Результаты опроса: Максимальное кол-во топлива, которое Вы заливаете при пустом баке Дастера
4х4 бензин: около 50 литров
180 |
57.51% |
4х4 бензин: около 60 литров
26 |
8.31% |
4х2 бензин: около 50 литров
36 |
11.50% |
4х2 бензин: около 60 литров
32 |
10.22% |
4х4 дизель: около 50 литров
24 |
7.67% |
4х4 дизель: около 60 литров
15 |
4.79% |
11.02.2013, 10:01
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Вместительность топливных баков Дастеров 12 и 13 года.
Сообщение от [mactep].geo
Всем доброго дня!
Заметил следующую особенность: бак Дастера моей жены вмещает больше топлива, чем в моей машине.
У меня Дастер 2,0 4х4 2012
у жены Дастер 2,0 4х2 2013
Заправляемся на одной и той же заправке BP: при этом я больше 50 литров в свою машину заправить не могу, даже заливая тоненькой струйкой.
-у нее спокойно можно залить 55 литров и есть еще запас.
по сути ее бак очень похож по вместимости на бак Логана -туда я заливал ранее до 60 литров.
P.S. Прошу участвовать в опросе, для того чтобы выяснить - актуальна данная тема или нет (возможно у меня просто зрительные иллюзии).
Заранее благодарю.
Бертони:
При пустом баке бортовой компьютер всегда показывает 5 литров. При полном - 50 литров.
Бертони: Читайте мой бортовик начиная с 232 поста.
давайте я сделаю Вас автором первого поста и Вы займетесь оформлением шапки, будете вносить все выкладываемые форумчанами координаты АЗС, делать энти POI и выкладывать?
Как то неожиданно... Можно время на размышление?
И так то делай, буду смотреть и перемещать... но сомневаюсь что будет таких много... Пусть "semlis" начнет с координат, и если кто то продолжит и наберется достаточное количество поробую и POI
Последний раз редактировалось HID; 11.02.2016 в 11:01.
14.08.2013, 15:42
#81
Сообщение от mihanizmus
Не знаю, у всех ли так, а у меня первая палка гаснет после того, как я проеду примерно треть от всего расстояния, на которое хватает бака.
У меня тоже так работает указатель топлива.
14.08.2013, 18:01
#82
Сообщение от Sikhs
На 4х4 при красной лампе влезло порядка 54 литров, и можно было еще, да сумма круглая получилась. Так что думаю 60 литров бак.
При красной лампе уже горевшей около 20 километров, остановился, выключил и после включил зажигание с нажатой кнопкой на приборке, посмотреть остаток... показало 5 литров, после этого проехал 7 километров и заправил 46 с копейками литров - итого 50, и проведенные в том же порядке шаманские танцы зажигание-кнопка показали те же 50 литров
14.08.2013, 18:18
#83
Ещё раз для всех повторю, когда у вас Дастер заглохнет, БК будет показывать якобы остаток 5л!
---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Проверено, дромом и многими клубнями!
14.08.2013, 19:18
#84
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Сообщение от paulus
Все правильно, четыре палки, 21 литр, что,все-таки не так. Почему палкам нельзя верить?
"палки" живут своей жизнью, погрешности поплавка наслаиваются на погрешности компа + и - куда и как "вылезают", не предсказать. . Боле-менее точно +,- литр остаток через диагностический режим, при условии нахождения на ровной площадке. Лампочка загорается от поплавка в баке.
Описано всё: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...806#post397806 , за что отдельное спасибо Бертони.
Последний раз редактировалось n_dum; 14.08.2013 в 19:24.
14.08.2013, 21:23
#85
Спасибо не знал, логично предположить, что при полном всегда показывает 50л....
Но... даже если посмотреть с "другой колокольни", то последние циферки до черточек были около 80 км, минус еще почти 30, и как бы гипотетически (исходя из показаний бортового показометра) должно остаться еще приблизительно на 50 км, то есть по максимуму те же 5 литров (при расходе около 10л/100км), в бак влезло 46, так что он (бак) опять же не больше 50 литров.
P.S. И я понимаю, что на некоторых АЗС если цедить, могут быть гораздо большие цифры - лично видел как один заправщик-фокусник на спор нацедил в 10 литровую канистру 15 литров, опять же по показаниям колонки и чеку, но самое интересное было дальше, в принесенное после этого мерное ведро не цедя, налилось четко 10 литров на этой же колонке. И далее - пробовали в эту канистру лить воду литровой банкой - 11-я не влезла
Последний раз редактировалось TolR; 14.08.2013 в 21:32.
14.08.2013, 21:46
#86
Замеры объёма бака можно почитать в моём бортовике.
14.08.2013, 22:43
#87
Сообщение от TolR
причем при любом полном - что при 50, что при 60 литрах залитого топлива.
Сообщение от TolR
к сожалению, трудно найти закономерность - у каких Дастеров емкость бака ровно 50, а у кого - чуть больше 60 литров. вот у дизелей (по моему представлению) емкость 62л, поскольку лично проверяли это со знакомыми владельцами дизДастеров, выпущенных в конце 2012 г.
