29.08.2017, 09:44
#787
Время онлайн: 5 д. 16 ч. 47 мин. 12 сек.
Был(а): 02 Янв 2021 03:37
Автомобиль: Daster 1.5dci МКПП 4х4
sova,
доброго дня! Юрий подскажите пожалуйста по подключению джойстика на дастер&пионеер универсальные адаптер не подходит для подключения ?
29.08.2017, 12:53
#788
Время онлайн: 9 ч. 57 мин. 54 сек.
Был(а): 16 июн 2019 20:53
Автомобиль: Mazda MPV
sova, Большое спасибо за адаптер на Attiny , заработала с первого включения , резисторы только из не стандартного ряда, пришлось комбинировать...
P\S 6 кн джойстик + Pioneer 5600BT ...
29.08.2017, 19:11
#789
Сообщение от bagz957
sova,
Если универсальный адаптер предназначен именно для джойстика рено, то почему нет. Например такой. https://ksize.ru/adapter-knopok-dlya...000007948.html
Если в описании адаптера говориться про резистивный руль, то однозначно не подойдет.
Сообщение от Tygra
Стандартных рядов 6 или 7 штук.
30.08.2017, 09:01
#790
Сообщение от sova
Наверное я не верно выразился , в общем в своих наборах я таких не нашел , нашел нужного номиналу штуки 3 , остальные набором из нескольких штук )) , к сожалению в моей дыре я не могу пойти в магазин и купить какие хочешь номиналы , а с китая ждать пару месяцев и не всегда со 100пр результатом , но это никак не в упрек , глупо на что то жаловаться , я так для записи факта и чтоб самому не забыть... Еще раз большое спасибо! )
30.08.2017, 09:37
#791
[QUOTE=sova;959399]Если универсальный адаптер предназначен именно для джойстика рено, то почему нет. Например такой. https://ksize.ru/adapter-knopok-dlya...000007948.html
Значит у меня как раз и есть резистивный ну я покупал на предыдущую машину ссаненг ...
Сделайте мне для дастера если есть возможность?
01.09.2017, 12:35
#792
Время онлайн: 6 ч. 36 мин. 48 сек.
Был(а): 05 сен 2019 21:53
Подскажите, можно ли в схеме подключения для пионера заменить диод BAS21 на BAS16 ? Не могу найти 21 нигде.
01.09.2017, 12:47
#793
Сообщение от Frigik
Можно. Можно использовать любой быстродействующий диод с обратным напряжением не менее 60 В.
20.09.2017, 14:56
#794
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 35 мин. 55 сек.
Был(а): 04 мар 2018 13:28
Автомобиль: Renault duster
Добрый день Юрий.Можно ли у Вас заказать адаптер на китайскую магнитолу DEXR-Evolution W01,выходы KEY 1,KEY 2 есть,програмирование на магнитоле тоже есть.
Автомобиль Дастер 2013г.
21.09.2017, 10:55
#795
Время онлайн: 31 мин. 48 сек.
Был(а): 26 сен 2017 10:58
Автомобиль: дастер 2л акпп
подключил джойстик к магнитоле joying через 3 резистора, кнопки все работают, кроме одного но. если программируешь кнопку убавить звук, то прибавить не программируеться и тоже убавляет звук и наоборот. но вместе их можно запрогить на мут, в паре с другими кнопками тоже все работает. ЧТо за хрень извиняюсь кто подскажет?
25.09.2017, 22:59
#796
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 17 ч. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 31 мая 2024 12:12
Хмм.... ПРОБЛЕМА.... Поставил Кенвуд...а разумного решения по управлению с руля пока не вижу.
Хлопчик с wheelremote не отвечает на письма, других контактов кроме ящика не обозначил.
Zexma.... ну как бы есть решение, но похоже ребята просто активно монетизируют тему, не особо заботясь о том, насколько "красиво" подружить две железки, сделано "что бы было", но громкость регулирует...
Сообщение от sova
У меня для Кенвуда ничего нет.
Как в "Пятом элементе" самый злодей говорил: "если что то надо сделать, то надо делать это самому".
Но нерентабельно это, ну могу изучить PIC или Atmel, ну изучу протокол Кенвуд, но ради одного раза, чтоб адаптор однократно сделать? Неее, нет столько времени у меня, готов денег отдать, но хочется "красивого" решения, и не вижу где реализовать, кроме sova,
Сообщение от sova
На данный момент могу помочь только тем, что испытал на своей машине. Пятикнопочный джойстик, протокол JVC -16 бит. В принципе можно сделать для любой магнитолы, но нужна будет помощь добровольцев в тестировании.
Может попробуем?
На какую кнопку, какую команду кинуть -минимальная задача, чуть код поправить. Мысли у меня есть, как что куда назначить, чтоб удобно было.
Видимо загвоздка, что у sova нет в руках протокола Kenwood, вернее посылок соответствующих кнопкам.
Я правильно понимаю, что нам нужен в руки пульт, с которого считаем под нужную кнопку посылку, которую воспроизвести надо?
26.09.2017, 01:19
#797
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 2 ч. 51 мин. 2 сек.
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Был у меня такой: адаптер
На пионере работал, на кенвуд тоже пишут что пойдет. Потом как то продал на авито, когда поменял магнитолу.
27.09.2017, 22:20
#798
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
sova, Добрый день, можно ли у вас заказать такой же переходник полностью функциональный. У меня рено каптур, джойстик с двумя липистками как в первой вкладке шапки. магнитола Pioneer FH-X730BT.
И на схемах коричневый провод висит но в схемах кнопок он участвует куда его деть???
27.09.2017, 22:26
#799
Автомобиль: Р
Сообщение от Garik-1354
Ждите, не только вы его ищете.
27.09.2017, 22:29
#800
Сообщение от Предвестник
ВОТ ВОТ. Пока сомнения у меня, либо сделать самому переходник резисторный без возможности переключения треков либо за 2000 заказать с владика готовый полностью работающий и с джойстиком и его роликом
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
