07.09.2013, 13:40
Турбина дизеля К9К.
В этой теме обсуждаем турбину нашего двигателя. Характеристики, стоимость, взаимозаменяемость. Течь масла с турбины обсуждаем в соседней теме.
Сообщение от yakimesha
Последний раз редактировалось Бертони; 04.06.2014 в 14:10.
10.02.2022, 13:07
#141
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Re: Турбина дизеля К9К.
Сообщение от Kass
Раза в 2 дешевле оригинальной.
Обычно летит картридж, точнее вал .подшипники .крыльчатки
Поэтому либо меняют картридж либо ТКР в ремонт в контору с соответствующим оборудованием. цена вопроса 150-200$
10.02.2022, 13:17
#142
Время онлайн: 2 ч. 28 мин. 44 сек.
Был(а): 10 фев 2022 13:40
на форуме практически нет случаев с поломкой турбины (пробеги российских дизельных дастеров в основном до 300 000км), по этому и отзывов вряд ли здесь найдете. Не углублялся еще здесь в эту проблему.
Такие отзывы стоит поискать на форумах по сценикам и меганам.
Пошерстил инеты по турбинам от JP - отстой полный.
Мой дастер отходил 330тыс. А турбина навернулась от того, что лопнул один патрубок, и воздух шел в турбину сразу из атмосферы.
Навреное придется на оригинал раскошеливаться.
Такие дела...
10.02.2022, 13:20
#143
По идее поршневой должно было достаться а не турбине!
10.02.2022, 13:39
#144
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 38 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2024 10:16
Сообщение от kval300
Страдают лопатки компрессора от грязи...
10.02.2022, 13:43
#145
Да понятно что и лопатки могут ушататься но мотор быстрее ляжет без фильтра, просто деталь копеечная в сервисах по турбам все это дело меняется, или картридж целиком купить и поставить. В Киеве должно быть полно сервисов по турбинам! не деревня же в глуши.
10.02.2022, 14:06
#146
Сообщение от Kass
Такие дела...
Продаются отдельно картриджт для турбин, если руки не из...., или есть нормальный механик, то перебрать проблемм нет, от слова совсем.
https://mturbo.ru/renault/clio/54399980080/
https://shop.brturbo.ru/shop/kartrid...r-54399880080/
https://autopiter.ru/goods/543971005...er/id124098447
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее написано было в 14:04 ----------
деталь копеечная, только после замены нужно делать балансировку, а не везде делают, лучше картридж.
10.02.2022, 14:19
#147
Сообщение от ViBer
а не везде делают
Это как? без балансировки я и сам могу, просто обычно в фирмах есть стенд ,мне когда делали я сам присутствовал, ради интереса до 350тыс крутили! Кстати стенд вроде был Украинский! Мех говорит из Одессы приволок!
10.02.2022, 16:27
#148
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2024 10:51
Сообщение от ViBer
В связи с чем нужна балансировка?
10.02.2022, 16:59
#149
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 7 ч. 11 мин. 30 сек.
Был(а): 14 мая 2024 15:49
Сообщение от Kass
Такие дела...
Пральна вам говорят, на форумах сцеников, лагун поспрашивайте. Они нормально ремонтируются: фактически только корпус остаётся, главное отбалансировать нормально. У вас 100% должны норм. мастерские быть. Наши все турбины на восстановление в Харьков таскали.
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:57 ----------
Сообщение от Александр Ю.
В связи с тем, что вся начинка турбины меняется
10.02.2022, 17:55
#150
Даже если не меняется, колесо компрессора или турбины открутил и все назад уже так не выставишь.
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее написано было в 17:51 ----------
Необязательно, они почти все одинаковые в принципе,и те конторы которые ремонтируют четко знают. Фирм производителей не много, как и с топливной.
Так что все равно Рено это или Мерседес или КИА
10.02.2022, 21:16
#151
Так картридж это что? Вроде собранный узел, прикрутить только?
10.02.2022, 21:18
#152
если меняется крылччатка компрессора или турбины,то балансировать обязательно, если меняется картридж, то он уже отбалансирован
Поэтому самому лучше менять картридж, ходят достаточно долго, а стоят в несколько раз дешевле.
10.02.2022, 21:57
#153
Никому нельзя верить
10.02.2022, 22:08
#154
Даже если берешь на Али он с документацией и паспортом с параметрами балансировки, если нет веры можно отнести в сервис что бы проверили балансировку
Менять на Дастере гемморно, нужно турбину снимать. Вот на МИЦУБИСИ L300 5 минут и он или в руках или на месте! Святая Машина!!! Как же мне её не хватает!
05.04.2022, 18:34
#155
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 20 ч. 26 мин. 6 сек.
Был(а): 23 мая 2024 22:12
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
Всем добрый.
Проблема, тянет хорошо, но есть свист от 1500 оборотов до 2500. Звук не одинаковый как бы плавающий. Под капотом со стороны расширительного бачка, при прегазовке до 4000 оборотов, свистит и видно выхлопные газы. Ваше мнение причина ?
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
05.04.2022, 18:43
#156
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 14 ч. 19 мин. 14 сек.
Был(а): 24 мая 2024 14:33
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Сообщение от Koitel
Всем добрый.
Датчик давления отработанных газов , если это рестал с 15 года )
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Вернее шланг )))
05.04.2022, 18:58
#157
Сообщение от mgt79
думаю если бы шланг лопнул, то выскочила пила, но, ошибок нет, так и должно быть?,
Последний раз редактировалось Koitel; 05.04.2022 в 19:35.
05.04.2022, 23:21
#158
Сообщение от Koitel
У себя не помню , была ли ошибка . А потом , через 1000 выскачил Джеки )) да )
06.04.2022, 01:45
#159
Время онлайн: 11 мес. 3 нед. 6 д. 17 ч. 44 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2024 12:47
Сообщение от Koitel
Лопнул резиновый патрубок на датчике, пила тоже не выскакивала, выхлопных газов почти не было. Дырка в патрубке была не большая. А у знакомого этот патрубок просто разорвало в хлам, горел чек(пила) и дым из под капота валил на перегазовках. Так что бывает по разному.
06.04.2022, 07:02
#160
Сообщение от mgt79
Вернее шланг )))
что подобрать, какую трубку можно поставить ?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
