Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
09.04.2017, 13:24
#1561
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 31 мая 2024 16:15
Re: Шум под капотом в районе генератора
Как же это уже достало...
После получаса езды шум пропадает, после стоянки 40 мин. снова появляется.
При включении кондиционера шум не пропадает, при выключении сцепления тоже
Последний раз редактировалось Сергей159; 09.04.2017 в 13:45.
09.04.2017, 14:00
#1562
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 4 ч. 28 мин. 50 сек.
У меня тоже шумит, правда вроде не так, "ушами" слушали - опять подшипник генератора, на следующей неделе буду менять с роликами навесного.
09.04.2017, 15:07
#1563
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 6 ч. 28 мин. 57 сек.
Был(а): 02 июн 2024 12:55
Сообщение от Сергей159
, А Грм вроде ты недавно тоже менял?
09.04.2017, 15:35
#1564
Сообщение от Sane
еще не менял, по регламенту только через 2000 км
10.04.2017, 17:56
#1565
Время онлайн: 3 нед. 22 ч. 28 мин. 16 сек.
Был(а): 16 окт 2017 15:00
У меня такой же звук был. На 57к не выдержал и заменил ремни и ролики. Теперь тишина).
10.04.2017, 18:17
#1566
Сообщение от Денис1982
прямо точно такой же и после прогрева тоже пропадал?
11.04.2017, 17:27
#1567
Точно такой же. После прогрева затихал.
11.04.2017, 18:29
#1568
Художник
А в подшипники роликов лучше добавить специальной смазки.
12.04.2017, 16:32
#1570
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 21 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мар 2023 19:51
Автомобиль: РенОпель
Вылечилось детской присыпкой на ремень генератора. Так же помогает силиконовая или спецсмазка для приводных ремней.
27.04.2017, 17:23
#1571
Двигатель 2л. Народ,если есть шум изначально от ремней, то,обратите внимание на работу натяжного ролика ГРМ. Сегодня я ездил менять ремень ГРМ. Так вот, ролик у меня изначально был выставлен четко по меткам, но, он почему то у меня не работал так, как на видео, (видео взято для примера). Механики ослабили натяжной ролик на 2мм. от метки, и ролик начал работать- шум от роликов сразу ушёл, который присутствовал с самого сначала приобретения авто.
Вердикт от механиков-перетяжка ремня из-за натяжного ролика, хотя он и был выставлен по меткам. А когда я только заехал в бокс, и ещё толком не успел спросить насчет шума из под капота, то мне сразу было сказано, что у меня перетянут ремень-отсюда и шум, что в дальнейшем и подтвердилось-сейчас полная тишина, тьфу три раза. Заодно сняли железные пыльники с паразитного ролика, и был поставлен новый ремень ГРМ. старому ремню 5лет.
16.06.2017, 17:37
#1572
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 34 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2023 16:58
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 Серая платина
После замены ремня и роликов ГРМ, ремня и роликов доп. оборудования на 60 000 км, примерно через 3 000 км появился стук в районе генератора. Перечитав все на что только не грешил, и на гидрокомпенсаторы и на фазорегуляторы. Потом ослабив ремень доп. оборудования, отхжав ролик натяжителя ключем услышал, что звук пропадает. Стал искать, что может так стучать в оборудовании. Приехал в сервис, мне сняли ремень и показали (он весь в трещинах и местами вырваны куски). Поставили новый ремень корейский Dongil Superstar, сказали на Хундаи идет. Сейчас 72 000 км полет нормальный. При замене ремней на 60 000 км брал все оригинал. Фото не умею выкладывать, а то показал бы ремень. Может кому поможет.
19.06.2017, 08:22
#1573
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 8 ч. 21 мин. 16 сек.
Был(а): 20 мая 2024 14:47
Сообщение от Alexey171
Видимо, агрегатный ремень перетянули, вот он и не выдержал.
19.06.2017, 09:07
#1574
Сообщение от gozha
Как это? Там самонатяжной ролик, натягивает ровно столько, сколько требуется.
19.06.2017, 09:11
#1575
Сообщение от u313
Все верно, там ничего не натягиваешь вручную, ролик сам все делает.
19.06.2017, 09:20
#1576
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
u313, Alexey171, п.1571 видео посмотрите.....Ролик можно перетянуть и свой функционал он перестает выполнять.
Гуру
19.06.2017, 09:22
#1577
Сообщение от u313
Натяжной ролик стоит на ремне ГРМ, а на агрегатном тоже что ли такой есть?
В принципе, если руки не тем концом вставлены, то натяжной ролик можно перетянуть и он перестанет регулировать натяг ремня.
А могли и вовсе ремень на мето не посадить.
19.06.2017, 09:48
#1578
Сообщение от gozha
На агрегатном самонатяжной ролик, и как его можно перетянуть не понимаю. Его меняют вместе с планкой натяжителя, и ничего не регулируют. Все делали при мне, все выставляли как положено. Я бы мог подумать, что ремень старый воткнули, такое его было состояние. Хотя старый при снятии сам смотрел, он был намного лучше, чем прошедший 2-3 тыс. новый. Когда сняли ремень, проверили люфт подшипников и шкивов у генератора, ГУР, кондиционера. Люфтов и стуков не было. Ничего не остабляли, только поставили новый ремень.
19.06.2017, 10:13
#1579
На Дастере сам ничего не менял, а вот когда денег не было и я ездил на двенашке, часто приходилось самому всё делать. Там тоже натяжитель есть, но перетянуть ремень там можно было без проблем. Если гул от перетянутого ремня не услышал, то через пару сотен км. ремень рвался и загибал клапана.
Думаю и на Дастере можно ремень перетянуть.
Мне когда меняли ролики и ремень пару месяцев назад, один из роликов имел небольшой люфт. Ремни были в хорошем состоянии, можно было и не менять. Впрочем, привычный шум никуда не делся, он по-прежнему присутствует, но я уже на него не обращаю внимания.
Было бы что-то серьёзное, давно бы вылезло наружу.
Это, кстати, касается и трещин на водостоках. Никакого криминала кроме внешнего вида нет, а потому тоже не обращаю на это внимания.
12.09.2017, 13:02
#1580
Время онлайн: 8 ч. 28 мин. 30 сек.
Был(а): 01 ноя 2018 11:39
Автомобиль: Logan1.6 2006 Duster 2.0 4wd светлый базальт
Кто следит за темой, можете сказать, выяснена ли природа шума, о котором шла речь в начале? В последних постах, как вижу, разговор уже ушёл в сторону. Меня до поры проблема не волновала особо, поскольку с пробегом шум постепенно уменьшался. Но с заменой ГРМ, что случилось приблизительно к 80ти тысячам, всё началось заново и с ещё большей силой!!! Лет сто назад, когда я посещал последний раз тему, воз с места не тронулся. Сейчас (боюсь тратить время впустую, на перечитку пятидесяти новых страниц) нашли ли средство или кто?))
Часовой пояс GMT +3, время: 17:14.
