21.09.2012, 11:51
#101
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 03 июн 2024 11:53
Re: ПЕТР / Privilege 2.0 4x4 / черный
Добрый день, Петр!
Какая глубина у динамиков, которыу Вы поставили?
У ОД мне сказали, что нужно не более 45 мм, иначе стекла будут упираться, по моему, полная хрень
21.09.2012, 11:59
#102
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от Panzerschreck
Магнит на новых динамиках больше в диаметре, а глубина те-же 46мм, ничего не задевает.
Чтобы понять, надо гонять!
03.10.2012, 23:53
#103
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 16 ч. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 09 мая 2016 22:23
Автомобиль: дастер люкс ат
Сообщение от петр
Почитал о заливании задних дверей, решил начать с замены наружного уплотнителя стекла, строение родного уплотнителя не нравится, он имеет желоб для сбора воды которая естественно попадает в нутрь двери, у кого-то читал, что можно использовать уплотнитель ВАЗ-2109, он немного длинней и не имеет жесткого основания, с помощью ножа и напильника подогнал по месту уплотнитель, теперь основная вода будет стекать наружу. Сделал пока на задних, если все устроит сделаю и на передние двери.
как впечатления от такого уплотнителя? ушла ли проблема, описанная здесь: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=241326
04.10.2012, 12:45
#104
Сообщение от numberone
Прочитал всю страницу, запотевание внутри есть но это при большой влажности, немного приоткрываю боковые стекла и все вентилируется, напомню, у меня стоят дефлекторы. А наружного запотевания нет ни на передних ни на задних окнах, уплотнители стоят передние родные, задние вазовские, в задние двери вода не попадает, проверял когда менял задние динамики. Как будут вести себя резинки в заморозки, посмотрим.
04.10.2012, 19:36
#105
а не могли бы вы как нибудь с утра, когда стекла запотевшие снаружи, попробовать опустить их и посмотреть снимает ли уплотнитель воду со всего стекла или только с его части, как на фото в первом посте темы, ссылку на которую я отправлял.
04.10.2012, 20:01
#106
У меня машина ночует в гараже, поэтому наружное запотевание практически исключено. Но когда стекла были после дождя, открывал, отчищаются полностью.
11.10.2012, 10:44
#107
Получил по почте наклейки, все на месте.
19.10.2012, 19:13
#108
Поменял прошивку в магнитоле, спасибо БЕРТОНИ, была 167 стала 185. Новая должна работать по другому, понаблюдаю.
19.10.2012, 19:54
#109
Был(а): 27 мар 2021 13:42
петр, а какие изменения вы ожидаете(новая прошивка магнитолы)?
19.10.2012, 20:15
#110
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от петр
В чём произошли изменения?
Последний раз редактировалось Я Василич; 19.10.2012 в 20:20.
20.10.2012, 03:09
#111
Время онлайн: 13 ч. 24 мин. 23 сек.
Был(а): 03 фев 2014 22:40
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 св.базальт
хотелось бы узнать
20.10.2012, 11:15
#112
Обновленная программа, значит лучше прежней, пока заметил только то, что не стало функции SPED VOL. Прежнюю флешку грузить быстрее не стал, связь с телефоном установилась сразу после перезагрузки, телефонная книга записана латиницей, поэтому особых изменений не увидел. Буду смотреть дальше.
01.11.2012, 06:18
#113
Ну вот и до Урала добрался ледяной дождь, утром все машины во льду, по дороге идти не возможно, и сейчас продолжает идти дождь, температура 0-1, шипованную резину поставил неделю назад, это песня, едеш как по асфальту, хоть в гору хоть тормозиш, не зря говорится, за зиму хоть раз да шипы пригодятся, потому как кроме шипов за лед цепляться нечем.
01.12.2012, 13:48
#114
Давно ничего не писал, т.к. все работает штатно, а решил написать, из за появившейся проблемы на форуме, о згоревших лампах ближнего света, хочу сразу успокоить это не только проблема Дастера, раньше у меня был Ниссан Кашкай, и там сразу была запрогромирована функция дневного света, в наших правилах еще такого небыло, так за год с небольшим я поменял 4 лампы ближнего света (Н-7).
