Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 70 из 92
Первая
20
60
68
69
70
71
72
80
Последняя
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
25.06.2017, 08:11
1381
pav55
3 нед. 6 д. 6 ч. 48 мин. 30 сек.
Был(а): 11 окт 2022 18:45
Автомобиль: Renault Duster. Дизель. 4WD. Рестайлинг
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
evilmilk
pav55
, Я ставил. Фотки выложу на днях.
Отлично!
pav55
Отправить личное сообщение для pav55
Найти ещё сообщения от pav55
26.06.2017, 09:30
1382
лерыч
1 мес. 5 д. 8 ч. 23 мин. 39 сек.
Был(а): 06 дек 2022 16:27
Автомобиль: дастер фаза 2 2016 год дв.1.6 привиледж 4х4 механикакиа спортаж 2
Защита заднего бампера хороша сфоткана на Дастер шопе
http://dustershop77.ru/katalog/obves...015.html?car=2
Мне понравилось. установил .Заодно поставил защиту редуктора и бензобака.
Есть проблемы с установкой защиты бензобака. (может протачивать кардан. Смотри тему ранее фоткал и писал)
Передняя защита по моему мнению выполняет чисто деко
ративную функцию защиты накладки. Зазоры большие. приходиться снимать приснятие защиты двигателя при замене масла.
фотографии где-то здесь выкладывал весной в этой теме.
лерыч
Отправить личное сообщение для лерыч
Найти ещё сообщения от лерыч
26.06.2017, 12:18
1383
quq
2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 42 мин.
Был(а): 29 мая 2024 05:43
pav55
ставил ли кто на рестайл такие продукты
ставил
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
26.06.2017, 16:27
1384
pav55
лерыч
Действительно, на Дастер-шопе уже можно разглядеть по лучше.
Я защиту бензобака и редуктора ставил у дилера. Не обращал до сих пор внимания - есть ли у меня такая проблема с затиранием... Да и не слышал ранее, есть ли такое. Надо будет при случае посмотреть...
pav55
26.06.2017, 17:03
1385
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
Уважаемые участники клуба!
С 3 июля
мы вынуждены поднять розничные цены на
алюминиевые защиты
Стоимость
алюминиевых защит
со скидкой для участников клуба составит:
"Внедорожный комплект" защит редуктора и топливного бака
5420 рублей
Защита кислородного датчика (все виды)
3600 рублей
4150 рублей
Усиленная защита топливных трубок
3600 рублей
Защита переднего бампера для дорестайлингового DUSTER
2680 рублей
Защита переднего бампера для ресталингового DUSTER
3150 рублей
"Стандартная" защита бампера, картера двигателя и КПП (рестайл и дорестайл)
4350 рублей
"Увеличенная" защита бампера, картера двигателя и КПП (рестайл и дорестайл)
5700 рублей
Патриот
26.06.2017, 17:06
1386
лерыч
Привет! Посмотри стр 67 начиная с постов 1334 и далее
Там фото есть установки защиты бампера. И про проточку кардана писал
не один я.
Удачи!
лерыч
26.06.2017, 17:26
1387
pav55
quq
ставил
Очень обстоятельно все изложено
После просмотра ссылок сложилось такое мнение касательно доп. защит (у меня сейчас все стоят реношные защиты, установленные дилером):
1. Защита переднего бампера - желательна в дополнение к заводской защите ДВС, не в место нее. Но сильной пользы от нее не будет (между бампером и заводской защитой двигателя особого зазора сейчас нет). Будет защищать пластик от царапок, сколов - поддерживать эстетику, в общем. Но при этом сама защита своим видом портит всю красоту. Не плотно прилегает к низу бампера, создает ниши для забивки грязью. Если только производитель не доработал защиту с тех пор, как Вы ее покупали...
2. Защита заднего бампера - обязательна. Устранит скребок, образуемый нишей заднего бампера. При этом сама защита выглядит не плохо, "смотрибельно", так сказать )
pav55
27.06.2017, 17:45
1388
mlees
1 нед. 2 д. 12 ч. 53 мин. 37 сек.
Был(а): 31 мая 2024 13:46
Автомобиль: Daster Priveleg 2.0
pav55
Коллеги, ставил ли кто на рестайл такие продукты от "Патриота"?
Интересуют реальные отзывы/польза от этих девайсов и фото авто после установки.
Что-то "Патриот" мало внимания уделил представлению этих товаров на сайте... А потребность в установке у себя вижу. Особенно, защиту заднего бампера (скрыть ковш-скребок, образуемый задним бампером). С передним бампером более-менее ситуация, но если можно что-то улучшить (несколько скрыть, защитить декоративный пластик впереди авто) - почему бы и нет...
1.
ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА
. Ну, здесь фото еще более-менее есть. Но хотелось бы издали посмотреть, как это выглядит.
2.
ЗАЩИТА ЗАДНЕГО БАМПЕРА
. Здесь показана защита, видео установки кронштейнов. А самое-то главное - как выглядит установленная защита? - не понятно...