кстати говоря, замечания о возможно врущих расходомерах на малом расходе я тоже подтверждаю: заправлялся на прошлой неделе на Statoil, расположенной на выезде из Юрмалы в сторону Вентспилса. Место очень проходное как для легковых, так и для фур. Так мало того, что в бак нацедилось в сумме с остатком в баке больше 65 л, но и качество соляры было явно хуже, чем на других заправках Statoil в Латвии. Уж как собрались воровать, так делают это комплексно. расчет простой - на этом месте гораздо меньшая вероятность возвращения недовольного владельца с претензиями по объему и качеству залитого. А вот на заправках, на которых регулярно заправляются местные жители - и качество лучше, и заливалось топлива в бак в соответствии с моими расчетами.
15.08.2013, 01:22
#88
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
50лник влезает, дальше уже надо дрочиться. Всегда по разному, когда свыше 50 заливавается нормально слегка вынув пистолет, когда лъешь маленькой струйкой до того, как перепонка в бензине. Держу пистолет безнажатия. Бензин продаливается и опять по новой. Максимум где-то 55 заливал. Дастерик 12 года. Когда надоедает доливать, ставлю пистолет. Как правило Лукойл потом недолив возвращает на карточку
15.08.2013, 06:40
#89
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Сообщение от TolR
Значит баки разные, есть много других признаков того, что вместимость около 60 литров (у меня), например: пробег/расход = объем бака. В мой 43-45 литров влазит при 1-2 черточках.
15.08.2013, 08:41
#90
Сообщение от Sikhs
Столько и должно влезть. 1-2 чёрточки это 10-15 литров топлива.
16.08.2013, 00:18
#91
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Вчера забрал машинку у дилера, с 5-ю литрами в баке, по БК.
Заправка метрах в 50-ти от дилерских ворот.
Заправлял "до полного". У заправщика до щелчка вошло 49 с небольшим литров. Потом подошел я и нацедил еще около 2-х. Итого 5+51=56. Что примерно соответствует емкости и логановского бака.
16.08.2013, 06:36
#92
Iron, сто пятый раз повторю:
При пустом баке БК показывает 5л несуществующего бензина!
16.08.2013, 09:10
#93
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Не переубедишь - пусть человек думает, что у него в баке есть несуществующие пять литров. Не хотят люди читать то, что раньше уже написАли в форуме.
16.08.2013, 09:20
#94
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 17 ч. 14 мин. 6 сек.
В последней поездке на Кольский 4 раза загоралась красная лампочка, на которой проезжал 20...40 км, до полного бака входило от 45 до 49 л.
В момент загорания БК пишет остаток пробега 92 км, после 85...80 загораются черточки.
16.08.2013, 23:14
#95
Сообщение от прибалт11
Смешные люди.
Разве я где-нибудь утверждал обратное? Я лишь привел факт. Так и написал: "с 5-ю литрами в баке, по БК".
Но с другой стороны: похоже, что баки и бензонасосы с датчиками уровня у Логанов и Дастеров одинаковы. А на Логане я неоднократно доезжал до 3-4 литров остатка по БК. И однажды (проехал около 800 км на баке - от Дефановки до Волгограда) заправлялся с остатком в баке 1 литр, естественно по БК. Т.е. в тот раз после остатка по БК в 5 литров я проехал еще не менее 50 км. Рисковал обсохнуть, но хотелось проверить показания датчика, а в багажнике была канистрочка.
"Так чта-а..." (с) я бы не был столь категоричен...
17.08.2013, 14:48
#96
Время онлайн: 6 д. 17 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 08 мая 2018 21:36
Автомобиль: Duster 1,5 4х4
Таким образом, чтобы достаточно точно оценить объем бака, необходимо узнать, сколько в нем остается, когда загорелась лампочка?
17.08.2013, 20:40
#97
Это будет далекое от точности значение,зависящее от многих причин.
Если есть необходимость, в идеале надо опустошить бак и залить из мерной посуды, но (имхо) не думаю, исходя из косвенных признаков (пробега/чеков, показаний БК и лампочки), что есть повод не доверять реношникам заявившим, что бак 50-ти литровый, с поправкой + литра в три на "трубки".
А те у кого более, либо обманывают себя сами "дрочась с пистолетом" "цедя" бензин, либо попадают на "накрученных" колонках.
17.08.2013, 20:52
#98
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Читаю и удивляюсь , такое ощущение что Автофрамос для каждой машины делает баки вручную , вот и пишут что у одного в бак 45 л лезет, у другого 46 л и т.д. с интервалом в 1 л до 65 л. У самого лично и в бак влазит около 63-65л, также было и в Логане, когда загорается резерв спокойно заливаю 60 л тарированной емкостью.
17.08.2013, 21:09
#99
Сообщение от фиргат
Добавлю к тому, что уже писал:
если посмотреть на результаты опроса, то большинство из тех кто за 60-литровый бак владельцы монопривода, и вполне логично было бы предположить, что баки действительно разного объема у полного, и у монопривода, но и их мнения разделились почти поровну....
17.08.2013, 21:20
#100
Сообщение от TolR
Все имхо, и рад бы был ошибаться, но небольшие пробеги от заправки до заправки на полном приводе не в пользу 60-ти литровой версии.
Заправляются по разному; одни до первого плевка из горловины и считают что бак уже полный, другие заливают до горловины , разница между этими способами 15 л топлива, вот поэтому и получается по разному объем бака.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
