03.06.2012, 09:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 14 ч. 21 мин. 1 сек.
Был(а): 06 фев 2024 12:19
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Установка MATADOR DLS 136mk2 6,5" (165 мм) без переделок и подрезаний дверей. http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=447
Последний раз редактировалось Олегъ; 11.05.2014 в 14:33.
29.07.2017, 12:16
#981
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 36 мин. 53 сек.
Был(а): 04 июн 2022 13:56
Автомобиль: Expression 1,6МТ, 4х2
Re: Акустика взамен штатной. 13см и 16,5см
Итак: небольшой фотоотчёт.
Для себя решил, делаю всё по бюджетной категории. Все эти сабы, усилители, дорогая "голова" и акустика- в далёкой перспективе, лишних денег нет, а звук хочется поменять уже сегодня.
Собст-нно первые шаги в данном направлении уже предпринял несколько месяцев назад. На распродаже в одной известной торговой сети попались 17-е Пионеры (вроде модель 1732) за 1200 руб. Повозившись пару часов установил их в передние двери. Звук стал поинтереснее, но хотелось большего.
Неделю назад наткнулся на компонентные JBL по очень даже гуманной цене в 2300 руб. Примерка показала- широковаты, не встают в колодцы. Купил в Би-би деревянные проставки- ещё 200 руб.Баллончик чёрной краски- 120 руб. Акустика идёт без грилей, универсальные решётки- 200 руб/кмпл. Вибропласт М2 (10 листов)-1250 руб. Т.е. за всё- чуть больше 4000 руб.
Да, забыл, в специализированном магазине был куплен съмник "клопов"- ещё 240 руб. Магнитная "удочка" (что- бы доставать крепёж из колодцев и вставлять назад) уже была. Разглаживал вибру обычным обойным пластиковым роликом для стыков.
С перекурами, спокойно и не спеша за 4 часа проклеил передние двери установил новую акустику и собрал всё. Снятые Пионеры пойдут на задние двери, думаю- проблем с ними не будет.
Результат порадовал, звучание поменялось в лучшую сторону, с родной даже близко не поставить, но вот родная "голова" явно не может выжать всё возможное из новой акустики, да и настройки примитивнейшие, не "поиграться", как хотелось- бы. Вчера на Авито попалось объявление: 2-х DINовый Пионер отдают за 4500... уже созвонился... но это- следующий этап.
Извините за большой формат фото, так и не разобрался, как сделать компактный альбом.
Фото:
Последний раз редактировалось Белый Кот; 29.07.2017 в 12:34.
14.09.2018, 11:09
#982
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 12 ч. 18 мин. 40 сек.
Был(а): 13 авг 2019 22:55
Автомобиль: Дастер
Всём привет,такой вопрос хочу поставить проставки под динамики 16 в перед и назад но размеры проставок на Дастер не нашел ,кто ставил поделитесь опытом.
16.03.2019, 13:52
#983
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 30 мая 2024 20:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Все привет.
Сегодня замутил на перед акустику JBL GX628 16,5 см (6 дюйм.) импеданс 2,5 Ом.по другому, чуть не так как описано в примерах в этой ветке.
Была задача, голову не менять, усилок не ставить, ничего не резать, то есть всё в штатные места.
Колонки стали как родные, держатся капитально, но пришлось вырезать из фанеры, два кольца (5 мм это вровень с обшивкой, поставил 6 мм прижимает лучше). 8 саморезов на крепление колец и 8 саморезов для колонок и сеток, два переходника для проводки.…….. Всё.
По звучанию: Было громко как в бочке, бубнение , сейчас появилась ярко выраженная середина и высокие, низа остались на прежнем уровне, прибавку ждать было не от куда, как ни крути 16 см. Звук на порядок стал качественней, доволен, на все 100%. Что хотел то и получил.
По такой схеме в задние двери можно ставить также 16,5 см. Примерял, все становится без проблем, буду подбирать акустику, наверно рассмотрю 16,5 JBL CLUB 6520. Почему именно JBL, у них сопротивление от 2,5 Ом, не большой прирост по мощности.
Шумку не делал, но понял, что не помешает, даже можно сказать что нужно.
По поводу 2,5 Ом, все нормально в нашей магнитоле ,что с навигацией, стоит усилитель, возможность переваривать сопротивление от 2 Ом. (инфа. с буржуйских сайтов).
Как то так…….
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Последний раз редактировалось Koitel; 16.03.2019 в 14:50.
16.03.2019, 13:59
#984
Сообщение от Cokrat
Я ставил такие, фото смотри выше.
16.03.2019, 22:47
#985
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 3 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 30 мая 2024 21:42
Сообщение от Koitel
Колечки аккуратненькие... Чем пилил? лобзиком? У меняб кривее вышли)))
Я себе ставил 13-шки (шоб без напильника) тоже джейбиэль и тоже по той же причине (минимум затрат, ниже сопротивление, поворотный твиттер, проработка ВЧ, которой в штате просто нет)...
Не забудь эквалайзер ВЧ в ноль или даже в небольшой минус убрать, у меня после установки уши болели пару дней, пока не допёр, что ВЧ на максимуме)))
17.03.2019, 09:51
#986
Сообщение от bubba
У друга лазерный станок
Сообщение от bubba
Уже убрал
как по ощущениям, динамики через время раскачиваются.?
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:23 ----------
Сообщение от bubba
Я когда штатки снял, смеялся долго, это надо же такие динамики прилепить . У штатки кроме небольших басов больше ни чего не звучит , как в бочке.
