Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 61 из 92
Первая
11
51
59
60
61
62
63
71
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
12.04.2016, 06:32
1201
Chris
2 нед. 4 д. 5 ч. 41 мин. 46 сек.
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
murdaal
А зачем окантовку ставить? ИМХО колхозно выглядит, не в обиду конечно.
Потому что защита "обдирает" бампер, вплотную сидит.
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
Chris
Отправить личное сообщение для Chris
Найти ещё сообщения от Chris
12.04.2016, 11:59
1202
quq
2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 42 мин.
Был(а): 29 мая 2024 05:43
Chris
Получил всю защиту от Патриота (6 элементов), но увеличенная защита двигателя не встанет, т.к. упирается в бампер (на фото эти места выделил), придется их отгибать, если не поможет будем срезать углы, иначе не встает.
Защита топливных трубок тоже не подходит, т.к. упирает в пластиковую скобу, которая держит проводку.
Чем все закончилось? ,тоже хотел все дюралем от патриота закрыть. хотелось бы узнать результат.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
12.04.2016, 22:15
1203
Chris
quq
Вот сегодня поставил остатки...
Защиту двигатели пришлось выгибать (молотком), чтобы нормально встала.
Защиту топливных трубок пришлось немного дырявить в проушине, чтобы встала нормально.
Защиту катализатора пришлось просто обрезать, т.к. не вставала...
Фото прилагаю.
Chris
13.04.2016, 08:55
1204
quq
Chris
Патриот
, Можете прокомментировать?
quq
13.04.2016, 10:01
1205
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Chris
Фото прилагаю.
Защита топливных трубок всегда устанавливалась без проблем. Видимо в конструкции дизельного DUSTERа, в области крепления топливных трубок произошли изменения. Это наш недосмотр, мы готовы компенсировать стоимость "доработки" защиты. В дальнейшем мы внесем изменения в конструкцию защиты.
У Вас DUSTER с дизельным двигателем (О чем при заказе Вы не уточнили). Защита кислородного датчика категорически не подходит для дизельной модификации DUSTER. Данная защита разработана только для бензиновых модификаций.
Категорически запрещено устанавливать защиту кислородного датчика на
дизельные DUSTER
Патриот
13.04.2016, 10:07
1206
Саша80
1 нед. 1 д. 4 ч. 25 мин. 43 сек.
Был(а): 18 окт 2019 15:44
Автомобиль: Duster 2.0 4WD
quq
Сообщение от Chris
Патриот
, планируете дорабатывать расширенную защиту двигателя и бампера? как я понимаю с ней тоже проблемы возникли.
Саша80
Отправить личное сообщение для Саша80
Найти ещё сообщения от Саша80
13.04.2016, 11:01
1207
quq
Саша80
Только что заказал. Патрит позвонил, сказали что поправили уже.
quq
13.04.2016, 11:41
1208
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Видео по установке увеличенной защиты для рестайлингового DUSTER.
https://www.youtube.com/watch?v=29-Rye-kjc0
Патриот
13.04.2016, 18:37
1209
te3ka
2 нед. 2 д. 10 ч. 59 мин. 11 сек.
Был(а): 24 дек 2018 11:23
Автомобиль: renault duster, luxe Privilege 1.5 dci 4x4, темно-коричневый
Госпада дастероводы здравствуйте!
Хочу поделиться полезной информацией, при установке увеличенной защиты меняйте болты М6 на М8 и добавляйте гровера, из личного опыта через 1,5 года болты М6 просто ломаются и переодически надо подтягивать....
te3ka
Отправить личное сообщение для te3ka
Найти ещё сообщения от te3ka
14.04.2016, 12:01
1210
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
te3ka
В подрамнике DUSTERов присутствует штатная резьба М6. Если Вы хотите использовать болты М8, то Вам придется нарезать резьбу.
Мы бы естественно использовали болты большего диаметра, если бы позволяла конструкция автомобиля.
Патриот
19.04.2016, 11:40
1211
te3ka
Патриот
Это все понятно, но лучше немного потратить времени и сделать все красиво, чем через год мучаться высверливать болты....
te3ka
19.04.2016, 21:26
1212
Веселый Дустер
1 мес. 2 нед. 1 д. 1 ч. 20 мин. 22 сек.
Был(а): 28 апр 2022 13:41
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5 dCi
Патриот
, Скажите, пожалуйста, что у вас есть для нового дизельного Дастера? В первую очередь интересует защита датчика кислородного. Уж очень он уязвимый.
Последний раз редактировалось Веселый Дустер; 19.04.2016 в
21:39
Веселый Дустер
Отправить личное сообщение для Веселый Дустер
Найти ещё сообщения от Веселый Дустер
19.04.2016, 22:03
1213
Chris
Веселый Дустер
Патриот
Пока нет ничего))
Chris
20.04.2016, 12:56
1214
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Уважаемые участники клуба!
Анонсируем начало производства защиты переднего бампера для RENAULT DUSTER 2015.
Данная защита будет комплектоваться дополнительным силовым кронштейном для крепления защиты к бамперу.
Материал изготовления -
только алюминий
Стоимость данной защиты со скидкой составит 2950 рублей
Фото защиты на автомобиле выложим позже.
Патриот
22.04.2016, 09:23
1215
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Веселый Дустер
Патриот, Скажите, пожалуйста, что у вас есть для нового дизельного Дастера? В первую очередь интересует защита датчика кислородного. Уж очень он уязвимый.
Поскольку все больше народу спрашивает про защиту датчика для рестайлингового дизельного DUSTER, мы решили проверить возможность разработки такой защиты.
Есть один нюанс при разработке данной защиты - клиренс автомобиля будет занижен в этом месте на 3-4 сантиметра.
Готовы ли участники клуба на дизельных DUSTERах пожертвовать клиренсом, чтобы защитить данный агрегат?
Патриот
22.04.2016, 09:40
1216
Chris
Патриот
Для меня актуально, если бы была я бы сразу заказал.
Дорожный просвет не проблема, куплю Айромэны и компенсирую его
Chris
26.04.2016, 20:49
1217
Веселый Дустер
Патриот
Я не против пожертвовать пару см, но, мне кажется, что защиту можно сделать и без этих жертв. Вы когда будете проектировать защиту учтите, что недопустимо закрывать сажевый фильтр, т.к. там при прожиге довольно высокая температура и если туда набьется сухая трава, то она может воспламениться.
Веселый Дустер
30.04.2016, 12:00
1218
КотяраА
2 нед. 6 д. 16 ч. 38 мин. 59 сек.
Был(а): 14 апр 2024 19:58
Автомобиль: Рено Дастер привеледж, 2 литра, 4 на 4
Упс, сообщение удалил - отпала необходимость))
Последний раз редактировалось КотяраА; 01.05.2016 в
20:20
КотяраА
Отправить личное сообщение для КотяраА
Найти ещё сообщения от КотяраА
03.05.2016, 22:34
1219
AEN
1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Патриот
Предоставьте, пожалуйста, фото стальной увеличенной защиты на Фазу-2!
Какой вес стальной и алюминиевой?
AEN
Отправить личное сообщение для AEN
Найти ещё сообщения от AEN
04.05.2016, 14:14
1220
Саша80
Патриот
Патриот, уже можно заказывать? У Вас на сайте такой защиты нет
Саша80
Страница 61 из 92
Первая
11
51
59
60
61
62
63
71
Последняя
Здесь присутствуют: 27
(пользователей: 0 , гостей: 27)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