Потом я отказался от этой функции, отключил у оффициального диллера, и год ездил спокойно, ни одной лампы не поменял, через год ввели в наши правила использования ближнего света днем, стал просто включать при начале движения, что интересно год отездил ни одной лампы не поменял, отсюда делаю вывод, лампы боятся перепадов напряжения при запуске двигателя, и если их включать при начале движения, ресурс ламп можно увеличить. И чтобы избежать этой головной боли Дастер сразу заказал с ДХО. Каждая лампа должна выполнять свою функцию.
01.12.2012, 14:14
#115
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от петр
На Фокусе так и делал. Всё-равно, 2-3 лампочки в год сгорали.
03.01.2013, 19:12
#116
Решил написать про печку, заметил, что до -15 градусов можно воздух направлять в салон и в ноги, лобовое стекло не замерзает, даже на 2 положении скорости вентилятора, но в ноги дует слабо поэтому использую 3 положение, это в городе, а по трассе ири -20 -25, начинает затягивать лобовое стекло, если периодически переключать, на лобовое стекло и ноги, а потом обратно, то ехать довольно комфортно, стекла и зеркала чистые, в салоне тепло, но шум вентилятора на 3 скорости утомляет. Пробег у меня 13500, все работает нормально, расход по городу с переодическими автозапусками, в районе 15 литров, а средний горд/трасса, 13,8л. Пол месяца температура -15 -25. А так машиной доволен, я от неё много не требую, дастер добросовестно исполняет роль домашней, рабочей лошадки, ездим вдвоем с сыном. И я не согласен стеми, кто не доволен и хочет менять на другую. Вот пока такой отчет, почти за 9 месяцев владения.
03.01.2013, 19:53
#117
Время онлайн: 10 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 21 авг 2018 13:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT
Хотел бы немного возразить или поделиться. Я сначала, на прогреве, гоню всё на стекло. Потом, когда стёкла уже отошли, а ноги начали мерзнуть, перевожу в режим "стекло/ноги". Потом снимаю шапку )) и переставляю в промежуточное между "ноги" и "стекло/ноги" (т.е. 3/4 в ноги). И вот так можно ехать довольно долго. Суть в том, что я вначале основательно прогреваю верх(стекла!), а затем поддаю снизу.
10.02.2013, 17:54
#118
Прошел первое ТО 14800, заменили фильтр салона, воздушный и маслянный, заменили свечи, заменили масло, долили 100 грам антифриза, провели диагностику ЭБУ. Пожаловался на некоректную работу датчика топлива, была ошибка, дальше понаблюдаю. По цене обошлось 8399руб. По приезду домой перегорела лампочка потсветки ручек климатической установки (это минус постоянного подключения подсветки, которую я сам делал), решил заменю сам, не тут-то было, лампочка в патроне не съемная, надо менять с патроном, от наших машин патроны не подходят, из за способа крепления. Нашел более менее похожий, горит, буду искать оригинальный. А в остальном от машины эмоции только положительные. Пока занимался лампочками пришлось снять магнитолу, при установке обратно магнитола запросила пин код, прошивка 185.
10.02.2013, 20:00
#119
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 9 ч. 48 мин.
Был(а): 27 сен 2021 10:25
Прохладно ногам при включенной печки. Оказалось что сопло от печки у газа, закрыто на 2\3 ковром и тепло шло не в ноги,а вверх под панель п риборов. надо обрезать ковер
11.02.2013, 07:54
#120
Сообщение от Дуся 69
На этот ковер давно смотрю, но там нужна мера, если обрезать слишком много то ковер ногой будет сбиваться под педаль, а закрепить ковер там нечем. А вообще путь теплого воздуха к ногам водителя очень замысловатый, он не идет напрямую, а сначала ударяется в стенку печки а потом воздуховод направляет его в сторону ног, у воздуховода есть маленькая ступенька, которая тоже не улучшает движение теплого воздуха. Так-чо ковер это полумера, решение надо искать глубже.
Последний раз редактировалось петр; 11.02.2013 в 08:14.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
