28.05.2022, 21:32
#81
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 13 ч. 49 мин. 20 сек.
Был(а): 01 июн 2024 22:30
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
У дизелей такого не бывает, в смысле лака, про кокс не знаю, но надеюсь если масло менять чуть раньше регламента и не паленку, то и кокса не будет.
Всё бывае, это по регламенту 6-7,5 тем менялось. На фото до промывки немного цвета сгущены, ибо глазом светлее и не мама- ама!
Мыл Валерой раскоксойл 20 минут, и потом добавив туда же Лавр 7 минут для растворения отмытых отложений от Валеры))) далее насосом, фильтр бош, минералка+ bg109 на час, насос, фильтр, рабочее масло+фильтр.
Теперь печалька,- масло на щупе не видно..., как слеза. Горшки, впуск параллельно другой химией отмыл.
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
Сообщение от Sane
Чем "золотил,"-что за масло?
Это ещё с Эльф 0w-30 осталось, стало золотить к 6 тысячам при поездке еще в 2015 году по Карелии в 5 тыс. Масло реально сдохло..на том 95 карельском бензине., но так и не отмылось последующими маслами.
Эльф не палёный, он просто слабый по щелочному.
28.05.2022, 21:51
#82
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2024 14:55
Если лить нормальное масло и менять заранее, то вопрос остатка старого масла можно упустить - не принципиально и ни на что не влияет. Поэтому только вопрос удобства, у кого нет своей ямы, то почему бы не менять через щуп, когда хочется самому
28.05.2022, 22:59
#83
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
Сообщение от d-r Gashe
Для тех, кто верит в это.
1. Переверните бутылку с маслом и вылейте содержимое в отдельную ёмкость.
2. Отсосите и такой же бутылки масло через трубочку и вылейте содержимое в отдельную ёмкость.
3. Сравните результат.
4. Масляный фильтр тоже через трубочку менять?
а почему нет?
поддон не перевернешь как бутылку, он к двигателю прикручен. А если сливать через пробку, то в некоторых до полулитра масла остается (за 25 лет насмотрелся).
Сравнивал, абсолютно без разницы(с разными подонами разные результаты), причем в выйграше чаще отсос.
Поменять фильтр на дизеле 5-10мин с перекурами.
29.05.2022, 00:39
#84
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 6 д. 17 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 29 мая 2024 08:54
Сообщение от M.A.V.
Сделал маслоотсос из внешнего топливного насоса от газели. Входную трубку установил от систем фильтрации воды через переходники.
Масло откачалось не полностью, где-то 4 литра. Но возможно на это повлияло:
- остывшее масло, туго прокачивалось. Насос почти "вставал";
- небольшой уклон.
Если нет ямы, то это норм. вариант замены.
В следующую замену откачаю нагретое масло на ровной площадке, затем солью остаток через пробку. Посмотрю, сколько останется.
А может быть проблема в другом! http://youtu.be/-ZLOeQCo7xI
29.05.2022, 08:58
#85
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 44 мин. 17 сек.
Был(а): 25 мая 2024 09:48
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Купил откачивающий насос на алишке. Качал, качал, как только не извращался, пытаясь глубже вставить трубку (она довольно жёсткая), давал постоять, и ещё включал. В итоге, 400 мл ещё и с пробки слилось. Полностью без снятия поддона вы ничем не сольёте, потому что трубочкой попадать в эти отсеки поддона не реально. Дизель
29.05.2022, 20:57
#86
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:51
У меня отсосом меньше сливает, как не извращался... Примерно на 300-500 гр. Это видно как по баклажке отработки, так и по заливу- 5 л залил, а щуп почти на максимум, а если через пробку сливать, то щуп будет по середине от 5 литров залитого
29.05.2022, 21:05
#87
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 42 мин. 57 сек.
Был(а): 27 мая 2024 23:32
Я наспор насосом сливал так что и капли из сливного не капнуло.
29.05.2022, 21:16
#88
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 4 д. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:40
Откачиваю масло не один раз и заметил ,что больше откачивается когда у авто морда на уклоне вниз . Заметил это в самый первый раз ,откачивал в гараже набралось меньше 5 литров, чуть выкатил из гаража и авто стало под небольшим уклоном ,включил насос и недостающие мл были откачены.
30.05.2022, 11:22
#89
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 17 ч. 24 мин. 59 сек.
Был(а): 31 мая 2024 12:12
Я в трубку насоса, которая в горловину идёт, вставил сталистую проволоку, она трубку прямой удерживает, в поддон упираюсь.
30.05.2022, 11:27
#90
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:54
Сообщение от rostfrei
Есть ВАГовские пластиковые трубки от омывателя (вроде), они жесткие, только внутренний диаметр маловат, долго масло откачивается.
Такой трубкой до поддона легко доставать, и не загибается она.
30.05.2022, 11:27
#91
Отличная идея!
30.05.2022, 12:48
#92
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 50 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мая 2024 13:05
Автомобиль: Duster privilege 1.6 4х4 (МКП6, ESP), Renault LOGAN Style 113 л.с., MKП5
Устройство МАСТАК 130-10006 для слива масла, 6 л
Двигатель H4M
Вытягивает полностью.
Сделал переходник для пылесоса - можно самому не качать насосом.
30.05.2022, 14:03
#93
У меня вот такой насос и он качает то неплохо но все почему то не сливает. Причем в наш 2-х литровый лезет как медная трубка (упирается в поддон) так и пластиковая. Единственный минус- в место соединения пластиковой трубки и насоса ( через переходную трубку)- вот эта переходная трубка сплющивается и уже хуже качает- в нее надо пружинку по диаметру воткнуть, чтоб не сплющивалась...
ссыль на али- https://aliexpress.ru/item/400129055...2a88550cPDTEHr брал конечно он подешевле был- 1,3 к.р. (где-то)
Брал год назад он стоил- 1.362,39
30.05.2022, 14:41
#94
Сообщение от vov-ka
Если ее обрезать до максимально короткой, чтобы почти напрямую соединялись пластиковая и сам насос, то ничего не будет плющиться
30.05.2022, 18:29
#95
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 37 мин. 9 сек.
Был(а): 02 июн 2024 21:55
Сообщение от vov-ka
Плющит трубку, значит у насоса очень хорошее разряжение. У пластиковой трубки срежь кончик трубки, под небольшим углом, может она присасывается по плоскости у дна поддона, поэтому и плющит трубку.
30.05.2022, 18:45
#96
Сообщение от Sane
Ее плющит от вакуума, масло имеет вязкость, оно горячее, трубка размягчается( соединение трубок) и эффективность насоса падает, хотя он и так качает, но не очень активно.. Пружинку по диаметру подобрать и проблемма исчезнет..а пл поводу неплного слива- я пихал медную трубку до поддона, может в ребро уперлась трубка, и нос теперь ниже поставлю
30.05.2022, 19:10
#97
Сообщение от vov-ka
Ну пробуй пружинку, и кончик у трубки подрежь на угол. Я сразу подрезал, потомушто опускал и упирался кончиком трубки точно в дно поддона, без загиба, потом начинал откачку.
30.05.2022, 21:32
#98
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 18 ч. 21 мин. 45 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:53
Слушайте, а теоретически куда-то можно не туда достать (залезть) в движке входным шлангом от насоса ? Особенно если он от водопроводного фильтра.
30.05.2022, 21:34
#99
Сообщение от Madi
Если сильно пихнуть, то к верху загнётся, а так четко в нижнюю точку упирается.
30.05.2022, 21:36
#100
Сообщение от hiker51
Вот как раз об этом и говорю
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
