Кондиционер
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 70 из 130
Первая
20
60
68
69
70
71
72
80
120
Последняя
09.05.2012, 19:43
1
wind204
2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в
22:56
wind204
Отправить личное сообщение для wind204
Найти ещё сообщения от wind204
01.05.2017, 19:49
1381
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Re: Кондиционер
voffkin
...как в дастере должно быть?
Насколько
холодный воздух
без измерений?
По ощущениям? Как назло ТО как раз неделю назад сделал. Лишний раз не охота ездить в сервис.
Насколько
холодный воздух [B]без измерений?
А в каких единицах дать ответ???
Наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслима без меры(Д.И. Менделеев)
Читай 1 страницу. Все остальное сотрясение воздуха.
Если у ОД "пошлют".... то будут правы.
Сменил Сандерко на Дусю...
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
01.05.2017, 19:50
1382
Upgrader
1 нед. 19 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 09 ноя 2020 23:38
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 F4R
Re: Кондиционер
Холодить должен хорошо, руки морозит. Разница в 10 градусов - по ощущениям должна быть. По инструкции дрыгатель надо раскрутить до 2000, на меньших оборотах может плохо холодить.
Upgrader
Отправить личное сообщение для Upgrader
Найти ещё сообщения от Upgrader
01.05.2017, 19:56
1383
d-r Gashe
Re: Кондиционер
Upgrader
Холодить должен хорошо...
-А много ли в городе невест?
-кому и кобыла невеста...
d-r Gashe
01.05.2017, 20:10
1384
briancev
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Re: Кондиционер
Теме уже столько лет и все равно каждый год одно и то же.
Надо вынести основные пункты в шапку:
1. Кондиционер в Дастере - г..но
Если кажется, что кондей плохо работает.
2. меняем воздушный фильтр.
Не помогло:
3. Отправляемся на диагностику кондея и дозаправляем его фреоном.
Если результат вас не удовлетворил, возвращаемся к первому пункту и начинаем себе подыскивать машину с нормальных кондиционером а еще лучше, сразу с климат-контролем.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
01.05.2017, 20:57
1385
Аарн
Дважды дастеровод
9 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 55 мин. 44 сек.
Был(а): 25 мая 2024 11:19
Re: Кондиционер
voffkin
Как в дастере должно быть? Насколько холодный воздух без измерений? По ощущениям?
Если дефлектор направлен в ладони на руле, то пальцы реально стынут. Я стараюсь куда-то вверх и в сторону направлять, иначе руки мерзнут как зимой.
Был
Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП
с ESP "серая платина" 2013г.в.
Аарн
Отправить личное сообщение для Аарн
Найти ещё сообщения от Аарн
01.05.2017, 21:34
1386
voffkin
1 мес. 13 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
Re: Кондиционер
Аарн
Ну вот руки как раз не мёрзнут. Просто прохладно.
На улице было всего 23, но на 3м режиме хотелось включить 4й. В прошлом году после покупки в августе жары было не много. Всего пару дней по 30 градусов и насколько я помню холодил хорошо.
Замерять ничего пока времени нет.
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
briancev
Не помогло:
1. Раз в прошлом году устраивал, значит нормально работает кондиционер.
2. Фильтр поменяли на прошлой неделе.
3. Не хочется, но видимо придется ехать в сервис. Еще поэкспериментирую.
voffkin
Отправить личное сообщение для voffkin
Найти ещё сообщения от voffkin
01.05.2017, 21:49
1387
READY
3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Re: Кондиционер
На дорестайле1,6 4х2 кондей был однозначно лучше, чем на рестайле 2,0 4х4
Там в жару 33 гр садился, через 2÷3 минут переходил с 3 на вторую скорость. А сейчас в 23 гр нужно минут 20 на 3-й скорости молотить чтобы хоть как-то охладился.
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
READY
Отправить личное сообщение для READY
Найти ещё сообщения от READY
02.05.2017, 18:02
1388
Gleb270683
2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Re: Кондиционер
Тоже заметил кондей слабенький, по сравнению с прошлой машиной хендай, но вопрос сейчас не в этом, короче ездил несколько часов с вкл кондиционером и не обнаружил конденсата с испарителя, под машиной и ковриком у пассажира сухо.
Gleb270683
Отправить личное сообщение для Gleb270683
Найти ещё сообщения от Gleb270683
02.05.2017, 18:20
1389
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 27 мая 2024 20:12
Re: Кондиционер
Gleb270683
, Радуйся.
Меньше бацил будет внутрях.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
02.05.2017, 20:01
1390
ev.sin
2 мес. 1 д. 13 ч. 28 мин. 59 сек.
