06.08.2017, 00:21
#1561
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 4 ч. 35 мин. 28 сек.
Был(а): 31 мая 2024 23:02
Re: Кондиционер
Сообщение от instal01
На многих машинах циклично работает,надо знать схему системы.
Во-во. Я например, кондеем пользуюсь тока по необходимости, чаще с открытыми окнами, т.к. курильщик. СтОя на светофорах с энтими открытыми окнами, всю жизнь слышал, как у соседей постоянно периодично щёлкает из под капота, ну точнее, откуда-то спереди... Ваще не парюсь по этому поводу...
06.08.2017, 03:28
#1562
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Автомобиль: Белоснежку Дусю 1,6 4х2 разбили, теперь белый рестайл 4х4 2,0
Re: Кондиционер
На старом дастере это датчик давления на высокой линии,то есть по давлению.Температурного датчика на испарителе нет.
Диагностику просто сделать,замерить давление и температуру в воздуховоде.
Так это что, такой закон регулирования при работе кондея: поддержание определенного давления в высокой линии? Или же как предохранительное выключение при предельном давлении?
Спрашиваю, потому что подозреваю, что у кого на Дастере включается-выключается муфта - у того и кондей хорошо холодит, так как правильно заряжен хладогентом и давление нужное достигается.
У меня слабовато работает на рестайле кондей и щелчков муфты при работе вроде нет - значит косвенный признак недозаряженности?
Если ты уходя от своего авто не оборачиваешься, то ты выбрал не тот автомобиль...
Последний раз редактировалось READY; 06.08.2017 в 03:42.
06.08.2017, 05:26
#1563
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 12 ч. 24 мин. 35 сек.
Был(а): 18 мая 2024 21:39
Автомобиль: Privilege, 2.0, 4*4, МКП
Re: Кондиционер
у меня постоянно работает, холодит нормально, давление по магистралям в норме
06.08.2017, 07:37
#1564
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Re: Кондиционер
Сообщение от Golderson
Интересно, а можно как то сделать чтобы кондей работал как на до рестайленге?
Зачем?
---------- Добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее написано было в 09:32 ----------
Сообщение от READY
Слабовато работает, это у всех дастеров так, смотря с чем сравнивать. Проверить давление в системе кондиционирования, довольно просто в любом профильном сервисе, только не у ОД, там за диагностику ещё в 2012г. 800р. брали. Открой капот включи кондей и слушай в районе генератора, при включении кондея однозначно должен отчетливо слышен щелчёк - включение муфты. При перезаправке (если превысить давление) будет слышен скрежет со стороны муфты, как многократное включение. Если давление снизить ниже нормы, включается-выключается значительно реже. Но частота включений всё равно не показатель. В любом сервисе, при перезаправке кондея, сдувают весь хладоген в емкость, затем взвешивают его. Ваккуумируют систему, если всё ок, заправляют по новой, сторого взвешенное количество, на дорестайле 650 гр. сам так делал, после того как радиатор кондея пробил выступом на своем бампере, когда в снег уперся. ОД озвучил ценник ого-го приговорив к замене радиатор, испаритель, компрессор, адсорбер и т.д.
Последний раз редактировалось Eduya; 06.08.2017 в 07:55.
06.08.2017, 11:26
#1565
Re: Кондиционер
Кто Вам сказал что на дорестайле заправляется 650 гр.?
06.08.2017, 11:46
#1566
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 26 мин. 25 сек.
Был(а): 31 мая 2024 20:54
Re: Кондиционер
Сообщение от klon
В шапке же написано 475гр. хладона
Проверить сколько налито хладона без всего можно и самому (нефиг за это бабки платить). Условия- после поездки с работающим кондюхом (не менее 15 минут, не глуша авто), температура на улице более +25С (лучше более +30С). Далее щупаем обратную трубку кондюха руками- у моторного щита она холодная и с каплями (при +25С капель может и не быть), до резиновой трубки и расширение (бачок на трубке) холодная, вход в компрессор шланга комнатная или чуть теплая. Это норма для данного кондюха и наиболее точная заправка именно для него. Потому как граммы (475)усреднены для всех, и не опираются на состояние компрессора, загрязнения на конденсаторе(в простонародии на радиаторе) .
Если очень холодно у компрессора- то он перезаправлен, если трубка без капель или слегка холодная- то он полупустой
06.08.2017, 12:09
#1567
Re: Кондиционер
Я в курсе, что она усредненная, но не на 150 гр. разброс. Вот от этого компрессор и циклит по перекачке
06.08.2017, 17:52
#1568
Re: Кондиционер
Сообщение от READY
На дорестайле есть только датчик давления и как правильно вы говорите он служит в основном для защиты компрессора,давление менее 2 или более 27 бар ЭБУ не даст команду на реле включения муфты.
По рестайлу не готов вам ответить так как не имею информации о наличии датчика температуры на испарителе,но если предположить что он у вас есть то при полностью заправленной системе муфта должна отключаться при плюс 3-5 градусов на испарителе.
