Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 5 из 18
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
27.05.2015, 17:09
81
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сильвер
знать не показания мультитроникса, а показания датчика t и включения карсона- порой
Это одно и то же! Вентиль включается по команде от ЭБУ, Мультик берет показания от ЭБУ, т.е. датчик тот же.
Сильвер
....показания на приборной панели, имелось ввиду.
А вот на приборку другой датчик, отдельный. Т.е. он в том же корпусе, что и первый, но проводок от него отдельный и показания могут быть другие.
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
27.05.2015, 17:10
82
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Еще один момент вчера не указал, когда стоял и ждал, машина стояла носом в горку небольшую, как раз тогда и ощутил уменьшение эффективности кондея, возможно это стояние в горку както повлияло.
Сегодня опять покатался, после того как машина почти весь день стояла на пекле. Движение средней плотности без явных пробок, кондей морозил как чумной, температура не превышала 95гр. Приехал опять же раньше времени и целенаправленно не стал глушить машину, температура долго держалась в пределах 98 гр, и только минут через 20 комп показал 101гр, кондей по прежнему крепко морозил. Подумал уж что был временный глюк, но нет, на обратной дороге уже начались пробки, хотя солнышко скрылось, стало прохладней и кондей я убавил на вторую скорость, но несмотря на это температура опять выросла до 109гр и никак не хотела снижаться меньше 105, пришлось вырубить кондей и покататься с открытыми окошками, при этом температура почти мгновенно пришла в норму и выше 95 не поднималась.
Похоже к ОД надо наведаться, что то здесь не то.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
27.05.2015, 17:25
83
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
u313
это да, кто ездил на совавтопроме, помнит как могут зависеть показания t от той же "массы".
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
27.05.2015, 17:47
84
archibalddias
4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
SergeyPershin
Не могу согласиться.
Ето и есть влияние P на t.
Но при неисправной крышке уже при температуре ОЖ 70*С уже должно начаться приличное бурление и выброс ОЖ наружу.Рядом стоять уже становится страшно.
ну может и не при семидесяти но правильно Сергей говорит - смысл в том что датчик стоит в выходном патрубке и по сути мерит температуру ОЖ, в то время как местами в башке в районе выпускного коллектора темпер может и разительно отличаться, всё-таки не кастрюля - конвекция затруднена, а теплопроводность воды(50% от состава ОЖ) относительно низкая( ниже чем у алюминия), но есть и принудительное смешивание от помпы и вот к датчику и поступает средняя по больнице. К стати теплопроводность этиленглюколя ещё ниже чем у воды и чистый концентрат в системе это то ещё зло!
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
deicider
Deicider, рекомендую Вам при работе кондея и температуре за бортом больше 25 градусов цельсия или при движении в пробке переключать вентилятор на рециркуляцию,- то есть другими словами переводить кондей в режим "сплитсистемы". Машина всё равно не подводная лодка и воздух всё равно по чуть чуть будет обновляться, с избытком достаточно для жизнедеятельности четырёх человек, а стёкла потеть не будут - кондей воздух сушит. И Вы увидите что упадёт немного расход топлива и температура Вас перестанет беспокоить.
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
27.05.2015, 18:10
85
svh.serjo
3 мес. 20 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 17 мая 2016 18:24
Автомобиль: New Logan 1,6 16v Priv
Точно такие же проблемы исчезли после тщательной промывки радиатора двигателя, для чего пришлось снимать радиатор кондиционера, так как иначе его нормально никак не промоешь. Нижние соты вообще представляли собой сплошной слой глины. Проблема одна: после снятия радиатора придется заново заправлять кондиционер.
svh.serjo
Отправить личное сообщение для svh.serjo
Найти ещё сообщения от svh.serjo
27.05.2015, 18:40
86
Художник
2 лет 1 нед. 5 д. 22 ч. 47 мин. 11 сек.
Мыть радиаторы! Можно попробовать обойтись только снятием бампера, замачиванием и мойкой с слегка отогнутым радиатором кондея - товарищу это помогло избавиться от перегрева.
27.05.2015, 18:56
87
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
А кто что думает,вроде ОЖ раз в три года желательно по хорошему менять
А у многих трех летки,пробеги...Стоит?Как проверить кроме ареометра качество жижи?
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
27.05.2015, 19:00
88
briancev
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
На цвет, если ржавая то можно менять.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
27.05.2015, 19:07
89
Cokrat
3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Подскажите а если при включенном кондиционере все время работает вентилятор это нормально ?