Я устанавливал, можно посмотреть на прилагаемых фото. Защиты из стали, изначально были окрашены в черный цвет. Я их покрасил в серебристый сам.
mlees
Отправить личное сообщение для mlees
Найти ещё сообщения от mlees
27.06.2017, 22:23
1389
pav55
Патриот
, замечает ли производитель, что защита переднего бампера требует немного доработки? Защита может выглядеть более эстетично, если будет более плотно прилегать к бамперу, лучше повторять его изгибы. Есть ли планы по доработке?
pav55
28.06.2017, 09:40
1390
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
pav55
Патриот, замечает ли производитель, что защита переднего бампера требует немного доработки? Защита может выглядеть более эстетично, если будет более плотно прилегать к бамперу, лучше повторять его изгибы
Повторять изгибы бампера наша защита не будет, поскольку сам бампер на DUSTER имеет округлую форму, в то время как защита согнута по прямой. Ввиду этого мы допускаем образование "щелей" между защитой и бампером по краям.
Мы не считаем это существенным недостатком, поскольку свою практическую функцию защита выполняет полностью. Эстетическая составляющая же носит сугубо субъективный характер.
Патриот
28.06.2017, 11:03
1391
quq
pav55
почти сразу забил переднюю щель: что-то типа утеплитель для труб. Защиту (через почти год) снимал - грязи на удивление мало.
pav55
с другой стороны малейшая деформация защиты будет передаваться на бампер. Недавно защиту снимал, и заодно правил кувалдой вмятины (у меня люминь) стала как новая
, передок дополнительно не загибал.
Последний раз редактировалось quq; 29.06.2017 в
11:55
quq
28.06.2017, 18:10
1392
pav55
Верно, с другой стороны, чуть что деформация защмты передастся на пластик бампера...
pav55
02.07.2017, 21:33
1393
pav55
Патриот
, как совместимы защита заднего бампера и фаркоп? Есть ли проблемы в этой части?
pav55
03.07.2017, 13:40
1394
evilmilk
3 нед. 6 д. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 21 июл 2022 01:00
Вот мои картинки, спереди идет просто защита переднего бампера, не увеличенная.
evilmilk
Отправить личное сообщение для evilmilk
Найти ещё сообщения от evilmilk
03.07.2017, 21:50
1395
pav55
Патриот
, можно получить ответ на
сообщение
pav55
04.07.2017, 12:18
1396
Патриот
Партнер клуба
Автомобиль: duster
pav55
Патриот, как совместимы защита заднего бампера и фаркоп? Есть ли проблемы в этой части?
Многократно отвечали на этот вопрос в данной теме.
Защита заднего бампера для DUSTER и фаркоп (ТСУ) не совместимы. Либо то, либо то.
Патриот
31.07.2017, 20:50
1397
vir-smu15
7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 55 мин. 29 сек.
Был(а): 30 мая 2024 15:18
оплатил защиту заднего бампера и кислородного датчика 19-го, отписались, что оплата прошла. Попросил срок отправки - молчат, 25 отписал еще раз спрашиваю срок отправки - не отвечают. Сегодня 31, видимо много работы у Патриота
может хоть здесь ответят
Ваш заказ #100000950 (создан 19 июля 2017 г. 15:48:49 +04)
vir-smu15
Отправить личное сообщение для vir-smu15
Найти ещё сообщения от vir-smu15
06.08.2017, 23:42
1398
vir-smu15
На следующий день 1-го отписались - извинились, обещали до конца недели отправить. Сегодня 6 -е неделя закончилась, новостей нет. Я не пойму чем Патриот занимается, на коленке вы ее там гнете третью неделю? Почему перед оплатой мне сказали что все есть в наличии, причем оговорились, что если даже и нет, то сделать защиту пара пустяков - ведь мы же ПРОИЗВОДИТЕЛИ гордо вещал мне голос из трубки. Вы производить будете производители? Если нет, верните деньги, я сам произведу себе защиту. За три выходных, что вы динамите уже сварил бы что-нибудь. Жалею, что связался с вами.
vir-smu15
07.08.2017, 10:02
1399
vir-smu15
7-го отписались - отправили, тему похоже не читают.
vir-smu15
18.08.2017, 18:58
1400
Arbuzik
1 мес. 4 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 18 сек.
Всем привет. 8.08.2017 поменяли своего логана служившего верой и правдой 7 лет, на дастера 4х4 ДИЗЕЛЬ РЕСТАЙЛ. По г...ам придется ездить так как последние 40 км в деревню к теще нет асфальта, а есть только грунтовые лесные и полевые дороги где лесовозы дорогу разбивают вхлам. вот думаю какие защиты ставить. Плюс хотел поставить фаркоп, но на форуме вычитал что одновременно фаркоп и защиту заднего бампера нельзя ставить, а хочется и фаркоп и защиту. скорее всего буду ставить алюминий. Может это где то и написано но чтобы отыскать нужную информацию в драйве, бортжурналах, темах нужно немало времени а его нет, так как нужно определиться и заказать, плюс время на доставку а там уже осень, когда начнутся дожди и бездорожье. Вообщем владельцы 4х4 дизельных рейстайлов ну или не дизельных если вы точно знаете, подскажите какие защиты ставить стоит в плане практичности.
Последний раз редактировалось Arbuzik; 15.09.2017 в
04:38
Arbuzik
Отправить личное сообщение для Arbuzik
Найти ещё сообщения от Arbuzik
Страница 70 из 92
Первая
20
60
68
69
70
71
72
80
Последняя
Здесь присутствуют: 28
(пользователей: 0 , гостей: 28)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
