27.11.2011, 08:03
Время онлайн: 12 ч. 45 мин. 31 сек.
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 ( фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31.
Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
06.05.2015, 12:59
#1021
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 12 мин. 44 сек.
Был(а): 20 фев 2016 10:58
Автомобиль: Suzuki SX4, VW T4, Duster dci
Re: Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Поставил ТТС. В таблице подбора размеров есть рекомендованный - В и максимально допустимый -А. Так как целью был клиренс, то и ставил А. Он кстати вперед влез чрезвычайно туго даже будучи щедро облит силиконовой смазкой.
---------- Добавлено в 14:53 ---------- Предыдущее написано было в 14:47 ----------
Сообщение от Panzerschreck
Изменение клиренса за счет резины такой размерности составляет 18 мм (любой шинный калькулятор кажет). Неужели автобаферы 32 мм прибавляют?
Шинный калькулятор - чистая теория, я тоже думал прибавит 18мм и чиркать не будет. Реально прибавилось 23 мм - откуда не понять, т.к. внешний диаметр колеса в сборе 723 мм - практически по шинному калькулятору. Может МТ плющится меньше? Но это только прибавку клиренса может объяснить, а не затирание ребра.
это результат установки автобаферов...
Давление в шинах какое? МТшки рекомендуют качать до 2.5 атм, не так быстро сотрутся... Я свои до 2.3 качал
Просил накачать монтажников 2,2, а так х.з. - точного прибора нет.
---------- Добавлено в 14:59 ---------- Предыдущее написано было в 14:53 ----------
Сообщение от atom1982
Горетц, нагревал снятый на деревянном полу в гараже и прижимал железкой, чтобы ровнее было, так сказать для марафету внешнего
Чем пахло при нагреве локера? Второй раз пробовал его нагревать и формовать по месту, но он не формуется в принципе, а только разлагается на вонючий ПВХ дым и как-бы поверхность его растрескивается и расползается с угрозой образования дыр. Так же было? Или они бывают из разного пластика?
Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам!
06.05.2015, 13:20
#1022
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Горетц, может сильно перегреваете? У меня ничего подобного не было, просто локер становился как пластилиновый и спокойно уже я менял ему форму.
21.05.2015, 23:49
#1023
Время онлайн: 2 ч. 7 мин. 35 сек.
Был(а): 24 ноя 2020 21:58
Автомобиль: duster
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, резина C3 205/75R16 113/111R встанет нормально? Хочу на зиму поставить, но не уверена что цеплять не будет...
21.05.2015, 23:58
#1024
Moderate Rock
Теоретически, нет. Сравню на примере своего варианта. У меня лето 215/70. До задевания там очень далеко. В Вашем случае,в сравнении с моим,диаметр колеса изменится на 7мм, значит, т.е., всего по 3,5мм прибавки в радиусе. Люди ставят и 225/70, у некоторых не задевает,но тут от резины больше зависит. Там,кстати, диаметр шины на 14 мм больше и ширина,думаю,играет не последнюю роль .
22.05.2015, 00:08
#1025
Автомобиль: duster
А на что повлияет изменение ширины? Резина недорогая, в корзину уже закинула)) Брать?)
22.05.2015, 00:16
#1026
Moderate Rock
Сообщение от Я-на
Чем шире колесо,тем больше места занимает в арке.
---------- Добавлено в 01:16 ---------- Предыдущее написано было в 01:14 ----------
Сообщение от Я-на
Если чо,я виноват останусь?
Скажем так,я бы взял,т.к. по идее, прокатит.
22.05.2015, 00:16
#1027
Автомобиль: duster
14 мм это критично? Наверное за арку все же не выйдет? Чувствую себя дурой, спасибо за оперативные ответы
22.05.2015, 00:27
#1028
Moderate Rock
Сообщение от Я-на
В Вашем случае 7мм,это в 2 раза меньше. За арку так и так не выйдет, арки большие. 225/70 цепляет-то в 1 месте пластик подкрылка,и то его подгибают феном,если чиркает. В общем,можно не бояццца.
---------- Добавлено в 01:27 ---------- Предыдущее написано было в 01:20 ----------
Как я понял,резина с маркировкой С? Это для коммерческого транспорта. Грубая по идее будет оченно
22.05.2015, 00:55
#1029
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 11 ч. 9 мин. 23 сек.
Был(а): 25 мар 2022 12:34
Сообщение от Я-на
jimmik ставил такой размер http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=951
Дастерориканец
22.05.2015, 00:59
#1030
Автомобиль: duster
Так, с размером поняла, можно ставить, да, маркировка С3, это тоже плохо?) Nokian Hakkapeliitta C3 205/75 R16 113/111R (шип)
22.05.2015, 01:10
#1031
Я-на, с3 название модели Nokian - например как Кама евро lcv 520
Дастерориканец
22.05.2015, 01:14
#1032
Автомобиль: duster
Сообщение от dzaybatcu
А больше ничего ничего нет в описании на маркете посмотрела отзывы, кто-то на внедорожник ставил, вроде неплохо
22.05.2015, 10:45
#1033
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
235\55\18
et-50
dia67,1 +колечки
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...315#post684315
пост 98
все ок.
замерянный отрезок в 15 км(на нордмане 4 размером 215/65 /16)
теперь проезжаю по одометру за 14.4км
спереди до подкрылка примерно 1.5см при поворотах
22.05.2015, 11:54
#1034
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 23 ч. 41 мин. 9 сек.
Сообщение от Я-на
Лучше будет снег и грязь продавливать и скорее до твердого основания доставать, все правильные внедорожники на узкой резине
22.05.2015, 13:06
#1035
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Я-на
Да я тоже хотел Нокиан, но цена для меня оказалась на первом месте и я взял каму, которая оказалась очень достойной на снегу.
22.05.2015, 13:54
#1036
Автомобиль: duster
Я нокиан нашла по цене ниже камы, подозрительно дешево, и очень хочется взять
22.05.2015, 14:47
#1037
Особый статус
Берите не думая... Но вы позвоните им для начала. Я каму брал по 3700, плюс бесплатный шиномонтаж.
22.05.2015, 18:45
#1038
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
ну и я, эту каму-520 взял
07.06.2015, 21:34
#1039
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 31 мая 2024 16:15
Скажите, на Michelin Latitude Cross 215-70 R16 будет ли задевать подкрылок при вывернутом руле на кочках при езде по плохой дороге?
07.06.2015, 21:55
#1040
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 03 июн 2024 11:53
Сергей159, смело берите 215/70/60, ничего не будет задевать...
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
