13.03.2013, 13:40
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
18.04.2013, 22:13
#101
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 6 мин. 21 сек.
Был(а): 17 апр 2017 13:29
Автомобиль: 1.5 dci 4x4
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Здрасте. Подскажите сегодня все пробросил, все листает, а вот куда от серой колодки провод подсоединить голова сломал- нашёл А6 контакт и С7 у меня дизель. Подключил к ряду под буквой А в 6 контакт и тишина. Замучился и ушёл. Подскажите где собака зарыта. В тестовом режиме заводил ни чего не меняется. ПОМОГИТЕ.;(
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Дизелисты отзовитесь плиз.
19.04.2013, 10:37
#102
Время онлайн: 6 ч. 58 мин. 46 сек.
Был(а): 01 авг 2017 10:21
Автомобиль: duster
Сообщение от kinmar
А у меня на рукоятке дворников вроде есть кнопка,когда нажимаеш на торец рукоятки,он утапливается примерно на 3 мм,на " Привележ" так включ.БК.
Да, я именно эту кнопку и имел ввиду.
19.04.2013, 11:01
#103
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
нет там кнопки. то, что колпачок имеет ход - ничего не значит. кнопка должна быть визуально такая же как и на левом подрулевике сигнал и с тремя точечками.
---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее написано было в 09:56 ----------
Сообщение от miuaz
а поехать не пробовали?
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
20.04.2013, 17:41
#104
Сообщение от _AlexSander_
Всё победил БК. Всё работает гуд, почему до этого не казал не знаю. Всё перерыл ещё раз все провода были на своих местах- собрал и вот радость. Огромное спасибо за подсказки и помощь.
20.04.2013, 22:45
#105
miuaz, бывает
14.05.2013, 21:15
#106
Время онлайн: 22 мин. 19 сек.
Был(а): 14 мая 2013 21:15
Автомобиль: Renault Logan 1.5 Dci
Здраствуйте, хотел задать вопрос: В черной коробке на 1.5Dci в какой разъем подключать провод подключил в 7-й ничего не показывает, а 6-й разъем пустой, помогите, заранее благодарен.
14.05.2013, 21:25
#107
а что должно показывать? версия у вас какая? насколько я помню, в Украину не завозили дастеры с панелью 811(4)0 2
07.06.2013, 13:48
#108
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 26 мая 2022 09:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 +ESP
Всем простой вопрос. А куда идут родные провода с разъема 19 щита приборов на машинах с 1,6 и 2 л соответственно?
Судя по схемам на 1,6 под капот тянуть ничего не нужно. На 2 л непонятно, что приходит на А6 разъема r212/
29.06.2013, 09:42
#109
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 8 ч. 20 мин. 28 сек.
Был(а): 17 фев 2018 14:39
Автомобиль: Duster 1.6 Expression
Подключил БК сначала как описано на драйве http://www.drive2.ru/cars/renault/du...l/834544/#post, и БК показывал расход 26 литров, проехал 500км, сбрасывал приборку в сервис режиме- непомогло.
Разобрался, автором указано неправильно место подключения приборки к ЭБУ. Здесь уже об этом писалось, нам контакт А6 нужен (на драйве показан С7) в разъеме R212. Переподключил, сразу пошли адекватные показания.
Последний раз редактировалось Arkadi41; 30.06.2013 в 08:51.
29.06.2013, 21:37
#110
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 51 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мая 2024 09:23
Автомобиль: Expression 4*4
Контакт А7 - "УПР. КОМПРЕСС. КОНДИЦ.> ЭБУ ВПРЫСКА БЕНЗ.-ДИЗЕЛЬН. ДВИГАТЕЛЯ", куда это вы подключились?
30.06.2013, 09:09
#111
Сообщение от Artem_Rus
Напутал, пост выше исправил.
Руководствовался этим: http://www.drive2.ru/cars/renault/sa...0376153057102/
Заземлил один провод кнопки внутри подрулевого, второй провод вывел.
Ничего сложного и не надо колхозить дополнительную кнопку.
18.07.2013, 20:06
#112
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Автомобиль: DUSTER Expression 4x2 1.6 МКП5 ,2013
Штатный БК нагло врет,по датчику израсходованно около 30л,БК выдал цифру 55л.Средний расход по городу показывает от 14-20л на 100км,хотя когда едеш по трассе после обнуления показывает 7,4л на 100км.Поясню,БК активировал сам т.к. в моей комплектации его не предусмотрено.Кто нибуть сталкивался с такой же проблемой?
18.07.2013, 20:25
#113
Сообщение от v--k
Решение в посте #109, после неправильного подключения БК врал примерно так же.
18.07.2013, 21:24
#114
Разжуйте плиз разьем R212 имеет контакты С7 и А6,подключать надо к А6 ?Я подключил к С7- нагло врет.А6 сдесь же искать или на ответной части разьема?
18.07.2013, 22:25
#115
Супер-Мега-Дастеровод
Был(а): 05 окт 2018 11:32
Сообщение от v--k
У меня тоже врет только в меньшею сторону , вместо 8.5л показывает 6.5л.
18.07.2013, 23:02
#116
фиргат, в вашем случае как раз нормально. учтите погрешность одометра. вот из-за него и расход меньше реального.
19.07.2013, 10:06
#117
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 25 авг 2018 23:02
Сообщение от Arkadi41
также раньше на А7 посадил было, так расход ниже 15 не падал да и в сервисном режиме при заведенной машине цифры мгновенного расхода не менялись, сейчас пересадил на А6, в сервисном режиме стали меняться показания, на машине еще не ездил, пару дней потестю и потом о результатах напишу
19.07.2013, 16:20
#118
Но в городе наоборот нереально высокий расход от 14 л и до 19л , у нас пробок не бывает, рабочие передач 3-4-5 5МКПП. А на трассе чем выше скорость тем меньше расход, при 130км/ч расход меньше чем на 100км/ч должно быть наоборот.
19.07.2013, 16:48
#119
на 130 для Вашей машины дожен быть порядка 10-12л/100
или у вас дизель?
вообще глянуть бы дампик из Вашей приборки. ну и посмотреть осцилографом уровни сигналов с ЭБУ на 19ый контакт.
19.07.2013, 18:07
#120
Сообщение от v--k
Надо к контакту А6, он в этом же разъеме, контакты подписаны.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