Cokrat
Отправить личное сообщение для Cokrat
Найти ещё сообщения от Cokrat
27.05.2015, 19:09
90
SergeyPershin
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Cokrat
, да,так задумано.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
27.05.2015, 19:42
91
Художник
aGt
например, фордовцы мне и в 5 лет говорили, что менять не нужно.
только плотность проверили.
27.05.2015, 19:46
92
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 1 д. 17 ч. 51 мин. 32 сек.
deicider
Без кондея вообще никаких проблем
Тогда бы включение кондея никак не влияло, бк врал бы при любых условиях.
Включение кондюха или другого мощного потребителя возможно дает дополнительно массу, которая теряется в недрах машины.У меня было 8 палок..открыл капот глянул не кипит и нет намека на кипение и поехал дальше. И вообще-то у нас 2 индикатора температуры на приборке (и датчик сдвоенный)- один идет на палки температуры, а второй идет на мозги и лампочку перегрева на приборке
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
27.05.2015, 19:50
93
u313
briancev
Ага, а ничего что ОЖ с завода оранжевая? И вообще, тема замены ОЖ - зимняя, в смысле замерзания. Летом эффективность охлаждения от возраста ОЖ практически не зависит.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:47 ----------
vov-ka
Кондюк - не мощный потребитель. Точнее мощный, но не по электричеству. По электрике только муфта подключается, все остальное КВ крутит через ремень.
---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Мыть радиаторы!
Уж для начала проверить как следует эту версию стоит однозначно.
u313
27.05.2015, 19:53
94
vov-ka
u313
[/COLOR]
А электромагнитная муфта? она же жрет как подогрев стекла.
Сдохший термос ведь можно оценить- на холодную не пропускает, на горячую открывает?Кан- клипом это легко читается на графике открытия-закрытия термоса (и это оффы при мне это делали..остудить до полного закрытия а потом тарахтеть пол-часа надо....)
А так кидаться в крайности и сразу в мотор без диагностики....мыть радики (как-будто авто столетнее)...да и вообще- первый принимающий удар на себя стоит радик кондюха и на нем вся грязь
vov-ka
27.05.2015, 20:05
95
aGt
,честно не помню про 3 года,в инструкции или еще где...просто "отложилась" в памяти.
briancev
по поводу рыжей понятно...но кроме расширительного,у нас только патрубок ослабить чтобы глянуть,пробки сливной нет,а в расширительном перемешивания ,с той жижой что внутри двигателя бултыхается,практически отсутствует.
u313
по поводу зимы и лета...Товарищ месяц назад,заменил на своей реношке "московский"(без сот) радиатор,на новый, оставив старую ОЖ из "экономии"...перегрев как не странно остался.
Залил свежую- ушел от проблемы. Вот и думай...что помогло больше
aGt
27.05.2015, 20:21
96
muka66
1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
svh.serjo
Вот и я писал постом раньше, выпрямите все погнутые ячейки"соты" радиатора кондея, промойте их "радиаторы", как советовал мной многоуважаемый, брат мой ХУДОЖНИК и будет ВАМ счастье как на новой машине .
muka66
Отправить личное сообщение для muka66
Найти ещё сообщения от muka66
27.05.2015, 20:30
97
u313
aGt
Кажется очень даже присутствует перемешивание после открытия термостата.
aGt
Верится с большим трудом, вся антифризность жидкости для незамерзания зимой, отсутствия накипи и коррозии двигателя. А так... сколько лет люди на воде ездили.
u313
27.05.2015, 21:17
98
Художник
aGt
Теплофизические свойства антифриза могут ухудшиться только при наличии взвеси. Если , например, доливали недистиллрованную воду. Или при ремонте грязь попала - нечистая тара.
27.05.2015, 22:04
99
deicider
archibalddias
Это первое что попробовал, холодить стало лучше, но на температуре ОЖ особо не сказалось, но правда сказать на момент этих эксперементов температура была не сильно критичной порядка 103гр, в тот момент когда до 109 скакнула движняк был шустрый и было не до экспериментов.
Я НА DRIVE2
deicider
27.05.2015, 22:14
100
Morze701
Был(а): 23 апр 2024 19:01
SergeyPershin
Но есть такой чудо машинъ.ГАЗелъ называется)))
Есть такая чудо-наука, физика называется
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:10 ----------
deicider
, проверьте уже термостат
Morze701
Страница 5 из 18
Первая
3
4
5
6
7
15
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