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Re: Кондиционер
[QUOTE=Gleb270683;938741]Тоже заметил кондей слабенький, по сравнению с прошлой машиной хендай, но вопрос сейчас не в этом, короче ездил несколько часов с вкл кондиционером и не обнаружил конденсата с испарителя, под машиной и ковриком у пассажира сухо.[/QUOTE
Надо трубочку подергать сильно,по которой конденсат отводится,и будет вам счастье ( вода под ковриком)
А так то трубочка выводит на трубу(выхлопную),поэтому не писает.
По хундаю.
1.Объем салона дастера больше( багажник тоже студить надо).
2.Атермальных стекол в дастере нету( не знаю есть ли на хундае,на шевроле лачетти-корейце к примеру все атермальные).
ev.sin
Отправить личное сообщение для ev.sin
Найти ещё сообщения от ev.sin
02.05.2017, 20:32
1391
Михалыч35
Re: Кондиционер
ev.sin
, У меня атермальные.
Михалыч35
02.05.2017, 21:42
1392
Dust93
1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Re: Кондиционер
Аарн
А я сегодня дефлекторы направил прямо на себя - по ощущению, просто поток воздуха от вентилятора
Dust93
Отправить личное сообщение для Dust93
Найти ещё сообщения от Dust93
03.05.2017, 10:21
1393
Gleb270683
[QUOTE=ev.sin;938765]
Gleb270683
По хундаю.
А стоит ли вообще дергать эту трубочку, и где её искать? Что значит выходит на выхлопную трубу, хотите сказать конденсат испаряется попадая на горячую трубу? И что значит в дастере нет атермальных стекол, а зеленый оттенок, это что по вашему?
Gleb270683
03.05.2017, 16:35
1394
archibalddias
4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
Re: Кондиционер
Gleb270683
А обратка то хотябы потеет?
инь янь хрень
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
04.05.2017, 11:08
1395
Gleb270683
archibalddias
Знать бы еще где искать эту обратку, куда смотреть?
Gleb270683
04.05.2017, 11:36
1396
ХОЧУ
2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 06 апр 2024 22:04
Автомобиль: 2л, 4х4, механика, ч/ж
Re: Кондиционер
Gleb270683
Обратка (всасывающий трубопровод) толще, чем подающая (жидкостной трубопровод).
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 04.05.2017 в
17:32
ХОЧУ
Отправить личное сообщение для ХОЧУ
Найти ещё сообщения от ХОЧУ
04.05.2017, 15:52
1397
Евгений 74 rus
3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Кондиционер
Где то я читал что есть смысл их изолировать сантехническим утеплителем.Что бы нагрева меньше от движка было.
I’ll be back
Евгений 74 rus
Отправить личное сообщение для Евгений 74 rus
Найти ещё сообщения от Евгений 74 rus
04.05.2017, 17:20
1398
archibalddias
Re: Кондиционер
Евгений 74 rus
Конденсатор к радиатору вплотную прилегает, но правда пока работает вентилятор или есть набегающий поток то тепло идёт только от кондея к мотору а не наоборот, что до трубок? Ну в принципе да, немцы так вон вообщеделают коаксиальную трубку в моторном отсеке,- холодная обратка идёт внутри горячей нагнетающей магистрали что позволяет снизить температуру фреона на входе (а значит и давление) и догреть на выходе а то вдруг недоиспарился и при такой схеме не нужен ресивер осушитель на входе в компрессор. Но убрав в утеплитель только обратку и не предпринимая больше никаких изменений конструкции вы создаёте условия способствующие попаданию в компрессор жидкой фракции и как следствие гидроудар... Конечно вероятность этого мала но внеся изменения в конструкцию вы увеличиваете эту вероятность... Ну и герметично не получиться значит будет мокнуть но сохнуть будет сильно хуже. Вообще люминь воды не боится правда пока стали не касается или меди в сплаве не содержит
инь янь хрень
archibalddias
04.05.2017, 20:42
1399
vov-ka
1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 31 мая 2024 20:54
Re: Кондиционер
Выждете +20С на улице (лучше +25) и уж потом делайте выводы и заправляйте кондюх если необходимо.
У меня щас ...ну прохладно из него(+20С на улице), но не мороз хотя лобовуха даже потеть начинает, хоть и направление в рожу, и кондюх
перезаправлен
чуток- это не голословно, это
я изучил
и давно
Как весна так одно и тоже, все кричат- не работает!!!
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
04.05.2017, 20:43
1400
Volodi
1 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 30 сек.
Был(а): 04 мая 2024 22:01
Re: Кондиционер
Михалыч35
А как узнал??
Volodi
Отправить личное сообщение для Volodi
Найти ещё сообщения от Volodi
Страница 70 из 130
Первая
20
60
68
69
70
71
72
80
120
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
AUTODOC автозапчасти
