26.01.2012, 00:52
Был(а): 19 окт 2015 14:40
ДХО (Дневные ходовые огни)
Вот мануал по установке.
6. Малое потребление энергии
Мощность светодиода: 1,5 Ватт
Сила света: 900 кд
Световой поток: белый, 6000K
Номинальное напряжение: 12V
Глубина — 30 мм.
Ширина — 125 мм.
Высота — 23 мм.
Комплектация:
11.09.2014, 08:06
#1801
Re: ДХО (Дневные ходовые огни)
Сообщение от aca300
На какой машине проверяли?
Проверял ранее еще на своем Логане с установленными ДХО Филипс дей лайт 5, ночью слепит почище дальнего, однозначно.
Не могу сказать про все машины и их ДХО, но главная проблема в том, что ближний свет должен иметь строго очерченную верхнюю границу, чтобы не слепить встречных ночью. У ДХО же совершенно иная задача: днем, когда и так светло, сделать машину как можно более заметной, поэтому ДХО очень яркие и без всякого светового пучка.
11.09.2014, 10:46
#1802
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от u313
Вероятно Вы меня не услышали. Я написал про авто со встроенными ДХО с завода.
11.09.2014, 12:09
#1803
Время онлайн: 1 д. 7 ч. 55 мин. 14 сек.
Был(а): 06 сен 2019 00:29
Автомобиль: Рено Дастер 2л, 4х4, МКПП
Сообщение от aca300
Задался вопросом, почему на многих машинах с заводским ДХО, эти самые ДХО не гаснут при включении ближнего света? Для примера возьмём Toyota. Получается они нарушают сертификацию? Нет, не должны. Может уже есть какие-то новые правила работы и установки ДХО?
Сам задавался этим вопросом.
Сообщение от postpank
цитата:
ГОСТ Р 41.48-2004
Глава ДХО
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
Если ничего нового не придумали, то здесь явный запрет работы в пол. накала, как габариты и т.д....
Кто бы прояснил.
11.09.2014, 15:41
#1804
Время онлайн: 4 мес. 19 ч. 36 мин. 5 сек.
Был(а): 30 мая 2024 13:27
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от Gunter
Кто бы прояснил.
Да нет здесь явного запрета. Если при включении ближнего света лампы ДХО переходят в режим свечения габаритных ламп, то соответственно это уже не ДХО, тем самым требования закона соблюдены.
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
11.09.2014, 22:33
#1806
Сообщение от NCDenis
Т.е. если я сделаю из дальнего света ДХО (40%) и при включении ближнего ДХО не будут выключаться, то это нормально? Дальний будет функционировать штатно.
12.09.2014, 00:14
#1807
Сообщение от aca300
Прочитайте ответ внимательнее (......переходят в режим свечения габаритных ламп.....). Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни должны выключаться при включении головного света, которым являются фары ближнего, дальнего света и противотуманные фары. 40% дальнего это ДХО и оно должно выключаться.
12.09.2014, 08:09
#1808
Сообщение от aca300
В основном про них и писал - ДХО переходят в режим габаритов, понижая яркость.
12.09.2014, 09:36
#1809
И еще вопрос (только не кидайтесь гнилыми помидорами)+
Перелопатил целую кучу инфы, но так и не понял на 100%: можно ли самостоятельно ставить ДХО?
Уж очень противоречивая инфа...
То внесение изменений и требуется соотв. оформление, то можно, но в спец. сервисе и не что попало, а только сертифицированные дхо (кстати, нарва (филипс для бедных) имеют сертификат?), то можно смело самому....
Наш форум тоже перелопатил, и окончательно запутался
12.09.2014, 10:32
#1810
Сообщение от u313
Я так не видел таких встроенных заводских ДХО. Можете пример привести?
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее написано было в 10:29 ----------
Что-то я не заметил, чтобы у VW, Mazda и Skoda ДХО переходили в режим габаритов. Там используют лампу Н15 и нить 15w горит постоянно.
12.09.2014, 22:39
#1811
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 20 сек.
Был(а): 17 апр 2024 01:15
Автомобиль: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Сообщение от cosmi
Всем привет.
Cosmi скорее всего те же подводные камни как у меня(несколько постов выше),нужено стабилизировать ток(это драйвер с ШИМ), по светоотдаче возможно слабоваты(по фото светодиоды SMD5050). ПТФ должны остаться как есть. ДХО нужно ставить где-то рядом, это чисто моё IMHO.
12.09.2014, 22:50
#1812
Сообщение от aca300
Любой свежий немец типа Ауди, Мерса и пр с ДХО в фарах - у них даже при включении поворотников соответствующая сторона ДХО сильно притухает, присмотритесь!
12.09.2014, 23:09
#1813
Сообщение от u313
Меня не интересует поворотник. Я говорил о ближнем свете.
12.09.2014, 23:43
#1814
Сообщение от aca300
Лада Гранта
Сообщение от aca300
Конкретно модель VW назовите какую имеете ввиду? Потому что Вы спрашиваете одно а имеете ввиду совсем другое. См. пост выше (где Вы говорили в вопросе о ближнем свете??? )
13.09.2014, 01:17
#1815
Лада Гранта
У Гранты гаснут ДХО при включении ближнего? Нет. ДХО продолжают гореть.
У VW конкретная модель - Tiguan.
13.09.2014, 09:04
#1816
Сообщение от aca300
При включении ближнего тоже самое происходит.
13.09.2014, 11:07
#1817
Сообщение от u313
Не происходит. Например, у данной модели при вкл поворотниках ДХО выключается на одной фаре, а при включении головного света ДХО продолжают гореть.
Спор будет бесконечным.
Ответ, к сожалению, никто не знает, почему производитель выпускает авто с не выключаемыми ДХО при вкл головного освещения и на основании какого норматива или ГОСТа?
13.09.2014, 14:45
#1818
Сообщение от aca300
Не происходит.
Я видел, что притухают. Если бы не притухали, слепило бы ночью так, что Вы точно бы замечали, попутно матерясь и промаргиваясь. Машинки умные, может быть все что угодно вплоть до задействованного датчика яркости. Что касается нашего ГОСТа - машина сертифицирована целиком и все дела. Стандарты во всех странах могут быть немного разные, что теперь вообще никаких иномарок не продавать, если у них лампочка чуть по-другому работает? Но уверяю Вас, все что родное - ночью слепить не будет, все протестировано заводскими испытаниями и сделано по уму. Да и спор какой-то ни о чем получается.
15.09.2014, 16:11
#1819
Сообщение от aca300
Уважаемый посмотрите внимательно
На гранте установлены следующие лампы:
1) ДХО/ГО P21/5W 12В/21Вт (Основная нить) / 5 Вт(Дополнительная нить)
2) БС/ДС H4 12В/60Вт (дальний свет) / 55Вт (ближний свет)
3) УП PY21W (янтарный цвет) 12В/21Вт
Да действительно в месте под циферкой 1 при включении ближнего света продолжает светиться свет, но яркость его уже гораздо ниже, работает дополнительная нить 5 Вт, а основная на 21 Вт гаснет.
Сообщение от aca300
....почему производитель выпускает авто с не выключаемыми ДХО при вкл головного освещения и на основании какого норматива или ГОСТа?
Тоже самое происходит и на других машинах где вы ошибочно предполагаете нарушение ГОСТа
15.09.2014, 20:01
#1820
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Как вам такие огни , креативненько , еще и с пульта включаются Сражу пишу НЕ РЕКЛАМА , но кому то может и пригодится цена привлекает. http://naperedok.ru/product/item/dne...y-stroboskopov
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