Последний раз редактировалось Koitel; 17.03.2019 в 10:13.
17.03.2019, 09:53
#987
Это переходник на динамики, в инете есть в продаже.
Может кому пригодится.
17.03.2019, 12:12
#988
Время онлайн: 6 д. 22 ч. 46 мин. 38 сек.
Был(а): 04 сен 2019 13:53
Автомобиль: 1.5 dCi 4x4
Сообщение от Koitel
Спасибо за инфо. тоже хочется получше звук думаю пока задние поменять
18.03.2019, 09:41
#989
Выше писал что низа остались на прежнем уровне, а нет. Два для покачал музон , динамики стали выдавать низа на порядок лучше, чем после установки. Так что утверждение что колонки не раскачиваются ошибочно( было обсуждение в сети), якобы мы привыкаем к звучанию. Слушали коллеги по работе до и после, вывод, низа стали лучше чем в штатках, после двух дней работы.
После установки закралась мысль менять или нет, по низким то штатка вроде не хуже JBL? Вывод, однозначно под замену и обязательно акустика будет 2,5 - 3 Ома
18.03.2019, 10:33
#990
Сравнить басы можно фейдером, 100% назад, потом 100% вперёд. Мои тринашки басят точно слабее штаток.
18.03.2019, 10:38
#991
Сообщение от bubba
Ну да , так и делал. Вправо влево, назад вперёд, лучше однозначно.
13 всё же не 16,5
03.04.2019, 12:26
#992
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Сообщение от bubba
плюс с минусом не спутал
родные 13 есть в наличии
03.04.2019, 12:48
#993
Сообщение от 1410
Ты часом знаки вопроса не забыл поставить, где надо?
Я не смог бы перепутать, если бы даже захотел, т.к. использовал покупные переходники штатного разъема. Если только в самих переходниках не перепутано, что вряд ли...
Я не говорю, что тринашки джейбиэль не басят вовсе, но при сравнении - послабее штатных...
Штатные динамики валяюццо дома...
01.05.2019, 13:02
#994
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Два дня читал тему, до конца так и не осилил, дошел до 40 страницы.
Поехал в магазин просто купить твитеры, у меня есть второй автомобиль в семье который нафарширован полностью аудиозвуком, для дастера такой цели не преследую другое его предназначение.
Ну и что вы думаете вместо твитеров вернулся с комплектом Focal RSE-130
01.05.2019, 14:56
#995
Смастерил в задние двери колонки JBL GX628 16,5 см, по схеме один в один описаной здесь
Встали без всяких подрезок. ВСЁ, чего хотел того добился. Низа, середина , высокие, все звучит.
---------- Добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее написано было в 14:52 ----------
Сообщение от Maxs-vd
13 см. маловато ИМХО, в моем описании по установке легко становятся 16,5 без переделок дверей, клик.
01.05.2019, 16:39
#996
Сообщение от Koitel
А мне много и не надо, просто понравилось звучание в магазине!
Удленил провода с пропайкой, попутно протянул провода на подогрев зеркал, ох и мутурно там провода просовывать.
Звук совсем другой, штатные динамики такая редкостная дрянь.
А громко послушать есть второй автомобиль. Где фронт через усилок, тыл на подзвучке через магнитолу. И закрытый сабвуфер который очень приятно звучит, запитан мостом через четырёхканальный усилок.
https://www.drive2.ru/l/367618/
Последний раз редактировалось Maxs-vd; 02.05.2019 в 06:14.
24.06.2019, 10:12
#997
После установки акустики( описывал выше) руки дошли до шумки дверей.........внутри дверей 3мм. вибропласт шумофф. С внешней части железа двери, заклеил по возможность все отверстия, так же 3мм. В дверную карту, шумопоглотитель 15 мм. Антискрип по периметру дверной карты, все.
Ну что могу сказать.....этот минимум ОБЯЗАТЕЛЕН. Шум от проезжающих фур почти не слышно. Скорость 120 , в салоне тишина, по сравнению что было. Музыка заиграла еще лучше.
Передняя дверь потяжелела на 3,4кг. задняя на 2,8 кг., не критично. Но зато как закрываться стали, ну очень приятно на слух.
Итого:4920 р.
24 листа Шумоff 3м. лист 370мм х 270мм . 24 х 77р.= 1 848 р.
4 листа Шумоff Герметон А15 4х693р.=2 772 р.
антискрип= 300р.
работа 4 часа....сами.
Фото не получилось сделать....в помощники вызвался внучёк 3 годика, ну и благополучно в ведре утопил смартфон ......работали вдвоём, все сделали качественно и у меня новый гаджет.
Последний раз редактировалось Koitel; 24.06.2019 в 10:36.
21.08.2019, 10:45
#998
Время онлайн: 3 ч. 45 мин. 4 сек.
Был(а): 06 дек 2019 23:44
Парни, всем доброго времени суток. Установил урал молот 130 по кругу, результат не оправдал. Задние переставил на штатные перед урал молот 130. Звук делая на всю начинает басить. Думаю менять голову на isudar android с али экспрес, по отзовам огонь
21.08.2019, 19:24
#999
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 15 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 31 мая 2024 07:42
Сообщение от Алексей Юрьевич
Думаю менять голову
А сейчас какая? Штатная без навигации? Ей вообще все равно в какие колонки пердеть. У нее звука принципиально нет.
05.09.2019, 06:39
#1000
Да, обычная штатная без навигации
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