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:34 ----------
Сообщение от vov-ka
Чисто теоретически да,но практически надо учитывать кучу факторов и вы это знаете.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее написано было в 19:45 ----------
Сообщение от klon
Вы совершенно правы,150 грамм выше нормы вполне достаточно для цикличности по высокому давлению в хорошую жару в пробке,то есть приносят только гемор и не какой прибавки кпд.
06.08.2017, 21:58
#1569
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 11 мин. 33 сек.
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Re: Кондиционер
Сообщение от Eduya
Зачем?[COLOR="Silver"
т.д.
Когда едешь по трассе толчков при включении и пропажи тяги не ощущает почти
Все хреновое начинается в городе, когда сперекреска уматываешь а у тебя раз и пропала тяга машина не ускоряется, потом проходит секунд 5 и поехал. А если ты в эко режиме у тогда можно ваще не уехать с перекрестка.
Вот зачем я хочу что бы кондей работал без цикла само произвольного включения выключения.
Да и для работы авто я не думаю что это очень хорошо, каждые 30 секунд дергается муфта газов спрашивается
06.08.2017, 23:12
#1570
Re: Кондиционер
Скорее всего отключение идет по датчику на испарителе,судя по предыдущему сообщению о разнице по скорости вентилятора.В теории снять с него разъем ,замерить сопротивление на датчике,при выключенном кондее и подкинуть обманку.
Все в ТЕОРИИ.
07.08.2017, 18:44
#1571
Re: Кондиционер
Все в ТЕОРИИ.
Я думал об этом, если датчик утеплить или просто отсоеденить. Но он скорее всего связан с датчиком тена что на печке. Вот знать бы точно.
Читал в школе что типа сделали цикличную работу кондея что бы не продавали. Но скорее все это бред, наверняка из за норм экологии.
07.08.2017, 20:49
#1572
Re: Кондиционер
Не совсем понятна ваша мысль,поясните или дайте ссылку на первоисточник.
08.08.2017, 17:39
#1573
Re: Кондиционер
Блин да долбанный т9 сам поменял слова и смысл предложения.
Читал в гугле что сделали работу кондиционера цикличной , что бы не продувало и не заболеть. Я думал датчик утеплить что бы на нем держалась постоянная температура.
Но боюсь он связан с датчиком тэна что на обогрев или вообще это один и тот же датчик. Надо найти схему, но есть тока на первые дастере, а на дорестайлинге нету или ищу хренова :-)
08.08.2017, 18:38
#1574
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Кондиционер
Работа сделана цикличной, чтобы не обмерзал испаритель и терморедуктор.
08.08.2017, 19:14
#1575
Re: Кондиционер
К тому какой плохой кондюх в дорестайле- +40С в тени, дорога всего 13 км (с небольшой пробкой на километр)- направил обдув на стекло,4 скорость вентокрыла- лобовуха обмерзла нафиг инеем ...а с утра отморозил правую ногу, до сих пор болит
08.08.2017, 20:58
#1576
Re: Кондиционер
Сообщение от Morze701
Ну на логане 2007г ничего не обмерзало. И как работал кондюк на нем меня очень устраивало, а на террано просто бесит эти включения и отключения каждые 30 секунд.
08.08.2017, 23:09
#1577
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 20 ч. 11 мин. 19 сек.
Был(а): 19 июл 2023 15:51
Автомобиль: Renault_Duster_2.0_MKPP_4WD
Re: Кондиционер
Всем доброго времени суток. Кто подскажет - стал сильно гудеть при включении компрессор кондея (если с чем сравнить, то на 2000-3000 об. - "троллебусный вой"). Всю тему не осилил, может у кого было что-нибудь подобное. Дастер 2.0 дорестайл.
Чип Тюнинг Рено Дастер, и не только, в Москве и МО. +79165637287.
08.08.2017, 23:18
#1578
Re: Кондиционер
Я думал датчик утеплить что бы на нем держалась постоянная температура.Но боюсь он связан с датчиком тэна что на обогрев или вообще это один и тот же датчик. Надо найти схему, но есть тока на первые дастере, а на дорестайлинге нету или ищу хренова :-)
Мало вероятно что сильно что то меняли,добавили датчик на испаритель хотя он и был в схеме на старый дастер,но именно в схеме,в реальности нет.
Касаемо тенов то он и ранее управлялся по температуре ОЖ и забортного воздуха,что вас смущает?
---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее написано было в 01:14 ----------
Сообщение от Neytrino
У него предыстория есть или жил он себе и не кто его не трогал?
08.08.2017, 23:25
#1579
Время онлайн: 13 мин. 28 сек.
Был(а): 08 авг 2017 23:25
Автомобиль: Duster 4x2 1.6 ph2
Re: Кондиционер
Тоже достал этот циклический режим.
Как результат - моё "исследование" работы кондиционера на рестайле:
https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
На сегодняшний день результат такой - охлаждает нормально, ничего не обмерзает.
08.08.2017, 23:34
#1580
Re: Кондиционер
Можно сказать жил себе и жил, загудел после длительной работы, часов 6-7. Хотя перезаправлял год назад - показалось, что мало холодит, но ничего не изменилось. Пока холодит приемлимо.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
