ДТП Как это ни прискорбно, но иногда случается. Делимся опытом и помогаем друг другу. |
10.03.2017, 22:11
#21
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 9 ч. 12 мин. 57 сек.
Был(а): 24 апр 2024 17:53
Re: Замена левого заднего крыла. Нужен совет
Сообщение от Kuzmich123
И еще попутный вопрос: подскажите, как правильно принять элемент (в моем случае крыло и бампер) после покраски? Все что на ум приходит - осматривать на ярком солнце. А если его нет?
Лампы дневного света, ярки светодиодный фонарь. Под диодами иногда можно даже разглядеть на переходах слой грунта под краской.
11.03.2017, 17:09
#22
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 3 сек.
Был(а): 20 апр 2024 15:14
Как минимум смотрите чтобы подтеков не было . И не помешало бы кого из друзей , знакомых пригласить . Ну и , естественно , очень не торопиться при осмотре .
На улице попадание или не попадание по цвету и без солнца будет заметно . Только не надо стоять близко к машине .
12.03.2017, 19:33
#23
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 6 ч. 13 мин. 18 сек.
Был(а): 24 апр 2024 19:56
Отойти не менее чем на 20-25 метров, и стоя под углом, примерно 45 градусов, идем влево -вправо (несколько шагов)....и у видите, что как бы изнутри идет "основной цвет....которых всего 3 -красный- зеленый- синий". Бывает красным прет, бывает синевит...зеленого еще не видел. Солнце обязательно- крашенное надо ставить на солнце.Это по качеству цвета покраски.
Впервые такой эффект мне мой маляр показал- долго меня двигал пока я не увидел.Эти цвета видно даже на серебристой
Чтобы это "запрятать"- красят в переход на соседний элемент
Шагрень- смотреть близко
Самый сложный цвет- бЭлый...их тридцать оттенков..Самые беспроблемные- темные цвета.Очень легко подбирается наш орех....попадание в цвет 100%
11.04.2017, 14:27
#24
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин. 32 сек.
Был(а): 18 мар 2024 15:17
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 МКПП6 Drive и Duster 2.0 4x4 МКПП6 Privilege
Уважаемые, делюсь радостью! Отремонтировали мне машину. Визуально вообще не отличишь.
11.04.2017, 14:38
#25
Так что делали в итоге?
11.04.2017, 16:37
#26
Сообщение от vov-ka
Рихтовали (собственно, как и советовали в этой ветке). Какой слой шпаклевки - пока не знаю, нет под рукой толщинометра, но по словам мастера, умудрились чуть отделаться минимальным.
11.04.2017, 17:39
#27
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 8 мин. 23 сек.
Был(а): 24 апр 2024 13:49
через пару месяцев оклей плёнкой и пролей внутренности антикором типа "растстоп" он на основе воска и пахнет вишнёвыми косточками
мне в похожей ситуации пришлось крыло менять,- заколебался, технологически когда детали сваривают на заводе то их видимо с наружи во внутрь собирают по этому меняя только внешнюю деталь на этом авто просто невозможно проварить стык крыла и порога так как на заводе... ну мне правда пришлось менять не только крыло (внешнюю деталь) но и усилитель (следующая за крылом железка)... пришлось делать дополнительные технологические отверстия... не уверен что в сервисе стали бы так заморачиваться
инь янь хрень
11.04.2017, 17:41
#28
в арасервисе добавляют в шпатлёвку металлические опилки и толщиномер врёт
инь янь хрень
01.02.2018, 14:11
#29
Время онлайн: 11 мин. 21 сек.
Был(а): 01 фев 2018 14:12
Замена у ОД, крыло пришло оцинкованное и обработанное, заменили по всем правилам, уложили везде герметик, варили контактной сваркой, с внешней стороны обработали антигравием, скрытые полости планирую сделать антикор для успокоения. Так что однозначно замена у профессионалов.
01.04.2018, 20:08
#30
[QUOTE=Серегй;992630]Замена у ОД, крыло пришло оцинкованное/QUOTE]
Какое крыло менялось? Если заднее, то как меняли? Резали по крыше или по окошку? Если по крыше, то еще и крышу перекрашивали?
01.04.2018, 21:33
#31
[QUOTE=Kuzmich123;1005486]
Сообщение от Серегй
Ты чё ещё не починился? ...
инь янь хрень
01.04.2018, 21:51
#32
[QUOTE=archibalddias;1005498]
Я? Через 10 дней год будет как починился. Это просто в этой ветке чуть выше один товарищ отписался, что он крыло менял, а не рихтовал, вот хочу узнать у него подробности.
01.04.2018, 22:22
#33
Аааа. ... не, ... про "внимательного" товаристчя я понял, но мне вдрух показалось шо тебе всё ещё интересно как быть. Извини. А сам то как отчинился? или я пролистал незаметил отчёт? Я кстати ремонт так ещё и не завершил - дверь неокрашена, вялотекуще поглядываю объявления чтоб купить б/у и в цвет.
инь янь хрень
09.04.2018, 13:41
#34
Сообщение от archibalddias
День добрый, дружище. ты прав ))), мне по-прежнему интересно как другие поступают в аналогичной ситуации и почему. Что касается меня, то выше уже выкладывал фотки как мне крыло починили. Дополнительно только антикором покрыл с обратной стороны. Год катаюсь, вроде проблем нет.
28.06.2021, 16:47
#35
Время онлайн: 13 ч. 24 мин. 58 сек.
Был(а): 02 июл 2021 11:00
Автомобиль: Renault Duster 2016 HSAG 2.0 F4R АКПП
Кто-нибудь ставил крыло от SAT?
номер детали STRND10641
У меня заднее правое под замену(((
Оригинал 30К+ стоит, а аналог в два раза дешевле.
Хотелось бы оценить риски и поиметь опыт
29.06.2021, 08:17
#36
Сообщение от Denny-SKA
Китайская-китайчатина со всеми вытекающими. Почему бы нормальное б/у не посмотреть?!
29.06.2021, 09:16
#37
Я не особо в этом всём разбираюсь и сыкотно б/у брать. Да и срезаны они обычно как-то странно. Кто по стекло, а кто по кромке двери...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
