02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Каталожный номер 7701060006
Вывод: Фен есть!
Алгоритм.
Хочу в отпуск. Всегда.
20.01.2020, 09:26
#1681
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 20 мин. 53 сек.
Был(а): 16 мая 2024 23:25
Автомобиль: dust dt был
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от Aleks67
Переключатели для работы тэнов должны быть в положениях, отмеченных на панели ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗНАЧКАМИ (на рисунке - зеленые). Направление обдува - стекло, ноги-стекло; вентилятор печки - с 1 по 4; забор воздуха - снаружи. Просто смотреть надо.
Чушь. Доказано опытным путем. Тэны рабоиают в любом положении. Температура тэна зависит от скорости вращения вентилятора.
20.01.2020, 10:37
#1682
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 56 мин. 19 сек.
Был(а): 21 июл 2022 01:00
ТЭНы начинают сильнее греть после начала движения. Т.е. завел, стоишь на холостых - работают на слабой мощности, тронулся, услышал щелчок, ТЭНы начали греть сильнее.
20.01.2020, 10:44
#1683
Сообщение от evilmilk
Это что бы гена не здох. При пуске мотора в минус включается много электрической фигни если в кратце
20.01.2020, 10:50
#1684
Время онлайн: 4 лет 2 нед. 6 д. 10 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:55
Про печку и ТЭНы есть отдельные темы
Для владельцев децеи тема обогрева салона, видимо, является приоритетной.
20.01.2020, 11:03
#1685
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Panzerschreck, скорее поговорить больше не о чем. А ведь блеснуть нтилехтом так хотца... Правда потом, когда за нтилехт посылают на три буквы, начинают жаловацца.
28.02.2020, 19:23
#1686
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 25 мин. 32 сек.
Был(а): 04 апр 2024 21:21
Автомобиль: Duster Drive+ 1,5 дизель МКП6 4х4 ESP август 2019
Значки на ручках, мне так думается, указывают на положения органов управления для устранения запотевания лобового стекла, а не для прогрева салона(Руководство по экплуатации, раздел 3.5)
04.08.2020, 04:40
#1687
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Форумчане, развейте сомнения. В сайте рено, написано что у бензинового ДВС 2.0 в комплектации Драйв (2020 год) есть электрический обогреватель салона. Вчера был на первичном сервисе "Добро пожаловать" и мастер приемщик как то засомневался в этом: сначала сказал что такого вообще нет, а потом что ФЕН только на дизельных дастерах. Все таки есть он на бензиновых или нет?
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
04.08.2020, 05:54
#1688
Время онлайн: 1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 31 мая 2024 16:15
Сообщение от Mihail_1986
Есть. Даже на 1.6 теперь есть он.
04.08.2020, 17:51
#1689
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 25 мин. 52 сек.
Был(а): 02 июн 2024 12:48
А подогрев стекла оставили, т к говорилось что на дизель его нет из-за печки с тенами.
27.11.2020, 23:24
#1690
У кого-нибудь есть рабочие PID'ы для Torque на дизель рестайлинг K9K 858, чтобы там обязательно были ТЭНы? На бензинку PID'ы ставил, смотрел как ТЭНы работают. На дизель какие не ставил, ни где про ТЭНы инфы не было (может плохо смотрел).
28.11.2020, 09:50
#1691
Сообщение от Сергей159
Таки сделай сам, это не так сложно.
28.11.2020, 10:34
#1692
Знать бы еще как.. На старом дастере через PyRen можно было посмотреть работу ТЭНов, в блоке ЦЭКБС (центральный электронный коммутационный блок салона) вроде. На этом смотрел что через PyClip, что через Pyren, такой информации там уже нет.
По ощущениям ТЭНы работают на все 100%.
28.11.2020, 10:38
#1693
Я вот так делал - https://www.drive2.ru/l/460689875553746991/
28.11.2020, 12:47
#1694
В общем информацию о работе ТЭНа на Дизеле 2020 г.в. с ДВС K9K 858 и с ЭБУ Continental SID306 посмотреть через Pyren for Android либо PyClip невозможно. Ни в одном блоке нет такой инфы. Информации там очень много, но конкретно по печке - ничего. База клипа v195
В двухлитровом дорестайле (F4R 400) с ЭБУ Valeo V42 я через PyRen смотрел включение реле ТЭНа.
28.11.2020, 13:53
#1695
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 20 мин. 56 сек.
Был(а): 01 июн 2024 21:13
Я вот так делал
АйТишник?
28.11.2020, 14:12
#1696
Сообщение от Липтон
АйТишник?
Скорее Эникейщик
18.12.2020, 13:56
#1697
Время онлайн: 21 ч. 29 мин. 12 сек.
Был(а): 20 мая 2024 08:17
Сообщение от shivt
На сцениках только на дизелях такие стоят
у меня бензин 2014г, 4*4, 2л и тоже стоит фен.после замены щеток генератора перестал работать. совпадение?
18.12.2020, 14:17
#1698
В torque на дизеле рестайл смотрю нагрузку на генератор в ваттах, по ней видно включение и отключение ТЭов. В максимальной нагрузке 1.8 кВт. Когда выключены около 800 Вт
18.12.2020, 14:35
#1699
То есть никаких 1500 Вт как многие считают ТЭНы не выдают? В каталогах 2 вида ТЭНов - 1.5 Квт и 900 Вт.
18.12.2020, 14:46
#1700
Тут несколько пунктов я бы отметил:
1. Настроил программу только этой зимой хотелось бы посмотреть на значения летом.
2. Можно ли доверять нам 100% программе и ее PID'у, я бы сравнил с показаниями диллерского сканера
3. Сколько из 1800 Вт тратится на ТЭН? Когда я включаю обогрев сидений и зеркал мощность вроде не растет. Буду в машине, сфотографию максимальное значение.
На фото минималка для зимы, эко режим выключен.
Кстати, в инструкции написано что эко режим влияет на производительность климата салона, т.е. кондей и обогрев.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
